problème avec un optocoupleur
    Aerofreak
    J'ai fait ce montage (http://www.sonelec-musique.com/image...nnerie_002.gif).
    Le montage comme tel fonctionne, ma led allume, donc ma led côté in est correct. Côté out, les pattes 4 et 5 de conduisent pas. J'ai crus au début qu'il était défectueux alors je l'ai changé, mais j'ai encore le même problème. J'ai utilisé le même optocoupleur pour ce montage (http://www.sonelec-musique.com/image...ne_tel_001.gif) en le mettant en série avec la led et il fonctionne très bien.
    Quelqu'un aurait-il une piste de solution?
    Merci à l'avance!
    Dernière modification par Aerofreak ; 20/02/2012 à 00h25.
    louloute/Qc
    Re : problème avec un optocoupleur
    Tu as bien laissé la base du transistor de l’optocoupleur en l’air ?
    Quelle tension mesures-tu au collecteur de l’optocoupleur quand tu reçois une sonnerie ?
    男人不坏,女人不爱
    Aerofreak
    Merci pour ta réponse rapide.
    Quand tu parle du collecteur, tu parle bien du côté de la diode? Désolé, mais je connais pas les thermes, c'est la première fois que je travaille avec un optocoupleur. Je mesure 1.12V et sur celui qui fonctionne bien j'obtiens 1.14V.
    louloute/Qc
    La diode électroluminescente (DEL) du 4N25 se trouve entre les pattes 1 (Anode) et 2 (Cathode); le transistor a sa base en 6 (Base), son collecteur en 5 (Collector) et son émetteur en 4 (Emitter).
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/83725.pdf
    la DEL a bien une tension directe entre 1,2V et 1,5V ; je te demandais quelle tension tu mesurais au collecteur du phototransistor (pin 5) avec la 4k7 entre le collecteur et le 5V, l’émetteur à la masse (pin3) et la base (pin 6) en l’air.
    男人不坏,女人不爱
    Aerofreak
    Bon et bien tout est correct. J'ai ajouté un transistor à la sortie et ça fonctionne.
    Merci de ton aide!
  1. niveau 0 avec optocoupleur sur entrée pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 07h50
  2. Problème avec un optocoupleur 6N137
    Par mayonaise dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 15h24
  3. Problème avec un optocoupleur
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 16h03
  4. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h09
  5. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
