Comment remplacer un relais par un composant type transistor
    invite17fea086
    il y a quelques anneés daudet ma fourni ce schema qui fontionne tres bien a part que comme ce montage est sur une moto le relais qui alimente mon voyant vibre et donc mon voyant au tableau de bord clignote
    Nom : Interface_opto_2[1].jpg
Affichages : 498
Taille : 9,4 Ko
    c'est pour cela que j'aimerai remplacer ce relais par un autre composant
    quelqu'un aurait il un schema a me fournir
    invite3a1051d7
    Re : Comment remplacer un relais par un composant type transistor
    si tu mets une capacité (de 470µF par exemple) aux bornes de la LED cela devrait éliminer le scintillement
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rodriguez59 Voir le message
    Ca fait toujours plaisir d'avoir des bonnes nouvelles !
    Normalement, un relais "collé" avec la bonne tension ne devrait pas se décoller avec des vibrations , même celles d'une moto.
    Si maintenant, tu veux supprimer le relais, il faut connaitre :
    • Le type de voyant (LED? Incandescence? consommation ?)
    • Le mode de commande ( coupure par le +12 ? coupure par le 0V?)
    invitee05a3fcc
    C'est un DOUBLON ta question !
    Tu as déjà eu les réponses : http://forums.futura-sciences.com/el...ant-actif.html
    invite860936ec
    Bonjour, il peut etre intérréssant de regarder les relais static?
    invite17fea086
    merci pour vos reponses
    * Alainav1 ce n'est pas un scintillement electrique c'est purement mecanique c'est le contact du relais qui vibre
    *Daudet78 en fait ce n'est pas reellement un doublon car en fait j'ai rajouter en // sur les led un buzzer
    pour ce qui est des caracteristiques des led hautes luminosité je ne sais plus
    en fait elles sont alimenté en 12v avec une photo resistance en serie pour eclairer a fond en plein soleil et ne pas trop eclairer la nuit pour ne pas eblouir
    et le buzzer en // sur la led est en 12 volts
    *Guillaume83 je ne connais pas le relais static je vais donc essayer de me documenter
    ci joint la photo de mon montage actuel
    il est double car il y a un relai pour la led verte de mise sous tension et l'autre pour la led rouge + buzzer en //
    invite3a1051d7
    si tu temporises l'entrée de ton opto par un condensateur ton relais ne vibrera plus
    Alain
  1. Composant pour remplacer un relais
    Par invitea48cad77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2011, 17h49
  2. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 08h48
  3. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  4. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  5. recherche composant type transistor
    Par inviteaa0f24d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h27
