controleur PWM moteur DC 12V
    invite48b109f9
    Je cherche a compléter le régulateur de vitesse de mon chariot de golf Retriever Light 24 de Foissy, datant de 1993.
    Actuellement, je possède le circuit du régulateur, mais il manque la commande qui se compose au moins d'un potentiomètre et d'un interrupteur.
    Le circuit du régulateur est du type PWM, fonctionne sur un LM339N et sa commande est placée sur la poignée du chariot.
    Il est alimenté par une batterie de 12V DC et délivre un courant de 30 à 50A
    Il permet l'arrêt et la mise en marche du chariot, ainsi que le choix de sa vitesse.
    La commande est raccordée au circuit par quatre fils respectivement, jaune (12V), rouge (masse), vert (?) bleu (?)
    Outre les dates lisibles, le circuit comporte le n° D1079 12V 30-50A DC connecter Iss2 et Iss3
    Si vous pouviez me dire à quoi et comment il me faut raccorder les quatre fils précités, je pourrais réhabiliter mon chariot
    Le moteur fonctionne parfaitement sous une tension de 12V DC.
    Je vous remercie et reste à votre disposition pour tout complément d'info jugé nécessaire.
    West
    invite48b109f9
    Re : controleur PWM moteur DC 12V
    Voici enfin deux images du circuit de mon controleur de vitesse.
    West
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis en train de regarder votre problème et la façon de brancher les quatre fils. J'essaie de reconstituer le schéma pour être sùr de ne pas faire de bétises.
    Cependant, à cause du flux de soudure (aspect de cire jaune) qui est resté déposé, je n'arrive pas bien à voir certaines connexions. Pourriez vous nettoyer cette partie de la carte en utilisant un pinceau dur et de l'acétone, et refaire une photo de la face cuivire, s'il vous plait.
    De plus, coté composant, il faudrait couper le collier plastique afin de mieux voir les liaisons des gros câbles reliés à P1, P2, P3.
    D'aprés mon premier schéma, il semble que le moteur ne tourne que dans un sens, pouvez vous me confirmer cela ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite48b109f9
    Merci de votre réponse rapide.
    Le moteur ne tourne que dans un sens, effectivement.
    Je vais nettoyer le mieux possible le circuit et refaire une photo mieux adaptée, du seul côté cuivre.
    West
    invite48b109f9
    Voici comme demandé, des nouvelles photos du circuit nettoyé comme vous l'avez décrit.
    Espérons qu'elles soient assez nettes pour vous.
    Je puis en faire d'autres si nécessaire.
    Merci encore pour la suite
    West
    Qristoff
    Ah quel bonheur un beau circuit tout propre, je devrais effectivement y voir plus clair.
    Je vous tient au courant dès que possible.
    Qristoff
    j'aurais besoin de quelques précisions concernant les valeurs indiquées sur certains composants:
    - le potentiomètre noir marqué VR1
    - les condensateurs (les petites boules jaunes) marqués C6, C7 et C2
    - le condensateur C4 (enrobé de plastique noir)
    - enfin, les deux petits transistors noirs Q4 et Q5
    invite48b109f9
    voici les données relevées:
    VR1: 1K629M
    C6: 105+35X
    C7: K1X
    C2: 105+35X
    Q4: (N) 618 BC 557B
    Q5: (N) 630 BC 547B
    C4: 50V 1.4 micro Farad
    rmq
    : le (N) n'est pas semble-t-il la lettre N, mais cela ressemble plus à un sigle dans un oval!
    Bonne continuation
    West
    Qristoff
    Bonsoir westwidewing,
    Voila ce que je vous propose comme montage, vous allez probablement penser que c'est simpliste mais contrairement aux apparences, ce petit montage comporte des astuces... Pour l'interrupteur, pas de problème mais pour la valeur du potentiomètre, il est possible d'avoir des effets secondaires (comme on dit...). Essayer cet ensemble dans un premier temps et s'il faut corriger la valeur du potentiomètre, on en reparle.
    Nom : commande.GIF
Affichages : 282
Taille : 2,2 Ko
    invite48b109f9
    Bonjour Qristoff,
    Merci beaucoup pour la célérité de la réponse et la qualité soignée de votre schéma.
    Je vais de ce pas l'appliquer et me ferai un plaisir de vous informer de la suite.
    Amitiés
    West
    invite48b109f9
    Je suppose que VR2 est un 10K linéaire?
    Qristoff
    Citation Envoyé par westwidewing Voir le message
    Bonsoir, oui en toute rigueur c'est un potentiomètre linéaire. Attention au sens du branchement vis-à-vis de la poignée d'accéleration. Difficile de présager, donc un petit essai et si ça ne va pas, inverser les deux fils extrêmes du potentiomètre.
    invite48b109f9
    Bonsoir Qristoff,
    J'ai appliqué votre schéma, et le système fonctionne.
    Voici cependant quelques détails et remarques.
    J'ai placé une RV de 4,7 K, disponible chez moi. Je l'ai placée en série avec une résistance 4,7 K . (soit 9,4 K)
    Résultat, le moteur démarre, prend la vitesse max quand la RV est à mi couse, puis ralentit quand la RV est au max.
    La vitesse max atteinte, me semble inférieure à la vitesse max du moteur mis manuellement sous tension.
    J'ai remplacé la résistance par une autre de 2,2 K (ce qui fait une résistance totale de 6,9K)
    Le moteur démarre, prend de la vitesse comme précédemment, mais la vitesse max me semble améliorée.
    J'ai fais ces essais sur un petit ventilateur 12V d'ordinateur et ma source de courant est une pile de 9V!
    Je pense, qu'avec les écarts par rapport au cas réel, les résultats sont très bons.
    Il ne me reste plus qu'a faire l'essai grandeur, mais ce sera pour plus tard après remontage du chariot de golf.
    Je vous remercie infiniment pour l'aide très appréciée que vous m'avez donnée.
    Je reprendrai contact plus tard, et je suivrai vos suggestions si d'aventure vous en aviez encore.
    Avec les amitiés
    West
    Qristoff
    je me suis aperçu que le montage est réglé pour une application forte motorisation et l'essai sur un petit ventilateur n'a pas de sens fonctionnel vis-à-vis des réglages.
    il ne faut pas de résistance série car le potentiomètre doit pouvoir fournir la pleine échélle 0 à 100%. La limitation de rapport cyclique est prévu par le montage.
  1. Controleur PWM
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 19h46
  2. Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 14h20
  3. Controleur de moteur piloté en PWM
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 10h45
  4. Recherche d'un contrôleur de MLI (PWM controller)
    Par invite1c4bfc31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 18h15
  5. fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 00h46
