05/05/2012 - 22h26 DAUDET78
Re : capteur de tension LEM LV 25-P ?
 Envoyé par ranouch est ce que c'est correcte ??? et quand on parle d'une tension AC (par exemple 5V), et sans préciser, c'est, par défaut du efficace (donc du 14,1 Volt crête crête , vu à l'oscillo par exemple)
Pour un signal sinusoïdal : [Volt crête crête] = [Volt efficace] x 2 x 1,4142
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
05/05/2012 - 22h27 ranouch
sinon dans ma manipe ce matin , quand j'ai entrée Ve=5V AC, j'ai eu une sinusoïde d'amplitude 2,5 qui oscille entre 0 et +5 V , c'est pour ça que je vous est dit 2,5 crête à crête, je vais expliqué d'une autre façon peut être que je me suis fait mal comprendre , mon signal était en haut de l'axe du temps ; il n'y avais pas de négative, la valeur minimal étais 0 ,en bas du oscilo ,il étais écrit V=2,5V et si je fait la somme entre les 2 creux j'obtiens 5 , j’espère que je me suis bien exprimé !!
05/05/2012 - 22h34 DAUDET78
On est parfaitement d'accord !
Alors maintenant, pour injecter 5V AC dans ton montage (en provenance du capteur LEM) et obtenir en sortie un signal sinusoïdal qui évolue entre 0 et 5V, on fait quoi?
05/05/2012 - 22h41 ranouch
je multiplie par 2 ma tension de sortie qui est indiquer par l’oscilloscope 2,5 V ???? sinon je n'ai aucune idée -
05/05/2012 - 22h47 DAUDET78
Ben non.
Il FAUT que la tension de sortie (pour rentrer sur ton µC) soit obligatoirement comprise entre 0 et 5V
Ca marche si tu injectes une tension de 3,5 Veff
Il faut faire quoi pour que ça marche avec 5 Veff ?
05/05/2012 - 22h54 ranouch
je m’excuse mais je suis un peut perdu la ,vous voulez dire à part l'entrée du -5 V DC qui représenter l'autre entrée du AMPLI soustracteur , il faut que j'injécte 5Veff ???
05/05/2012 - 22h59 ranouch
pour résumer ce que j'ai compris , j'ai une tension AC du réseau 230V_50Hz,je l’injecte à ma carte du capteur LV-25V ,j'obtiens l'image de 230V Ac,une tension qui est comprise entre +5 et -5V AC, cette sortie du capteur je l’injecte à l'entrée de mon soustracteur qui à lui même une autre entrée qui est -5V continue, alors j'obtiens en sortie normalement,une tension AC comprise entre 0 et +5 V ????
05/05/2012 - 23h15 DAUDET78
 Envoyé par ranouch pour résumer ce que j'ai compris , j'ai une tension AC du réseau 230V_50Hz,je l’injecte à ma carte du capteur LV-25V ,j'obtiens l'image de 230V Ac,une tension qui est comprise entre +5 et -5V AC, non, regarde ma réponse #7 qui était pour une résistance de 100 oms (tu veux mettre une 200 ohms, pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est ton choix)  Envoyé par DAUDET78;réponse #7 Tu as une tension de 230V DC en entrée, une résistance de 23K en série ?
Le rapport de transformation est de 2,5 donc tu as un courant secondaire de 10*2,5= 25mA
Donc tu as , sur une résistance secondaire de 100 ohms, une tension de 100*25= 2,5V DC (image de la tension 230V DC)
Si maintenant, tu as en entrée une tension d'entrée de 230V AC, tu as en sortie une tension AC de 2,5V Avec une 200 Ohms , on a une tension AC de sortie du capteur LEM de 5 Veff
Or ton montage fonctionne avec une tension d'entrée de 3,5 Veff Que faut il changer à ton montage pour qu'il fonctionne avec 5 Veff ? L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
05/05/2012 - 23h23 ranouch
je sais que je vous embête et je vous prie de soyer patient mais est ce que vous pouvez m’expliquer pourquoi vous dite que mon montage fonctionne avec 3,5 Veff ???
05/05/2012 - 23h36 DAUDET78
C'est la dernière fois : - 3,5 Veff correspond à un signal sinusoïdal qui a une crête positive de 5V et une crête négative de -5V (soit 10V crête crête)
- Pour une crête positive de 5V, tu as en sortie un niveau de 5V . Pour une crête négative de -5V, tu as en sortie un niveau de 0V . Donc ton µC est tout content !
05/05/2012 - 23h45 ranouch
oui d'accord merci beaucoup, et alors pourquoi j'aurai besoin de modifier mon schéma puisque le capteur me donne comme vous avez dit : 3,5 Veff correspond à un signal sinusoïdal qui a une crête positive de 5V et une crête négative de -5V (soit 10V crête crête)
c'est à dire avec mon montage j'aurai : Pour une crête positive de 5V, tu as en sortie un niveau de 5V . Pour une crête négative de -5V, tu as en sortie un niveau de 0V . non ??
05/05/2012 - 23h50 DAUDET78
RAZ LE BOL
Regarde ma réponse #38
Tu la copies dix fois !
06/05/2012 - 00h01 ranouch
ahhhh d'accord oui oui, avec une résistance de 200 ohm j'ai en sortie 5Veff pas 3,5 Veff, alors que mon schéma est adaptée pour 3,5 Veff, alors je dois avoir en sortie de mon capteurs 3,5Veff , alors je doit changer la résistance du capteur , c'est ça ?? et encore désolé -
06/05/2012 - 00h16 ranouch
ou bien adapté mon montage pour 5veff !! alors je change ma entrée -5V continue en -7 V continue ??
06/05/2012 - 02h17 ranouch
nooooooooooooooooon, je retire ma phrase alors je change ma entrée -5V continue en -7 V continue ??; c'est une réponse irréfléchie et bête , mais j'ai pas des idées comment je peux adaptée mon montage pour 5Veff | | |
