determinier l'amperage et la puissance du 12 V d'un Molex
    invitec8081ed7
    Je suis actuellement en train de faire des tests avec l'alimentation d'un pc avec un connecteur molex, le fil jaune de 12 V. Mais je souhaiterais connaitre le moyen de connaitre l'amperage maxi que puisse délivré cette tension et egalement la puissance.
    Comment puis-je faire.
    Merci par avance
    invitea3c675f3
    Re : determinier l'amperage et la puissance du 12 V d'un Molex
    Tu vas chez Molex :
    http://www.molex.com/molex/index.jsp...hSRrWg**.node1
    Tu trouves ton connecteur.
    Tu cherches ses specs.
    Lutin_malin
    Les spécifications de l'alim doivent être écrites sur l'alim elle-même, je suppose...
    En général entre 300 et 700 Watts.
    invitec8081ed7
    D'après le site du constructeur current = 10 A. Etes-vous d'accord ? ça me parrais beaucoup pour alimenter un disque dur IDE ou un lecteur/graveur IDE.
    Lutin_malin
    10A c'est l'ampérage maxi que le connecteur peut supporter.
    Un lecteur n'utilisera que ce dont il a besoin, dans les 5-6 ampères (50W) max. je pense.
    invitec8081ed7
    Peut-on prendre un coup de ju douloureux avec cette tension de 12v 10 A ?
    Lutin_malin
    Je te renvoie vers un article qui explique en détail l'effet d'une décharge électrique selon la puissance.
    http://www.linternaute.com/science/b...ectrique.shtml
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Bonjour, par curiosité je viens de regarder cet article, je trouve un peu "abusif" de parler des oiseaux qui se posent sur des lignes à très haute tension, car je n'ai pas l’habitude de les y voir, vraisemblablement pour un autre effet du "courant": le champ électromagnétique ...
    Cordialement Michel.
    Lutin_malin
    Peut-être pas "très haute tension", mais les oiseaux aiment squatter les lignes électriques aux abords des maisons, je pense que l'auteur pensait à cela.
    Dernière modification par Lutin_malin ; 26/08/2012 à 20h05.
    invite2ab84b8f
    Bonjour, je suis un modeste technicien en retraite, mais je considère que lorsque l'on se permet d'écrire des livres, des articles "scientifiques" on a pas le droit aux approximations.
    En ce qui concerne les fils électriques aux abords de nos maisons, il n'y en a plus beaucoup (du tout ?) avec les fils nus, il sont actuellement torsadés et donc isolés, de ce fait ne peuvent être pris en considération pour cet exemple.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Par chez moi, les quatre fils reliant le poteau EDF aux maisons sont pour la plupart encore nus (recouverts de vert-de-gris), distants et parallèles, avec chacun leurs isolateurs « en tasse » indépendants.
    Et dans certains quartiers, même les fils entre les poteaux dans la rue sont dans cet état.
    C'est un fait, et il me paraît donc parfaitement pertinent de citer « les fils électriques aux abords de nos maisons » comme exemple, même encore aujourd'hui.
    f6bes
    Bonjour, par curiosité je viens de regarder cet article, jpe trouve un peu "abusif" de parler des oiseaux qui se posent sur des lignes à très haute tension, car je n'ai pas l’habitude de les y voir, vraisemblablement pour un autre effet du "courant": le champ électromagnétique ...
    Bj rà toi,
    Reste à savoir ou tu demeures !!
    T'as jamais du voir les hirondelles en automne !
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwAQ&dur=3581
    Rien à voir avec un effet du courant ...champ électromagnétique !
    Reste plus qu'à jouer la...partition !!
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2012 à 11h05.
    f6bes
    Remoi,
    Faut le faire : à partir de l'AMPERAGE d'une MOLEX
    en arriver à
    Les OISEAUX sur les lignes électriques !
    Perrier (non FUTURA!)..c'est...fou !!
    invite2ab84b8f
    Bj rà toi,
    Bonjour, il n'est pas très facile d'évaluer la tension à partir d'une photo, mais si j'évalue la distance entre les fils à partir de la taille des hirondelles, il ne me semble pas que l'on soit sur une ligne à très haute tension ....
    Pour moi on est tout juste à l'alimentation d'un transformateur de "quartier" , et encore, ça pourrait être tout simplement le 230/ 380 domestique".
    Ne pas galvauder le terme "très haute tension".
    Bonne journée, je n'insisterais pas ....(chacun son opinion)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pas besoin de comparer avec la taille des hirondelles !
    Si 4 fils...c'est loin d'etre de la HT ! C'est..évident.
    Bien sur que c'est des lignes de distribution BASSE TENSION (230/400v)!
    Je prends les photos que je trouves sur le net.
    Mais voir des hirondelles sur des lignes MT 20kV (HT), j'ai déjà vu.
    Sur les THT les sections des conducteurs sont TROP importantes pour que les zoziaux puissent
    y agripper leurs serres.
    invitefaaca50b
    Pour revenir au connecteur molex il faut separer deux choses:
    - le courant (et la puissance) que le connecteur est capable de faire passer
    - le courant disponible sur le rail de tension indiqué (+5 et +12V)...
    Concernant l'alim et sa puissance fournie, quand on parle de courant surdimensionné pour alimenter un CD et un disque dur... SAUF que ces deux tensions d'alimentation servent aussi a alimenter la carte mere via le connecteur ATX24 Et en fait un CDrom + disque dur consomme environ 3A en 5V et idem en 12V. La quasi totalité de la consommation de ces deux tensions va sur la carte mere...
    Donc il n'est pas abusif de monter des alims ayant la puissance maximale disponible...
  1. comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    Par invite2551fece dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 10h45
  2. Augmenté l'amperage d'une alimentation.......
    Par invite94f921b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 13h32
  3. Réduire l'ampérage
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2007, 22h12
  4. déporter une alim PCI sur molex + 5vsb
    Par invite3642b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 20h25
  5. Connaitre l'amperage d'un moteur pas a pas
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h09
