Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    valentin8
    Bonjour tout le monde, ma question parait insignifiante, mais pourquoi un amplificateur Rail-To-Rail "atteint" bien ses bornes rails ?
    Qu'en est il du schéma interne, une brève explication, mais voilà, je me demandais pourquoi certains le font bien et d'autres pas du tout ...
    Merci et passez une bonne journée !
    PA5CAL
    Re : Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    On a déjà évoqué plusieurs fois le sujet sur le forum.
    Il convient de distinguer le rail-to-rail en entrée et le rail-to-rail en sortie.
    Pour le rail-to-rail en entrée d'amplificateur, les tensions appliquées peuvent effectivement atteindre, voire dépasser, les tensions d'alimentation. Cela est par exemple rendu possible par l'emploi :
    - d'un étage d'entrée à transistors à effet de champ ;
    - de résistances sur les entrées ;
    - d'un étage d'entrée à transistors bipolaires montés en collecteur commun autorisant |VBE|>|VCE| dans une certaine limite ;
    - d'un étage d'entrée à transistors bipolaires supportant l'absence d'une polarisation correcte (les jonctions BE se comportent en simples diodes) grâce à des diodes anti-retour sur les collecteurs et un second étage différentiel à base commune du côté émetteurs.
    Pour le rail-to-rail en sortie d'amplificateur, les tensions obtenues ne peuvent jamais atteindre exactement (et encore moins dépasser) les tensions d'alimentation. Ces dernières ne peuvent être approchées que grâce à une saturation élevée des transistors de l'étage de sortie, montés en émetteur commun ou en source commune.
    L'étude des schémas internes des différents amplificateurs rail-to-rail (qu'on peut trouver dans leur datasheet respective) peut répondre plus en détail à ton questionnement.
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/04/2012 à 15h21.
    gcortex
    un "rail to rail in" a souvent un ampli diff à NPN (ou FET canal N) et un autre à PNP (ou FET canal P).
    C'est l'un ou l'autre qui fonctionne suivant la tension de mode commun.
    voir page 9 : http://www.analog.com/static/importe...D8614_8644.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2012 à 15h27.
    polo974
    Attention:
    Figure 26. Simplified Schematic
    (suivre les jonctions base/émetteur...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    valentin8
    Je vous remercie, je vais y jeter un oeil, mais si le schéma a l'air pas si facile
  1. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 23h30
  2. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 12h13
  3. choix ampli op rail to rail
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 09h39
  4. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par dominique44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 19h26
