[EXO !] Transformation résistances pondérées-structure R-2R
    invite8bfcdcb7
    Est-il possible de me mettre sur la voie ?
    Énoncé : Remplacer la structure à base de résistances pondérées par une structure du type R-2R. Pour cela, il est demandé de :
    • Redessiner le schéma structurel de cette fonction avec une structure R-2R.
    • Simuler le fonctionnent de cette structure
    Le schéma d’origine et celui que je propose sont à la fin de ce post.
    Premier problème : la résistance de valeur 2R à rajouter entre la masse et cette structure : en bas ou en haut ?
    Deuxième problème : suivant la combinaison des résistances en ou hors circuit, on souhaite faire varier ILED dans une fourchette allant de 0,3 mA à 21mA. La Réqui varie donc de 12 kohms à 176 ohms avec les résistances pondérées. Mais avec le système R-2R, en rajoutant (ou pas) une 2R en haut ou en bas, si je fixe des valeurs de R (et donc de 2R), de façon à avoir 12 kohms, je n’ai jamais le 176 ohms voulus avec toutes les résistances en circuit. Et biensur, en raisonnant à partir de 176 ohms, je n’ai jamais 12 kohms avec une seule entrée alimentée !
    (chute de tension de 1,25V aux bornes de LED3 ; et VCC=5V)
    Si quelqu'un peu me filer un coup de main, merci d'avance, ce sera super.
    invite8bfcdcb7
    Re : [EXO !] Transformation résistances pondérées-structure R-2R
    je croyais avoir fait une fausse manip, désolé!
    invite8bfcdcb7
    bonjour à tous,
    222 affichages et pas un début de réponse. Cet exercice est-il trop simple, trop compliqué ou mal exposé? J'y ai bossé très longtemps, peut-être pas dans les bonnes directions, et je n'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un pouvait me donner ne serait-ce qu'une petite indication, ça me mettrait sur la voie. Merci bien d'avance.
    invite8bfcdcb7
    Re-Bonjour tout le monde,
    dans tous les cours,ya un ampli op dans ce style de schéma. Ici, je ne vois pas si il est nécessaire ?
    (voir par exemple sur cet excellent site d'entraide: http://forums.futura-sciences.com/el...seau-r-2r.html )
    merci et à bientôt
    invite8bfcdcb7
    bonjour , personne pour me donner juste un petit coup de pouce ?
  1. transformation de structure en txt sous matlab
    Par invite78035f6a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2010, 16h32
  2. besoin d'aide exo structure
    Par invite3c444e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 10h08
  3. [exo] tension maximale dans des résistances
    Par invite2515bbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 07h21
  4. [EXO]Association de résistances MPSI
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 07h10
  5. exo transformation du pentane
    Par invite8f14437e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 10h22
