  • Login:
+ Répondre à la discussion
faac 740d, problème de lancement
  1. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Question faac 740d, problème de lancement
    Je viens d'installer un moteur faac 740d sur un portail coulissant.
    Je ne comprends pas car toutes les leds de la carte électronique s'affiche correctement mais le moteur ne veut pas se lancer.
    J'ai programmé les télécommandes et retiré les sécurités en espérant le fonctionnement du moteur mais en vain !
    Habituellement, je pose des moteurs de porte de garage et, jusqu'à présent, cela fonctionne.
    Pensez-vous que le problème vient du moteur?
    Avez-vous déjà eu des problèmes semblables? Et comment avez-vous fait pour les solutionner?
    Merci d'avance !
    -Marconien
    • Publicité
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    Re : faac 740d, problème de lancement
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    si tu ne nous donne pas plus d'infos, genre schéma de câblage ou schéma de carte, on va avoir du mal à comprendre ce que tu nous expliques...et diagnostiquer !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 256
    Bonjour marconien et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ... si tu ne nous donne pas plus d'infos, genre schéma de câblage ou schéma de carte, on va avoir du mal à comprendre ce que tu nous expliques...et diagnostiquer ...
    Je confirme, et j'ajoute que pour tourner, un moteur doit aussi être alimenté.
    Si tu ne donnes pas les tensions mesurées sur le moteur pendant sa supposée rotation, point de réponse possible.
    Les voyants, en général, donnent des états d'automatisme, encore faut-il que le câblage soit correct et tous les éléments en état.
  4. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Bonjour à tous!
    Merci de votre accueil
    J'ai suivi scrupuleusement le schéma (voir pièce jointe).
    Peut-être aurai-je oublié quelque chose?
    Dois-je me reconnecter au moteur (p. 6, fig. 29) une fois l'embrochement du récepteur RP effectué? (Sur le document, ce sont les schémas, p. 9)
    Fichiers attachés
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 256
    Citation Envoyé par marconien Voir le message
    ... Dois-je me reconnecter au moteur (p. 6, fig. 29) une fois l'embrochement du récepteur RP effectué? (Sur le document, ce sont les schémas, p. 9)
    Pour moi, la seule tactique, simpliste, consiste à se mettre en état d'ouverture et de fermeture, moteur connecté, comme à la figure 30.
    Mesurer la tension entre 13 et 14 (et 13 et 15) pour l'ouverture, puis 13 et 15 (et 13 et 14) pour la fermeture.
    Tu dois trouver les 230V du secteur entre les points non mis entre parenthèses pour chaque cas.
    • Publicité
  6. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Merci, je teste demain
  7. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Bonjour, je viens de tester les bornes 13 et 14, 13 et 15 toujours pas alimentation! j'ai contrôlé mes fusibles r-a-s.
    je pense le renvoyer à son fournisseur, merci.
  8. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    bonjour!debranchez toutes les securités.puis faites un pont entre 6 et 8,ensuite entre 3 et 11,et pour finir 4 et 11!faites un essai,le moteur doit demarrer.
  9. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Merci, j'ai déjà débranché les sécurités et ponté, peut-être une autre solution ?
  10. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    avez vous aussi un pont sur 5 et 7?si oui ,faite une impulsion sur les borniers 1 et 7 avec un bout de fil!est ce que le portail demarre?
  11. marconien
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    6
    Je viens de ponter 5 et 7 et une impulsion entre 1 et 7, maintenant cela fonctionne, je n'y avais pas pensé merci havane.
    Je vais donc refaire tous mes réglages et vous tenir informé.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Problème télécommande portail FAAC
    Par 01 Caramel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 00h47
  2. Différence Lancement Navette/lancement Ariane ?
    Par mercury82 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/05/2009, 11h39
  3. [Brun] recepteur faac
    Par eutch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 11h13
  4. probleme de lancement SDK
    Par seb321 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2008, 14h59
  5. Problème lancement de jeux
    Par izibe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 17h15
