Multiplexage 12 afficheur 7 segments
    biduleur34
    je souhaiterai affiché des valeurs sur 4 Afficheurs 7 segments 3digits, cathode comune. le multiplexage sera effectué avec un pic 16f877.
    Il sagit d'un premier projet en language C
    J'hesite entre utilisé le bus I2c "pcf8574", ou bien des registre à décalage "74hc595".
    Comment procederiez vous ?
    vinowan
    Re : Multiplexage 12 afficheur 7 segments
    tu peux aussi utiliser un MM5450 qui est piloter par 3 fils, CS, clock et data. une broche sert à fixer le courant dans les segments de led du display. il a 34 sortie donc pas de probleme pour ton application car 4x7 = 28.
    voici la datasheet:
    http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf
    gcortex
    pourquoi cathode commune ?
    pas cher et dispo à vie, les ULN2003 (x7) et ULN2803 (x8)
    le TPIC6C595 a des sorties drain ouvert 100mA
    les UDN2981 et MIC5891 peuvent fournir 500mA, mais 2V de perte
    le A6275 fait la régulation de courant mais dur à trouver
    PS : multiplexe en 1 parmi 3 à qq centaines de Hz
    Dernière modification par gcortex ; 23/05/2012 à 11h26.
    gcortex
    oui le MM est pas cher ! (anode commune)
    biduleur34
    Je pensai utiliser des uln2803 + 3 2n2222 , 4 groupes au total avec des registres a decalage.
  1. Multiplexage 10 afficheurs 7 segments
    Par exesnot dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 13h30
  2. Multiplexage et afficheur à 7 segments
    Par invite5a8138ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 20h06
  3. Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    Par bugdamon dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2010, 19h34
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  5. Multiplexage 7 segments
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
