capteur de tension LEM LV 25-P ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
Vue hybride
    invite065ea901
    salut;
    je sais que ce sujet à étais aborder au paravent , mais je voudrais avoir plus d'explication et de réponse claire :
    1- est ce que la tension de sortie du capteur LEM LV-25P alternatif ou bien continue ??? ( il est alimenté d'une tension de 230V-50Hz,avec une résistance Rm=100 ohm)
    2- est ce que elle est comprise entre [-5V,+5V] ou bien entre [0,5V]???
    3- si elle est continue et entre [0,5V] , est ce que je peux la bronché directement au pin du pic ???
    si vous avez des explications en dehors de mes questions ou bien un plus qui peut m'aider à comprendre je vous serais redevable.
    Merci .
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de tension LEM LV 25-P ?
    Quand on pose une question sur un composant, la moindre des politesses, si on veut une réponse, c'est de mettre un lien WEB sur sa datasheet !
    Forhorse
    Le problème avec les produits LEM c'est que les datasheet ne sont pas un modèle de clarté et qu'ils sont plutôt avar d'explications.
    invitee05a3fcc
    Mais c'est mieux que rien ..... et ma boule de cristal est trop feignante pour chercher !
    invite065ea901
    j'ai lu le datasheet encore et encore mais il n'est pas claire et il ne mentionne pas des indications sur ma question, de plus si quelqu'un prend la peine d’écrire sur un forum, c'est que il a cherché dans le net et il n'a pas trouvé des réponses satisfaisante et claire.
    invite065ea901
    et voila le lien vers le composant : http://www.stielec.ac-aix-marseille....heet/lv25p.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc la spec est assez complète. Le capteur passe la valeur instantanée du courant qui passe dans le primaire.
    Tu as une tension de 230V DC en entrée, une résistance de 23K en série ?
    Le rapport de transformation est de 2,5 donc tu as un courant secondaire de 10*2,5= 25mA
    Donc tu as , sur une résistance secondaire de 100 ohms, une tension de 100*25= 2,5V DC (image de la tension 230V DC)
    Si maintenant, tu as en entrée une tension d'entrée de 230V AC, tu as en sortie une tension AC de 2,5V
    CQFD
    Il suffisait de lire la spécification !
    Maintenant, pour rentrer une image de la tension dans ton PIC (0,5V) , j’attends tes propositions .
    invite065ea901
    je change la résistance de 100 ohm en 200ohm, puis je met un amplificateur inverseur entrée continue 5v donc la sortie sera -5v,cette sortie sera l'une des entrée d'un amplificateur soustracteur avec une autre entrée qui sera la sortie du capteur , l'équation finale sera Vs=Ve+5/2, est ce que je peux faire ça ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranouch Voir le message
    Tu alimentes le LEM en quelles tensions ?
    puis je met ......
    Tu fais surtout un schéma avec le type d'ampliOP, les tensions d'alimentation et la nature du signal d'entrée (on ne sait toujours pas sa gamme de tension !
    invite065ea901
    j'alimente le LEM en tension alternatif du réseau 230V-50Hz, avec une résistance de 200 ohm normalement ma tension de sortie sera 5V alternatif, est ce que c'est juste ?? et j'utilise 2 amplificateur opérationnel un inverseur et l'autre soustracteur pour que la sortie finale qui sera rentré dans le pic soit comprise entre 0 ET 5v,l'inverseur aura une tension d'entrée de 5v continue !! je ne sais pas si je peux faire ça pour avoir ma tension continue entre 0et 5v pour le pic
    invite065ea901
    les amplificateurs sauront alimenté de +15 et - 15V évidement
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  2. Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h13
  3. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Dernier message: 12/07/2011, 09h41
  4. Capteur courant LEM - Installation sur PCB
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 12h46
  5. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 17h00
