Décharge de capa inverse à la coupure
    invite7fd0b8ef
    J'ai pour projet de faire une carte pour piloter une ventouse magnétique.
    Mais le problème, c'est que quand je coupe la tension de cette ventouse, il y a de la rémanence.
    J'ai observé que quand je mets une tension inverse, cette rémanence disparait.
    Je cherche donc à faire un petit schéma électrique pour qu'une capa se décharge en inverse dans ma bobine à la coupure de la tension d'alimentation.
    Je cherche un système simple et peu encombrant.
    Je vous remercie par avance pour votre aide .
    Romain
    Pierrre
    Re : Décharge de capa inverse à la coupure
    un petit schema avec un relais 2 RT
    invite7fd0b8ef
    Merci pour cette réponse rapide !
    Effectivement ce système rempli la fonction !
    Cependant ce système va être embarqué dans la ventouse, je voudrais donc utiliser des transistors CMS pour un soucis de place, et c'est la que je décroche ...
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Pierrre
    ouuupppsss desole !
    de toute facon romanoitalia veut un schema a semi conducteurs...
    Tropique
    Il doit être possible d'exploiter la ventouse elle-même pour générer la polarisation inverse.
    Dans cet exemple, la diode d'étouffement anti-parallèle est remplacée par un snubber un peu particulier, qui redécharge une partie de l'énergie accumulée dans la bobine.
    Cela génère une contre polarisation de ~10% du courant direct, qui doit être suffisante pour vaincre la rémanence, sans remagnétiser dans l'autre direction.
    Il faut doser les bonnes valeurs pour R3 et C1 en fonction des caractéristiques exactes de la ventouse.
    Les valeurs indiquées sur la simu sont typiques.
    Nom : Ventouse.GIF
Affichages : 251
Taille : 49,6 Ko
    Pierrre
    @ tropique : c'est quoi "PULSE" dans ton schema ?
    invitee05a3fcc
    C'est le signal de commande
    - PULSE= 5V ventouse ON
    - PULSE= 0V ventouse OFF
    invite7fd0b8ef
    Thumbs up Re : Décharge de capa inverse à la coupure
    Merci pour vos réponse, je vais tester ça dès demain !
    invite7fd0b8ef
    Lightbulb Re : Décharge de capa inverse à la coupure
    Messieurs,
    J'ai réalisé des essais :
    Dans un premier temps j'ai cherché à mesurer l'inductance de la ventouse, avec la contre plaque collée (grosse différence entre les deux), et j'obtiens entre 40 et 60H en fonction des méthodes (mesure de taux à la charge et à la décharge avec une diode). La résistance est de 960 Ohms.
    Suivant ces valeurs j'ai simulé avec le schéma de Tropic et j'obtiens une sinusoïde amortie (idéale pour la démagnétisation du ventouse magnétique). R3 = 1K et C1 = 10µF
    Cependant quand je réalise le montage en réelle, j'obtiens un tout petit pic inverse de courant (10%), insuffisant à la démagnétisation.
    Avez vous des idées pour tester d’où vient l'anomalie ?
    PS : si vous avez besoin je peux faire un screenshot de l'oscillo et vous passer l'image de ma simulation.
    Tropique
    Avec ces paramètres, on peut arriver raisonnablement à un courant inverse valant la moitié du courant direct:
    Nom : Ventouse2.jpg
Affichages : 244
Taille : 140,2 Ko
    En principe, cela devrait être plus que suffisant: les pièces devraient être en acier très doux, à rémanence faible.
    En fait, cela devrait probablement suffire pour créer une magnétisation opposée, il faudrait commencer à une valeur de R plus élevée, et diminuer progressivement.
    Si le courant inverse est plus faible que prévu, c'est probablement à cause des courants de Foucault et autres pertes fer.
    S'il n'est pas possible d'arriver à une démagnétisation correcte avec ce circuit, il faudra probablement passer à un circuit actif, plus compliqué.
  1. problème de charge et decharge capa (et PCF8574)
    Par invite48707525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 14h50
  2. ballast et lampe à décharge (avec et sans capa)
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 03h53
  3. decharge capa et limitatio d'intensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 10h17
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  5. Osmose inverse, seuil de coupure/débit/type membrane
    Par invite0aa2946c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2006, 22h50
