une petite aide sur la programation des pic en C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite9ee05028
    je veux réaliser un programme en c tellque, si on appuie sur le bouton poussoir une led s'allume, mais j'ai pas arrive a faire ça,,,,voila le programme:
    char sortie @ PORTB;
    bit led1 @ RB0;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 0;
    TRISB = 0b11110000;
    TRISA = 0b11110001;
    for (;;)
    if(bout==1) { led1=0; }
    invite5637435c
    Re : une petite aide sur la programation des pic en C
    Bonsoir et bienvenue sur le forum d'electronique.
    La tradition ainsi que la charte indique clairement que la courtoisie est de rigueur, surtout lorsqu'on sollicite de l'aide, c'est le minimum il me semble en terme de politesse.
    Cela explique sans doute le desinteret de tout le monde pour votre question...
    Je vous laisse donc reformuler votre demande dans ce sens.
    Et vous aurez apres votre reponse.
    invite9ee05028
    bonjour a tous,
    je veux réaliser un programme en c tell que, si on appuie sur le bouton poussoir une led s'allume, mais j'ai pas arrive a faire ça,,,,voila le programme:
    bit led1 @ RB0;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 0;
    TRISB = 0b11110000;
    TRISA = 0b11110001;
    for (;
    voila le schema:Nom : circuit.JPG
Affichages : 110
Taille : 61,2 Ko
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne marche pas ! ... c'est quoi R1(2) ? du 0V ou du Vdd ?
    PS : .... avant de pisser de la ligne de code en C , faut savoir faire du hard !
    invite9ee05028
    je sais pas pourquoi tu m'adis que ce schéma ne marche pas...je le teste il marche bien...je ne comprends pas ta question sur R1(2) ...R2(190 ohm) c'est pour la protection de la led...l'autre c'est juste une image accompagne avec l'image d'une générateur DC ...en logiciel ISIS
    sly37
    bonjour Elhosain,
    STP remet le lien de ton schéma pour que je vois ça.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Moi, ISIS, je ne connais pas ....
    Le point R1(2) , cela représente du 0V ou du Vdd ?
    invitee05a3fcc
    Une simple question :
    - Quand ton interrupteur est ouvert, il y a quelle tension sur RA0 ?
    - Quand ton interrupteur est fermé, il y a quelle tension sur RA0 ?
    invite9ee05028
    Citation Envoyé par sly37 Voir le message
    bonjour Elhosain,
    Merci.
    remet le lien de ton schéma?? le schéma au dessus
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elhosain Voir le message
    Il n'est pas visible ... tant qu'un gentil modo ne l'a pas validé !
    Moi, je t'ai répondu grâce au schéma (mauvais) que tu as donné sur un autre forum !
    invite9ee05028
    ok svp tu peux m'indique le correct schéma svp
    invitee05a3fcc
    Je ne vais rien t'expliquer ...... je te donne une piste et je te dis que ton raisonnement est mauvais. Que tu programmes en C , C++ , java , assembleur ou Fortran, si ton hard n'est pas correct , tu n'obtiendras jamais rien de bon !
    invite9ee05028
    ok dans le schema j'ai pas sais mes erreurs..tu peus me donne un coup de main svp
    sly37
    Bien, j'ai pu voir le schéma.
    Je pense que R1(2) c'est simplement un label ou marqueur qui ne sert pas à grand chose pour la partie hard.
    Maintenant pourquoi tu mets la cathode de ta led sur un port du µC ??
    Vérifie aussi la sortance de ton µC pour driver la led 15mA ??
    Quelle est l'utilisation finale ?
    invite9ee05028
    pour le cathode... parce que je considéré la porte RB0 comme sortie (non entrée).. c 'est pour cela j'alimente la led avec une source de tension de 5v DC...(j'ai déjà dis que le schéma est marche bien parce que lorsque je lance la programme la led s'allume)...et je mets aussi pour la led(20mA et 1,2 v)...mon but dont je voudrai arrive c'est que la led ne s'allume que si on appouie sur le bouton...merci encors
    invitee05a3fcc
    Répond à cette question simple :
    Quand ton interrupteur est ouvert, quelle est la tension sur RA0 ?
    invite9ee05028
    ..........5v
    invitee05a3fcc
    Et bien NON ! La tension, c'est l'age du capitaine, c'est n'importe quoi !
    invite9ee05028
    ok merci pour cette information...ok tu peux maintenant m'aider de programmer cette bouton
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? c'est quoi la solution ?
