  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Passer de 24V alt 1A à 18,5V alt 4,5A ?
  1. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Je suis tout nouveau sur le forum et je viens ici un peu en désespoir de cause ...
    Je suis nul de chez nul en électricité et électronique et j'ai un petit problème sur un montage que je dois réaliser pour un projet de design d'innovation.
    Je n'explique pas tout le projet (confidentialité oblige ...) mais en gros, je voudrait savoir s'il est possible de passer d'un courant alternatif 24V 1A à un courant alternatif 18,5V 4,5A ...
    Faut il que je fabrique moi même un transformateur (si cela est possible ...) ?
    Faut il repartir d'un courant domestique en 220V ?
    Je suis perdu, a l'aide !
    Merci d'avance,
    Aloïs Benoit,
    Designer
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : Passer de 24V alt 1A à 18,5V alt 4,5A ?
    Bonjour albenoit et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je voudrait savoir s'il est possible de passer d'un courant alternatif 24V 1A à un courant alternatif 18,5V 4,5A ...
    Voilà au moins une certitude: non!
    La puissance demandée, 83,5W ne peut pas être fournie par 24W.
    D'ailleurs, je ne saisis pas vraiment ta demande, puisque tu affirmés "partir" du secteur 230V.
    Quant à vouloir faire soi-même le transfo, il faut abandonner à moins d'avoir les connaissances et tout l'outillage nécessaire.
  3. xberger
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    297
    j'aime bien ton concept de mobile-home style : les AT-AT walker de Star Wars mais sans les pieds.
    Pour ton problème, la réponse est clairement : "non, tu ne peux pas créer de l'énergie"
    Il te faut une alimentation prévue pour fournir 18,5V/4,5A à partir du secteur
    D'où te vient cette contrainte de 24V/1A ?
    Xavier
  4. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Tout d'abord merci pour les réponses si rapides !
    Merci Xavier pour le mobile-home.
    Malheureusement, des problèmes demeurent et ma deadline approche à toute vitesse !
    Je détaille maintenant un peu le projet : je voudrait brancher un appareil mobile (ordinateur au mieux, sinon téléphone portable type smartphone ou matériel audio mobile type ipod ...) dans un circuit que j'ai fait moins même en 24V/1A (énergie pour des luminaires type Led).
    Mon système de câblage et de connectique nécessite une sécurité totale pour l'utilisateur, même s'il fait contact entre la phase et le neutre (en 24V ça passe très bien, on ne sens aucune décharge.) J'ai peur qu'en adaptant un transformateur d'ordinateur du commerce, les décharges soient bien plus intenses. Serais-ce le cas ?
    Je pars en effet du secteur mais passe directement sur un transfo 24V/1A, et il serait idéal de n'avoir à utiliser qu'un seul transformateur. Dans ce cas, et il possible d'arriver sur du 24V/1A à partir d'un 18,5V/4,5A (type chargeur macbook) ?
    Autre problème, j'ai adapté une lampe à LED à mon circuit en 24V/1A (cette lampe fonctionne à l'origine avec 3 piles 1,5V) et j'ai donc du mettre une résistance. Cependant, j'ai choisit la résistance complètement au hasard et me suis aperçut que la lampe éclaire nettement moins puissamment.
    Comment savoir quelle résistance utiliser pour que ce montage fonctionne avec la même intensité lumineuse que lorsque il est alimentée par des piles ?
    Merci encore,
    Designer
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2012 à 13h20. Motif: Supprimé le lien "publicitaire" systématique
  5. bobfuck
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    1 982
    Tu n'y connais rien en électricité, donc tes questions sont farfelues. De plus, tu as choisi d'utiliser du 24V, mais on ne sait pas pour quelle raison, et on peut imaginer que toi non plus.
    On va donc d'abord devoir t'aider à préciser ta question et, surtout, à expliquer ton but.
    Par exemple j'ai l'impression que ton but est de créer un réseau électrique pour brancher des appareils, mais avec une tension sans danger si on touche les fils. Peut-être faut-il une protection si les fils se touchent entre eux ?
    Dans ce cas il faut d'abord choisir la tension.
    Je te conseillerais plutôt d'utiliser du 12V : une alim de PC détournée fait une excellente source de 12V continu puissante et bon marché. Les ampoules LED 12V du commerce fonctionneront, et pour le reste, tu peux acheter des adaptateurs de voiture (allume-cigare) pour laptop, pour téléphone, chargeur USB, etc. Si tu as besoin de musique et que tu as du 12V, un autoradio avec entrée iPod te fournit un ampli pas cher. Bref une tension "standard" permet d'utiliser tous les produits standards de grande consommation, pas chers, et disponibles pas loin de chez toi. Avec du 24V c'est nettement plus compliqué.
    Alors ?
