Problème alimentation porte logique
    invite93fb6835
    je suis actuellement en cours de réalisation d'un circuit utilisant des portes logiques NOR et je rencontre le problème suivant :
    Ma tension d'alimentation de départ 20V
    utilisation du pont diviseur de tension pour creer ma Vcc -> 7V : R1=100k, R2=56k
    à vide je retrouve bien mes 7V aux bornes de R2 mais dès que je connectes mes CI (7402) ma tension tombe à 1,2V et je ne peux donc pas tester mon circuit
    Si quelqu'un peut me renseigner, merci.
    louloute/Qc
    Re : Problème alimentation porte logique
    Bonjour Flo et bienvenue sur Futura,
    Un petit 7805 sur radiateur fonctionera mieux.
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Bonjour flo6229 et bienvenue sur FUTURA
    Alors, on va encore le répéter une fois de plus, on alimente JAMAIS un circuit avec un pont diviseur, mais avec un régulateur 78xx
    Pourquoi 7V d'alimentation ? un schéma ?
    J'aime pas le Grec
    invite93fb6835
    oki je vous fais le schéma et je rectifie avec le 78xx
    invite93fb6835
    Voila apres modification,
    Lien externe supprimé.
    pouvez vous me dire si ça vous semblent correct?
    Bonjour flo6229 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/04/2012 à 13h27. Motif: Supprimé lien externe
    invite93fb6835
    voilà le schema d'alim modifié,
    si vous voulez bien contrôler merci
    Citation Envoyé par flo6229 Voir le message
    ... si vous voulez bien contrôler ...
    Un circuit TTL consomme "pas mal" et donc le pont diviseur en entrée est tout à fait superflu, et inopérant.
    Tu peux, si tu veux, laisser une résistance série, mais de faible valeur, probablement pas plus de 100 à 470 ohms.
    f6bes
    Bj rà toi,
    Ton pont diviseur sur ton 20v est STRICTEMENT..inutile !
    Pire, tu risques d'ailleurs de ne pas alimenter correctement ton 7805 !!
    Ca va AUSSI chuter en tension !
    Si tu t'amuses à calculer les valeurs de tension à VIDE et en CHARGE sur un pont , tu devrais
    comprendre pourquoi ça ne marche pas !!
    DAUDET78
    Le 20V, il est fait comment ?
    J'aime pas le Grec
    invite93fb6835
    le 20V est fournis par une alimentation de pc portable,
    si une petite resistance en serie suffit alors c'est ce que je vais faire.
    DAUDET78
    Surtout pas !
    Régulateur 7805 (plus au besoin, une résistance série pour diminuer la température du régulateur)
    J'aime pas le Grec
    invite93fb6835
    merci,
    je vais tester tout ça!
    invite93fb6835
    Encore un petit soucis
    je veux tester ma bascule RS à base de porte NOR
    j'utilise mon 5V pour mettre à 1 mes entrées et changer d'état or cela ne fonctionne pas comme prevu
    si je met mon Set à 1 rien ne se passe avec mon Reset non plus
    please help thanks
    ps : Mes LED fonctionne parfaitement avec leur resistance en serie
    symptômes : si je met mes entree porte nor du bas à 1 j'ai bien ma LED du haut allumée
    mais normalement pour une bascule RS seule 1 entrée suffit donc je suis un peu perdu
    DAUDET78
    Avec de la TTL (7402) , la résistance (dont tu ne donnes pas la valeur) de PullDown doit être inférieure à 0,8/0,0016=500 Ohms
    Je n'ose pas te demander comment sont connectées les LEDs .......
    Il faut les brancher , par rapport au 5V, avec une résistance série de 470 Ohms (les portes TTL acceptent beaucoup de courant au niveau "0" et donne peu de courant au niveau "1")
    J'aime pas le Grec
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  2. problème porte logique nand
    Par invite72e5b877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 10h53
  3. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 18h52
  4. Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 11h54
  5. porte logique, problème
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h15
