  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Boitier simple de commande LPT1 (débutant)
  1. dynsoarer
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    16
    Hello,
    Voilà en quoi consiste le projet : il s'agit de créer un système de chronométrage sur PC, mais dont les boutons poussoirs seraient actionnés par une personne (le juge) à 50m de distance du PC. La partie logicielle n'est pas un problème, mais je suis nul en électronique.
    Après moult recherches, il semble que la meilleure solution est d'utiliser le port parallèle LPT1, au besoin avec adaptateur USB.
    La question est donc de créer un boitier de commande pour LPT1.
    De nouveau après recherche, il semblerait qu'il faille créer ceci :
    ce qui semble réalisable même par un nul.
    Le tout doit tenir dans un boitier dans la main du juge.
    Les questions :
    - quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
    - existerait-il un système "tout fait" commercialisé, sachant que je n'ai besoin que de deux entrées ?
    - en lisant les listes de composants en vente, je ne fais pas la différence entre interrupteur mono-stable, bistable, microrupteur. Le besoin est un bouton-poussoir monostable comme celui sur une montre ou une touche de clavier.
    - pour les résistance et la diode zener, y a-t-il une techno ou un fabricant à privilégier ?
    Merci d'avance pour vos lumières
    • Publicité
  2. tayak
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    66
    Messages
    82
    Re : Boitier simple de commande LPT1 (débutant)
    Il existe un logiciel tout fait de chronométrage airsoft qui répond précisément à ta problématique. Le départ se fait manuellement et génère un bip sonore (avec éventuellement un certain délai) et l'arrêt se fait grâce à un simple interrupteur branché sur un port COM. Si le PC ne comporte pas de port COM, un simple adaptateur (convertisseur ?) COM/USB convient parfaitement.
    Dernière modification par tayak ; 30/06/2012 à 07h12.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Vu la distance , il faut passer par un optocoupleur
    http://www.coagul.org/spip.php?article356
    J'attire ton attention sur le fait que les logiciels d'accès au ports LPT ou COM (obsolescent !) pour des entrées/sorties bricolées, ne marchent qu'avec des ports "natifs" et ne sont pas compatibles avec des adaptateurs USB
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. tayak
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    66
    Messages
    82
    Le logiciel XnoteStopwatch disponible à cette adresse http://www.xnotestopwatch.com fonctionne prafaitement avec un adaptateur COM <--> USB. Cela s'explique par le fait qu'il n'utilise que deux pins du port COM reliées à un simple interrupteur. On n'a donc pas ici la notion d'entrée/sortie bricolée.
    Dernière modification par tayak ; 30/06/2012 à 07h48.
  5. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 810
    ce n'est pas evoqué mais la commande à distance souhaitée est ce filaire ou radio ?
    en radio une sonnette sans fil peut surement etre detourné de son usage initiale .
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
    • Publicité
  6. dynsoarer
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    16
    Merci pour vos réponses, ça éclaire déjà un peu.
    Mais le pb n'est pas la partie logicielle qui va être très spécifique (mesurer le temps A/R entre bases distantes de 100m avec juge à chaque bout + post-traitement personnalisé ensuite) et que je vais réaliser.
    C'est sur la partie "envoi des actions poussoir du juge vers le PC" que je sèche !
    Même le système interrupteur-->COM est un mystère pour le néophyte que je suis. Après je devrais pouvoir m'en sortir pour traiter l'imput du RS232
    PS : Google renvoie airsoft vers des ventes de pistolets à air comprimé, et xnotestopwatch ne donne pas trop d'indication sur la partie hardware...
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Citation Envoyé par tayak Voir le message
    Pour moi, la notion "bricolée", c'est le fait d'utiliser un port pour autre chose que de la communication série RS232/RS422 ou parallèle vers une imprimante (et on utilise alors les drivers correspondants)
    Je ne connais pas le logiciel dont tu causes et tant mieux si il connait les convertisseurs USB .
    Par contre, les logiciels qui utilisent une DLL pour l'accès aux ports série ou parallèle (par exemple Inpout32.DLL) sont incapables de dialoguer avec un adaptateur USB
  8. dynsoarer
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    16
    Alain,
    La suggestion sonnette sans fil est super, cela évitera le fil.
    Le pb subsiste à l'étape suivante : comment transformer la sortie vers le carillon en entrée vers le PC ?
    Merci d'avance.
  9. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 810
    bien sur il faut recuperer le signal et ça depend de chaque sonnette
    si la sonette posssede une led il suffit de la remplacer par un optocoupleur (l'entrée d'un opt est une led )
  10. dynsoarer
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    16
    C'est très clair, et ça répond à la question sur le système d'actionneur mécanique.
    En revanche ca ne répond pas au 2ème pb (désolé d'insister) : comment transformer un signal de X volts en une entrée USB ou COM ou LPT ?
    Le seul système que j'ai trouvé est celui-ci via LPT1
    Si je pars là dessus, avez vous une idée sur la techno ou le fabricant à privilégier pour la Zener et les résistances?
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Citation Envoyé par dynsoarer Voir le message
    Non ... mon lien en #3 te donne le schéma de branchement d'un optocoupleur sur le port LPT !
  12. dynsoarer
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    16
    En effet...
    Cette fois je crois avoir compris
    Merci à tous, je vais mettre en pratique, c'est doute la meilleure façon d'apprendre.
  13. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Euh....à quoi sert le PC concrètement? juste à faire du chronométrage?
    Tu as un exemple d'une telle installation existante?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
  14. Kisun
    Date d'inscription
    juin 2012
    Localisation
    Liège
    Âge
    21
    Messages
    23
    Sinon il existe ça aussi http://www.amazon.fr/Pointeur-Laser-.../dp/B001ANZ2ZO
    Ça peut permettre de répondre à ton problème hormis le bouton enclenchant le laser, tu as 2 entrées différentes (pile ce dont tu as besoin non ?) et pour peu que tu connaisse le binaire et ton juge le morse, une infinité !
    Sinon ton système me semble bon si c'est une liaison filière pas besoin de plus t'embarasser, et les fabriquant sont normalement tous sérieux pour les composants facilement réalisable, alors privilégie au moins cher
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 233
    Un détail important :
    Quand on bricole sur un port LPT, il vaut mieux utiliser LPT2 avec une carte PCI-Port parallèle
    En cas d'erreur de manip, on crame une carte à 20€ ..... et pas la carte mère du PC !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cablage boitier de commande
    Par bigmomo999 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2012, 14h28
  2. [Divers] fuite boitier de commande Karcher
    Par YVOUNE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 07h12
  3. boitier de commande manquant
    Par herwan4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2009, 19h13
  4. [Blanc] Comment Demonter Boitier De Commande
    Par ER1369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h05
  5. boitier de commande thermoglass 3
    Par fonseca luis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h01