    • Publicité
  6. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 084
    il semble que le but est d'équiper un lieu de vie en électricité de façon sûre.
    il existe des normes, et un premier point d'entrée en la matière peut passer par wikipedia.
    pour le vrai contenu de la norme, il y a l'afnor et les normes d'application obligatoire sont consultables librement (bien que ce soit compliqué).
    le plus simple est d'utiliser des équipements standards suffisamment puissants pour le besoin (genre 24V DC mais un courant plus élevé 10A par ex).
    Il y a un large choix d'alim 24VDC, de plus, il est possible d'en mettre une par circuit si on veut avoir une redondance.
    le pb est qu'en descendant en tension, le courant augmente, donc il faut augmenter la section du câble:
    • pour ne pas trop le faire chauffer (section de sécurité)
    • pour ne pas perdre trop de volt dedans (5V sur 230, on ne le voit même pas, 5V sur 24, c'est une autre histoire...)
    ensuite, il faut trouver les équipements adaptés à cette tension... (chercher truck laptop adapter par exemple, d'où le DC plus haut)
    ne pas oublier:
    • respect des normes
    • respect des polarités si DC...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  7. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Alors ...
    Je pars d'un courant en 24V/1A car c'est l'alimentation dont j'ai besoin avec des "Néon-Led".
    Le but étant de créer une installation lumineuse (les néon-led étant l'élément principal) avec des câbles dont on peut toucher les bouts, sans que cela soit dangereux, évidemment (mais aucun soucis pour les fils entre eux et les polarités, ça j'ai déjà réussi à faire ce que je voulais ...).
    Par contre, j'aurais aimé adapter un chargeur de type alimentation macboock pro 18,5V/4,5A, pour avoir une deuxième fonction : celle de recharge ... D'après ce que j'ai compris, ce n'est tout simplement pas possible. Donc j'opterai peut-être pour une recharge d'un appareil moins "gourmand" (un téléphone portable nécessitant seulement du 5V/1A), et ainsi pouvoir charger un dispositif mobile simplement en baissant mon courant grâce à une résistance.
    Sinon, je proposai de passer d'un transfo branché au secteur en 18,5V/4,5A (pour le macbook pro) et de baisser le courant à l'aide d'un 2ème transfo 24V/1A (pour les néons), pour éviter d'occuper 2 prises secteur.
    Pour répondre à Bobfuck, il faut que j'évite à tout pris d'utiliser des produits "standards" tels quels, vu que je suis en train de créer un nouveau produit ...
    Pour Polo974 et les normes, j'ai déjà fait un tour approfondi de la question et mon installation ne semble pas avoir de défaillance.
    J'espère répondre correctement à vos demandes, sinon, essayez de me poser des questions très précises, aux vu mon niveau en électricité ... Je suis confus de ne pas pouvoir donner de réponses plus précises ...
    PS : auriez vous des réponses quant à mon problème de lampe à LED ...
  8. bobfuck
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    1 982
    Et alors ? Le tout est plus que la somme des parties, comme dirait l'autre. Un convertisseur 12V-5V de chez carouf, c'est une pièce détachée au même titre qu'un boulon. Si le problème est esthétique, sors les électroniques de leurs boîtiers d'usine, et fais-en ce que tu veux.
    Si tu conçois un produit, il te faudra de toutes façons quelqu'un de qualifié en électricité et/ou électronique pour la partie concernée de la conception. Là, j'ai l'impression que tu fais un prototype ou une maquette, et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à utiliser des produits tout faits pour accélérer la conception.
    Lâche cette contrainte...
    Je ne sais pas si ton 24V est alternatif ou continu.
    SI tu veux convertir du 24V continu en une tension plus basse pour alimenter un appareil 5V ou ta lampe à LED, utilise un module comme ça, et surtout pas une résistance :
    http://www.ebay.com/itm/10x-LM2596-L...ht_2935wt_1398
  9. guillaume83
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Argol
    Âge
    32
    Messages
    274
    tu peus aussi prendre un transfo plus puissant qui permet d'alimenter tous les circuits.
  10. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    @bobfuck :
    Pour les pièces détachées hors de leur boitiers d'usines, c'est bien ce que je fais, mais le problème c'est que je ne sais même pas quelle pièce utiliser ... C'est en effet pour un prototype (d’où ma solitude sur ce projet !). Tu parles d'un convertisseur 12V-5V, la même pièce est-elle trouvable en 24V-5V ? Sinon, à quoi pourrait bien me servir ce convertisseur 12V-5V ... Une résistance ne suffit-elle pas ?
    Mon 24V et alternatif comme marqué plus haut dans la discussion, faut-il que j'utilise une résistance (et si oui de quelle valeur ?) ou un module (ce petit chose que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam et que je sais pas comment qu'il marche !).
    Éviter d'occuper 2 prises secteur c'est parce que j'ai créé un boitier pour cacher le transfo ET la prise secteur. Hors si j'en utilise 2, il me faudra 2 de ces boitiers ...
    @guillaume 83 : Le risque avec un transfo plus puissant n'est-il pas d'avoir une défaillance au niveau de la sécurité si mes connections sont accessible au touché ?