    Je ne m'occupe que du hard ... le soft ? j'ai abandonné depuis 2005 !
    invite635643ae
    Si au niveau hardware, tu as cablé ton schéma pareil que sur la photo, tu peux attendre longtemps ca marchera jamais même si ton code est bon.
    Rectification du schéma:
    - Tu câble la patte MCLR du PIC à l'alimentation de ton circuit Vdd ou +5V
    - Tu ajoutes un quartz externe ou interne configuré avec le compilo si tu n'as la pas déja fais, si le pic n'oscille pas, il ne peut pas fonctionner
    - La résistance de protection et la led, le branchement est correct, dans ce sens la ca consomme moins de courant à la sortie du PIC
    - Tu remplaces la résistance R1(2) de ton schéma par une alimentation continue de +5Vcc
    Dernière chose, Il faut ajouter une résistance de pull-down à la patte RA0 pour tirer la Pin à 0 V lorsque le bouton poussoir n'est pas appuyé sinon la patte reste en l'air
    Ton code en C est incorrect
    Correction
    bit led1 @ RB0;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 0;
    TRISB = 0b11110000;
    TRISA = 0b11110001;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    Reste plus qu'a compiler le code avec un compilateur et à paramétrer correctement les bits de configuration du PIC et le type d'horloge utilisé de facon logiciel,
    branche ton programmateur aux 5 pattes dédiés au pic, transfère le fichier hex et teste ton appli qui est toutefois très simple
    invite635643ae
    Petit détail,
    je n'utilise pas le PIC16F84 mais je crois savoir que il y a certaines sorties qui sont en mode analogique par défaut et donc pour les faire fonctionner il faut les configurer en mode digital, vois le compilo doit y a avoir une fonction spécial pour ca, LA RB0 c'est pour les interruptions branche la led sur le port RB1 pour être plus tranquil
    Et à l'avenir, fais un effort pour tirer les câbles sur Proteus parceque avec plus de composants ton schéma sera une vrai usine à gaz et impossible de se retrouver
    invite9ee05028
    je sais pas pourquoi tu m'adis de câbler la patte MCLR du PIC à l'alimentation de 5v...pour le qatze j'ai utilise une quartz interne....avant de transmormer le dossier.hex je le teste dans un logeciel de simulation electronique(ISIS) si ça marche bien alors je le transforme si non
    invite635643ae
    Pour initialiser le microcontroleur et éviter des états de tensions hasardeux lors de la mise sous tension du circuit et notamment reseter le circuit en cas de mauvais fonctionnement mais vu tes faibles connaissances contente toi mettre la MCLR à à 5v tu chercheras a comprendre pourquoi après
    invite9ee05028
    ok je teste ça...et je te répondra si ça marche ou non
    invite9ee05028
    je fais tout ce que tu m'adis mais ne marche pas...la led s'allume sans nécessite d'appuyer sur le bouton voila le nouveau schéma:
    Nom : Sans titre.PNG
Affichages : 112
Taille : 11,4 Ko
    invite635643ae
    Ben c'est normal revois ton code, si tu initialises la sortie à 0 correspondant au PORTB, la led va s'allumer dès la mise sous tension, donc au lieu de l'initialiser à 0, tu mets sortie=1 dans ton code en C
    Entre tu allumes la led avant meme d'appuyer sur le BP, initialise le PORTB à 1 et reteste
    invite635643ae
    bit led1 @ RB1;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    sortie = 1;
    TRISB = 0;
    TRISA = 1;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    essaye ca, j'ai pris le port RB1 au lieu de RB0
    invite9ee05028
    j'ai fis tout ça....tout ce que tu m'adis... encore la led s'allume du le départ...et le bouton ne fait rien dans le circuit ni allumer ni
    éteindre..
    invite635643ae
    mais mets une alim de +5Vcc a la place de la flèche rouge et la résistance de pull down prends 10 k
    rajoute ca bout=0;
    bit led1 @ RB1;
    bit bout @ RA0;
    void main(void)
    bout=0
    sortie = 1;
    TRISB = 0;
    TRISA = 1;
    for (;
    if(bout==1) led1=0;
    a la mise sous tension, les sorties prennent des valeurs aléatoires, il préciser que tu veux 0 Volts à RA0 en mettant bout=0
  1. aide programation pic 16f628
    Par invitea8780fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 20h03
  2. Mécanique des fluides une petite aide??...
    Par invite096326a3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2008, 18h55
  3. aide sur la programation des pic avec C
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 09h59
  4. Petite aide sur une petite intégrale
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 20h46
  5. disertation sur prejugé une petite aide
    Par invite14f7bb91 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/04/2008, 16h47
