Augmenter courant de sortie source de Howland
    invite0d5ccb9f
    Question Augmenter courant de sortie source de Howland
    Bonjour à tous!
    J'ai une source de Howland classique (i.e. un convertisseur tension-courant), mais j'aimerais pouvoir faire varier le courant de sortie sans changer mes cinq résistances! Ça doit pas être très difficile mais je vois pas...
    Merci pour votre aide!
    cherwam07
    Re : Augmenter courant de sortie source de Howland
    En faisant varier la tension d'entrée ?
    invite0d5ccb9f
    Non non, a tension d'entrée fixée, j'aimerais juste pour modifier un peu le montage pour qu'il fournisse un peu plus de courant (les courants de sortie des AO sont limités...)
    Merci!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    François Howland ? non, je rigole... c'est nerveux
    T'as un petit schéma sous le coude.... car il y a plusieurs versions de cette source de courant.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Citation Envoyé par gusgusf Voir le message
    Oui, si on veut: quelques ampères pour les AOPs de puissance, mais on peut faire déjà pas mal de choses avec ça.
    Si on veut des courants vraiment sérieux, genre quelques dizaines d'ampères, il faut le faire en discret, en gros c'est comme un ampli audio couplé en DC.
    Mais est-ce vraiment nécessaire?
    S'il ne faut qu'un quadrant par exemple, ça simplifie sérieusement les choses.
    invite0d5ccb9f
    J'utilise ce montage:
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...tisseurTC.html
    J'ai pour l'instant des résistances de 1kOhm, avec une tension d'entrée variant de 0 à 5V environ, donc des courants de l'ordre de la dizaine mA.
    J'utilise un LM741, et si je suis pas trop nul en anglais, j'ai cru comprendre que le courant de sortie maximal est de l'ordre de la centaine de mA, donc même si je baisse la valeur des quatre résistances, j'arriverai à des courants de quelques ampères...
    Merci d'avoir répondu aussi vite!
    DAUDET78
    Le LM741 ne peut sortir que 5mA au max !
    TU veux combien ?
    J'aime pas le Grec
    invite0d5ccb9f
    Il me faut 1 à 4A, je sais pas trop encore!
    invite0d5ccb9f
    Je voulais bien sûr écrire "je n’arriverai pas"
    Tropique
    L'OPA549 devrait convenir, il sort 8A en continu (et 10A de crête):
    http://www.ti.com/lit/gpn/opa549
    DAUDET78
    En uni ou bi directionnel ?
    C'est quoi la charge à alimenter en courant constant ?
    J'aime pas le Grec
    invite0d5ccb9f
    C'est bon, j'ai collé un ampli de puissance derrière et ça fonctionne très bien!
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  3. source de Howland ne fonctionne pas
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 02h52
  4. augmenter le courant de sortie d'un ICL7660
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h22
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