    Merci encore d'essayer de m'aider !
    Aloïs Benoit
    Designer
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Citation Envoyé par albenoit Voir le message
    Ce n'est la puissance qui est dangereuse, mais la tension (et donc le courant qui passe dans le bonhomme).
    Avec 24V , tu as une tension qui n'est pas létale.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  12. guillaume83
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Argol
    Âge
    32
    Messages
    274
    quand je parle de puissance, je veu dire : cappable de délivrer plus de courant pour une meme tension de sortie.
    En gros , un circuit à 3W +un deuxieme 30W + un troisieme à 7,5W= un transfo de 42W au (minimun).
  13. bobfuck
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    1 982
    oui c'est un problème
    Sans rentrer dans les détails, utiliser une résistance pour faire ça marche à peu près aussi bien que visser une vis dans du chêne avec les dents...
    Tu peux utiliser une résistance pour allumer une LED avec ton 24V mais pas pour faire une alimentation 5V constante apte à alimenter un iphone ou autre gadget qui nécessite un 5V bien précis.
    Le module ebay que je t'ai mis en lien est un convertisseur à découpage (ou convertisseur DC-DC). Celui-là convertit une tension d'entrée continue jusqu'à 40V en une tension de sortie au choix (réglable avec un petit bouton), sous certaines conditions (en gros Ventrée > Vsortie +1V environ et courant de sortie < 3A). Donc en gros, tu mets du 6 à 40V à l'entrée, tu règles le bouton, et tu as du 5V en sortie. C'est le plus simple pour alimenter un gadget (iphone, eeepc) à partir d'une source d'alim de tension plus élevée. Le rendement est assez bon (genre 85-90%) donc ça chauffe très peu, ça prend pas de place...
    Par exemple pour ta lampe à LED qui prend 3 piles de 1.5V, tu règles la sortie sur 4.5V et hop.
    Ça n'ira pas pour le macbook qui tire plus de 3A.
    Tu sais pas non plus comment marche l'intérieur de ton ordinateur, ça ne t'empêche pas de t'en servir... il suffit de brancher correctement le truc, c'est simple. Y a 4 fils : entrée +/- sortie +/- (et encore c'est tricher, les 2 "-" sont les mêmes).
    File les docs de tes barrettes de LED, c'est vraiment space que t'aies besoin de 24V alternatif pour des LED ! Le transfo est livré avec ?
    Si ça se trouve tes LEDs marcheraient très bien en 24V continu (ou en 19V) ce qui résoudrait la plupart de tes problèmes...
    Si tu veux alimenter tout un tas de trucs avec un seul transfo il en faudra probablement un plus puissant...
    Le bloc d'alim de l'imac est assez gros... ça pose pas problème ?
  14. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Alors d'abord : MERCI BEAUCOUP pour cette réponse détaillée !
    C'est pas simple tout ça mais merci d'y passer du temps ... (De plus les comparaisons avec le monde de la menuiserie me parle bien plus que tout ces truc du monde électrique ^^)
    Pour l'alimentation des néon-led c'est un matériel tout nouveau donc voici les info trouvées sur la boite du transfo:
    Je me suis peut-etre trompé quelque part ...
    Du coup est-ce que je peux/dois utiliser un "module" comme celui envoyé plus haut ? Avec les quelques conseil ici présent, je devrait pouvoir m'en sortir pour le montage.
    Pour la lampe à LED c'est en tout cas ce que je vais faire (peut-on trouver ce genre de matériel ailleurs que sur internet pour aller plus vite ?). Merci de m'avoir sorti cette épine du pied !
    Pour le bloc d'alim de l'ordi, justement le problème est là : je voudrais réussir a ne pas passer par le bloc alim du Macbook pro (attention pas Imac), c'est un ordi portable que j'ai.
    D'après ce que j'ai compris, grosso modo c'est les W qu'il faut compter pour savoir combien de dispositif je peux alimenter ... mais comment savoir ce combien de Watt nécessite chacun d'eux ? ... Oui vous devez vous arracher les cheveux mais je suis vraiment, mais alors vraiment nul en électricité ...
  15. albenoit
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Red face Re : Passer de 24V alt 1A à 18,5V alt 4,5A ?
    C'est pas simple tout ça mais merci d'y passer du temps ... (De plus les comparaisons avec le monde de la menuiserie me parle bien plus que tout ces truc du monde électrique )
    Pièce jointe 185394
    Toujours cordialement,
    Aloïs Benoit
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ctrl alt del to restart
    Par chrco dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2010, 18h18
  2. monture EQ en Alt/Az pour le terrestre?
    Par heraldtahiti dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2007, 18h14
  3. à partir de Ctrl-Alt-Suppr ...
    Par giga88 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/04/2005, 21h22
  4. coordonnées alt-az du soleil
    Par koaber dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 22/03/2005, 12h57
