Commande transistor, quelle résistance en série?
    jayls1709
    Je suis en train de realiser un pont en H pour alimenter un électro-aimant.
    J'ai un courant de 2A, et un voltage de 4,5V.
    Transistors Tip31c 3A 100V, 2 NPN, 2 PNP.
    Je souhaite envoyer un signal carré 3hz à la base des transistors. Mais je n'ai aucune idée de la valeur des
    résistances à placer en série. Pouvez me donner une formule afin de la déterminer?
    Pseudo schéma: http://papsi.origo.ethz.ch/image/pri...nsistor_pont_h
    Merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Commande transistor, quelle résistance en série?
    Avec les infos qu'on a...
    Ib=Ic/B_sat, avec Ib le courant de base, Ic le courant de collecteur et B_sat le gain en saturation du transistor.
    Or Ib=U_Rb/Rb, avec Rb la résistance de base,
    Or U_Rb=Vcc-Vbe avec Vcc la tension de commande.
    donc Rb=(Vcc-Vbe)*B_sat/Ic.
    Ici : Rb=(4,5-0,6)*20/2~39ohm... Si ton driver est capable de sortir 100mA sous 4,5V.
    C'est pour quoi faire ?
    D'où vient le 4,5V ?
    Quel est le circuit de commande ?
    PS : le hertz, c'est Hz (ça fait pas avancer le schmilblick, mais c'est plus propre )
    P²S : au passage, B_sat=20... j'était peut-être un peu optimiste.
    Dernière modification par Antoane ; 24/04/2012 à 18h47.
    jayls1709
    Salut Antoane
    Merci pour ta réponse.
    Ok donc je met des résistances de 39 ohms.
    La source d'alimentation est composée de 3 piles de 1,5V.
    Concernant le circuit de commande, j'utilise le ne555.
    As-tu d'autre conseils à me donner?
    Antoane
    Quelle est la tension de sortie du 555 à l'état haut lorsqu'il débite 100mA ?
    Et à l'état bas ?
    Donc ?
    Penser aux diodes de roue-libre.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour quoi faire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jayls1709
    Salut
    L'application a pour but de faire bouger un aimant permanent.
    Bonne aprem
  1. quelle résistance Rg pour transistor Mosfet ?
    Par invite53507e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 12h32
  2. Commande d'un transistor
    Par Slk974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 21h26
  3. Quelle résistance pour mon Transistor ?
    Par invite6740fa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 18h23
  4. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 18h50
  5. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 16h08
