[exo] tension maximale dans des résistances
    invite2515bbe5
    Pouvez vous m'aidez pour ce petit exo de physique SVP?
    je suis nouveau sur ce site j'espère que vous m'aiderai a faire cette exo car sa fait 2 heure que je suis dessus et je ni arrive toujours pas
    SVP aidez moi
    Voici l'énoncé :
    2 résistors R1 . R sont associé en série. Quelle tension maximale peut-ont appliquer à l'ensemble sachant que R1 porte l'indication 47 ohm- 8W et R2 l'indication 100 ohm - 3W
    inviteb69fb0b4
    Re : Pouvez vous m'aidez pour ce petit exo de physique SVP?
    salut, dis bonjour et propose déjà ce que tu as fait, meme si c'est n'importe quoi, si tu veux que quelqu'un t'aide...
    je me permets d'insister sur le fait que tes 2 resitances sont en serie, ainsi le meme courant parcoure les 2... as tu trouvé le courant admissible dans chaque resistance?
    obi76
    Tu calcule quelle résistance équivalente cela te fait, ensuite tu calcule le courant qui passe dedans, tu en déduis la puissance dissipée par chacune des résistances.
    Yapuka voir si une des puissances dissipée est pas supérieure à ce que peut encaisser tes résistances...
    invite2515bbe5
    ont ma demander de mettre ce que j'ai fait
    moi j'aifait (47 ohm - 8W)\(100 ohm-3) mais je ne pense pas que ce soit sa; je trouve même -2,61
    aidez moi
    invitebf6fb8f9
    il faut calculer la valeur maximale que supporter le resistor de puissance la plus petite en utilisant la relation P=R.I^2 vous determiner I de cette relation puis vous la remplacer dans la relation U = Requivalent .I avec Requivalent=R1+R2
    invite2515bbe5
    merci pour cette expliquation mais je n'est pas compris pouvez vous m'expliquer plus clairement
    je crois que je n'y arriverai jamais
    invite2515bbe5
    Re : [exo] tension maximale dans des résistances
    pouvez vous m'aidé SVP
    invite2515bbe5
    j'ai trouvé cette solution pouvez vous me dire si c'est juste ou pas, et si c'est juste :
    R1 supporte donc P1=8W = R1*I1^2 => I1^2 = 8/47
    R2 supporte donc P2=3W = R2*I2^2 => I2^2 = 3/100
    Il faut donc I < Imax=(minimum de I1,I2 ) = I2 = rac(3/100) = 0,17 A
    Vmax=(R1+R2)*Imax
    si c'est juste pouvez vous m'aidez à formuler les calcules SVP
    inviteb69fb0b4
    bravo c'est ça!!!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2008, 16h18
  2. Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    Par invite89c9e38b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  3. [EXO]Association de résistances MPSI
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 08h10
  4. filtre avec résistances commandées en tension
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 15h24
  5. Tension maximale entrée analogique pic
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 22h07
