L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
08/02/2012 - 18h37
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : alimentation bougie
Envoyé par nizar88
Salut, S.V.P je veut connaitre la valeur de courant d'alimentation d'une bougie d'alimentation de moteur voiture ?
Bsr à toi,
C'est le courant qui t'intéresse courant = I en milliampére.
OU
la TENSION ?
En général c'est de la tension que l'on se souçie de façon à atteindre les qq kvolts nécessaires (essence)
Sur un diésel (bougie de préchauffage) là c'est le courant qui est nécessaire (plusieurs Ampéres).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
08/02/2012 - 18h44
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
Donne également la marque et le modèle de voiture et le type de moteur, cela permettra d'être plus précis si l'info est connue ici ou sur le web.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
08/02/2012 - 19h15
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
c'est surtout l'énergie qui est considérée..sur un moteur à essence c'est de l'ordre de 50 millijoules
par étincelle.
Dernière modification par PIXEL ; 08/02/2012 à 19h19.
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
09/02/2012 - 03h47
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
En fait sa question ne sert à rien ...... si c'est le même projet qu'ICI : mini projet
Messages
30 847
Envoyé par nizar88
La marque de voiture est 4L
NON ...Renault !
Et.........alors ??
Dernière modification par f6bes ; 09/02/2012 à 18h47.
09/02/2012 - 20h16
gepetto25
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
299
Envoyé par nizar88
Renault 4 donc voiture à moteur essence : le courant circulant dans une bougie d'allumage est faible par contre la tension très élevée. Vous donner quelques chiffres à la louche : tension d'allumage environ 10 kV et l'intensité quelques dizaines de mA tout au plus. Tension au primaire de la bobine d'allumage 12 V mais l'intensité est de plusieurs ampères. J'ai la RTA d'une super5 donc je pourrai donner des valeurs plus précises qui seront grossièrement du même ordre.
