transformateur
transformateur
    invite203d3a07
    transformateur
    est ce que vous sauriez par hasard la différence entre un transformateur linéaire et un transformateur à découpage?
    merci de répondre,
    invitefaaca50b
    Re : transformateur
    On en parle pas de transfo, mais d'alimentation... enorme nuance...
    une alim a regulation lineaire utilise des regulateurs au secondaire qui vont dissiper l'excedent de tension a un courant donné sous forme de chaleur.
    une alim a decoupage va limiter ces pertes et cet echauffement par un fonctionnement a decoupage grace a une regulation au primaire.
    invite203d3a07
    Re : transformateur
    merci,
    donc la différence est au niveau alimentation,
    et les transformateurs utilisés sont les mêmes.
    invitefaaca50b
    Re : transformateur
    t'as tout compris.
    d'une les transfos sont differents, de deux le mode de regulation est differente (au secondaire pour l'alim lineaire, au primaire pour l'alim a decoupage)...
    On peut avoir une alim de troisieme modele: transfo classique comme pour une alim lineaire (230V>xxV) mais regulation au secondaire par des regulateurs a decoupage.
    Regarde wiki, c'est tres bien expliqué...
    invite203d3a07
    Re : transformateur
    merci Franck!
  1. Transformateur
    Par invitef298fcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 13h18
  2. transformateur
    Par inviteb38d62cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h49
  3. transformateur AC-AC
    Par doctiti dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 18h41
  4. transformateur
    Par destroyer dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h33
  5. transformateur
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h09
