  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 43
Transformer un voltmetre numérique en amperementre ?
  1. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Je viens de faire l'aquisition d'un voltmetre numériqe (a affichage digital donc) pour mettre dans ma voiture et garder ainsi un oeuil sur la charge de celle-ci.
    Comme j'ai une sono embarquée relativement puissante, un ami m'a conseillé de rajouter un amperemetre pour voir la consommation totale de mon installation...
    L'idée me plait, mais je n'ai pas envie de me retrouver avec deux appareils à l'aspect différent dans la voiture, d'ou ma question, si j'achete un deuxiemme voltmetre identique, est ce que je peux le transformer en amperemetre ?
    La théorie de mettre une résistance la plus faible possible je l'ai lue sur plusieurs forums et sites... mais aucune explication ni schéma complémentaire pour un novice comme moi !
    Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ? Merci d'avance...
    Amicalement Taz.
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    Re : Transformer un voltmetre numérique en amperementre ?
    Bonjour et bienvenu,
    tu fais 10 tours de fil dedans :
    http://www.conrad.fr/pince_amperemet...447_216332_FAS
    et tu divises la valeur lue par 10
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2012 à 11h35.
  3. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Oui, je connais... mais il s'agit ici d'intégrer les appareils dans le tableau de bord et j'ai donc acheté un voltmetre numérique digital qui affichera en permanence le voltage (quand la voiture est allumée bien sur). J'aimerais faire la même chose pour l'ampérage en utilisant un afficheur identique au voltmetre déja installé... question d'esthétique...
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Je pense que tazetpat cherche plutôt quelque chose comme ça : http://outillage.twenga.fr/amperemetre.html
    (Futura Sciences)
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    On vend aussi des pinces qui se branchent sur un voltmètre
    • Publicité
  6. cougar73
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    SAVOIE
    Âge
    41
    Messages
    255
    sais tu de combien d amper consomme ton instalation.
    pour ce qui est de la theorie tu prends une resistance si tu connais les A qui passe dans ta resistance, sa va te donner un voltage au borne de celle-ci
    la formule de base U=R*I donc si tu as une resistance de 0.01*3=0.03V.
    voilas bon courage
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    C'est une voiture! Si l'alternateur débite 60A, c'est le bout du monde!
    (Futura Sciences)
  8. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Voilà l'appareil que j'ai acheté et installé... Il serait esthétiquement préférable que je monte un deuxiemme appareil identique à coté en lui faisant afficher les ampères consommées... non ?
    Il mesure entre 0 et 99.9 V...
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    Un exemple mais je n'ai pas les catalogues sous les yeux...
    http://www.selectronic.fr/adaptateur...00a-ac-dc.html
    oublie la résistance...
  10. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Houlà... ca devient compliqué là pour un débutant comme moi...
    Serait il possible d'avoir un schéma avec les valeurs des composants ???
  11. Poseidon88
    Date d'inscription
    avril 2010
    Localisation
    Moselle
    Messages
    386
    Si tu as une sono relativement puissante, peux-tu nous donner un ordre de grandeur ?
    Perso, j'ai fais 3 ans de SPL parce que j'aime bien bricoler, et surtout je suis passionné de "sono" et de "hifi". J'ai voulu réaliser un ampèremètre mais c'est irréalisable pour un amateur vu les puissances mises en jeux..
    Et pourquoi ? J'avais 2 batteries de bus (6V 250A/h) en série, qui alimentaient un ampli CACTUS de 9KW branché à 2 subwoofer ATOMIC 46cm quadri-bobine 0.5 ohm.
    Le tout était relié avec des câbles de 50².
    A ton avis, d'où vient le soucis ? Pour mesurer un courant, on mesure une tension aux borne d'un shunt. Ce shunt doit pouvoir tenir la conso de la sono (moi je devais pas être loin de 400A en pointe) donc tu imagines la taille du shunt ? Déjà quand on voit la "gueule" des fusibles que j'avais... (2 de 300A en // de la taille d'une bombe de déo).
    Après ca devient de l'électronique de précision et de puissance, donc industrielle.
    Et honnêtement, mesurer la conso ca ne sert à rien, contente toi d'un voltmètre. Si tu y tiens vraiment il nous en faut + sur ton install.
    Dernière modification par Poseidon88 ; 17/03/2012 à 11h45.
  12. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Voilà les spécifications techniques du voltmetre :
    Mini Blue LED display, clear and easy viewing
    Low power consumption.
    Wide measurement range 0-99.9V
    Snap on design for easy installation
    Can be used in cars, boats, planes and Testing Devices for measuring voltage and monitoring battery & electrical system
    3 digital display
    Supply: DC5V
    Dimensions: 45mm x 26mm x 15mm
    Mounting hole: 43mm×23mm(1.7" x 0.9")
    Blue LED
    Range: 0-99.9V
    Readings per second: 2-3
    Resolution: 0.1V
    Accuracy: ± 0.2%
    4 pin pig tail connection cables
  13. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
  14. tazetpat
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    20
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Heu... On s'est mal compris là... Moi j'ai une sono embarquée... toi c'est toute la discothèque... LOL
    J'ai un ampli de 4 x 200wrms et un de 1x 500wrms... et je trouve ca déja pas mal... et suffisament bruyant.
    Depuis que j'ai cette install, j'ai du mal à démarrer ma voiture, voila pourquoi je voudrais installer volt et ampèremetre... histoire de grder un oeuil sur les valeurs respectives...
    Dernière modification par tazetpat ; 17/03/2012 à 12h02.
  15. Poseidon88
    Date d'inscription
    avril 2010
    Localisation
    Moselle
    Messages
    386
    Je te parles bien d'une sono embarquée et dans une 206. J'ai tout revendu l'été dernier.
    Si tu as du mal à démarrer change de batterie par une plus puissante. Ton ampèremètre ne te servira à rien.
    Imaginons que tu roules, et que ton ampèremètre t'indique 50A, tu fais quoi ? Surtout que ce n'est pas une moyenne car ta sono va consommer que sur un "BOOM" donc un coup il va t'afficher 50, la seconde d'après 3, après 15, après 36 ... et quand tu va mettre "pause" ou "stop" sur la musique, il va t'afficher 0.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transformer un cadre numérique en moniteur
    Par mico35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 09h31
  2. voltmètre a affichage numérique
    Par lordkingo dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 22h01
  3. voltmètre numérique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 22h02
  4. voltmetre
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
  5. transformer un appareil photo argentique en numérique...
    Par JiDul dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 15h16
