Demande d'explication sur schéma (reconnaisance de composants)
    hary
    Je suis en train d'étudier le TL494 pour lequel j'ai trouvé cet "Internal Block Diagram" en bas de 1ère page.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/TL494.pdf
    Il y a des composant ou des fonctions que je ne comprends pas :
    Entre les pin 3 et 7, il y a un cercle avec 0.7MA inscrit. A quoi correspond cet élément ?
    Entre la pin 4 et le comparateur ou l'AOP, il y a comme une pile représentée avec 1.2V inscrit : Idem, quel est ce truc et sa fonction.
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : Demande d'explication sur schéma (reconnaisance de composants)
    Houlà! Tu n'es pas tiré d'affaire si tu ne sais pas reconnaître un générateur de courant et un générateur de tension ...
    La source de 1,2V est la référence de tension pour le comparateur dans la boucle d'asservissement du régulateur.
    PA5CAL
    Entre les pins 3 et 7, il s'agit d'une source de courant, qui sert à polariser les diodes et les composants externes branchés sur l'entrée Feedback.
    Et sur la pin 4, c'est un générateur de tension, figurant l'ajout d'une tension d'offset sur l'entrée non inverseuse du comparateur qui suit.
    Dans chaque cas, il ne s'agit pas à proprement parler d'un composant, mais d'une fonction électronique réalisée à l'aide d'un groupe de composants, de la même manière qu'on représente les AOP et les comparateurs par des triangles.
    Dernière modification par PA5CAL ; 07/06/2012 à 22h55.
    hary
    Ok merci beaucoup pour ces explications !
    Donc la tension offset appliquée sur 4 est là pour être sûr d'avoir un duty cycle PWM inférieur à 50% (45% d'après le datasheet)
    Quand au générateur de courant entre pin 3 et 7 pour polariser les diodes et l'entrée 3. Il serait possible de me donner quelques détails pour ma compréhension.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    Sais-tu en quoi consiste la polarisation d'un jonction, et quelle est son utilité ?
    hary
    Non PA5CAL.
    C'est cela que je voudrait comprendre.
    Est ce pour faire légèrement conduire les diodes à la sortie des 2 comparateurs ?
  1. composants inconnus sur schéma electronique
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 23h35
  2. demande d'explication
    Par invite820a6faa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 00h51
  3. Demande d'explication sur un couché de soleil
    Par kamuidragon dans le forum Archives
    Dernier message: 20/07/2008, 11h50
  4. Demande d'explication sur un énoncé
    Par invitebcb9d5b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 12h29
  5. Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 09h33
