attenuation signal analogique 0-10V
    invite0241a2b5
    J'ai un système de chauffage contrôlé par une commande analogique 0-10V. Cette commande 0-10V est déjà générée par une sous partie du système de chauffage. J'aimerais, dans le cadre d'une volonté de réduction de puissance type délestage, abaisser la tension analogique.
    J'ai pensé à un montage type pont diviseur de tension avec 4 relais normalement fermés pour avoir jusqu'à 4 niveaux de réduction du signal (je n'ai pas encore dimensionné les composants).
    Est-ce que vous pensez que ce schéma peut tenir la route ?
    Nom : principe0-10Vrelais.png
Affichages : 369
Taille : 14,0 Ko
    Vos réactions sont les bienvenues.
    Vincent
    Re : attenuation signal analogique 0-10V
    Bjr à toi,
    Pas encore vu le schéma , MAIS,
    On n 'utilise PAS de diviseur de tension pour diminuer une tension qui doit délivrer plusieurs dizaines de milliampéres.
    Il est connu depuis la nuit des temps qu'une RESISTANCE en série parcourue par un courant provoque une chute de ..tension.
    invite0241a2b5
    Merci pour cette réponse f6bes,
    Est-ce que vous voyez le schéma maintenant ?
    L'objet de faire chuter la tension à la demande, ici à l'ouverture des relais normalement fermés.
    Il est vrai que dans ce schéma de principe, je considère la résistance d'entrée de l'équipement (qui serait du côté de Vout) comme très grande par rapport à R5. Est-ce une erreur ?
    Sinon je dois peut-être me passer de R5 et dimensionner R1, R2, R3, R4 en fonction de la résistance d'entrée de l'équipement. Est-ce que les résistance d'entrée des acquisitions analogiques type 0-10 V sont normalisées ?
    Vincent
    Forhorse
    Normalisé peut-être, il doit bien y avoir une norme quelque part qui fixe cette valeur, mais ce n'est pas dit que tous les équipements la respectent.
    Par contre normalement dans la notice de ton équipement l’impédance de l'entrée 0-10V doit être indiquée, ou à défaut la "consommation" de cette entrée.
    gcortex
    Bonjour, un potentiomètre
    ton entrée doit être en haute impédance.
    facile à vérifier au multimètre
    gcortex
    pour une commande à distance, tu peux aussi :
    - utiliser un potentiomètre numérique
    - faire 8 combinaisons avec 3 relais à contacts travail-repos
    invite0241a2b5
    Re : attenuation signal analogique 0-10V [RESOLU]
    Merci pour ces bons conseils. En effet, l'ajout d'une resistance en série avec l'equipement est une solution adaptée. Celle de l'equipement fait 250 ohms et j'active (grace aux relais) soit une résistance série de 120 ohms pour avoir une réduction d'1/3 du signal soit une résistance de 470 ohms pour avoir une réduction de 2/3 du signal 0-10V.
  1. Signal -10V/+10V vers 0V/+5V
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/08/2011, 15h23
  2. Atténuation signal tarifaire 175Hz
    Par invite30379593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 09h40
  3. Câblage pour signal analogique 0-10V
    Par invite370862b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h42
  4. attenuation signal adsl
    Par invited31683c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 09h44
  5. Recherche montage microphone a sortie analogique 0 10v
    Par invitee07bceab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 22h17
