Fonctionnement ampoules LED dimmable.
    romulus123
    Je me posait une question à propos des ampoules à LED dimmable.
    Les ampoules à LED ordinaires ne peuvent pas êtres utilisées avec un variateur, probablement parce qu’elles utilisent une "alimentation capacitive"
    mais alors comment fonctionnent les ampoules dites "dimmable" ? serait-ce "simplement" une alimentation à découpage à courant constant ?
    Merci.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    DAUDET78
    Re : Fonctionnement ampoules LED dimmable.
    Tu peux donner un lien WEB sur un produit LED "dimmable" ?
    J'aime pas le Grec
    romulus123
    Oui, j'ai trouvé un exemple chez Sylvania http://assets.sylvania.com/assets/Do...cd2c375ae5.pdf
    DAUDET78
    il y a une erreur 500 sur le serveur ..... tu en as un autre ?
    J'aime pas le Grec
    romulus123
    Ce n'est pas facile de trouver une doc avec des infos intéressantes...
    il y a ça http://www.gelighting.com/LightingWe...m181-12752.pdf
    DAUDET78
    Perso, je suis assez septique sur la proportionnalité entre l'angle de phase et la luminosité, surtout aux faibles luminosités. Je serais curieux de faire un essais ...
    Je voulais avoir une doc, car je connaissais les LEDs dimmables, mais avec une entrée de commande externe (genre 0/10V)
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Elles ont un circuit spécifique qui permet d'identifier la présence d'un gradateur et qui dans ce cas convertit l'angle de conduction en consigne de courant pour le régulateur, avec éventuellement une loi particulière de variation.
    L'alim proprement dite est un redresseur crête classique
    Le principe est le même pour les LEDs et CFL, l'implémentation est plus simple dans le cas des LEDs, il n'y a qu'un paramètre à gérer.
    romulus123
    Oui mais dans ce cas j'imagine que ce sont des led basses tension avec régulation PWM ?
    Je n'ai pas de quoi faire un essais pour le moment, à minimum 20€ l'ampoule !
    bobflux
    ... n'est pas non plus le fort des lampes à incandescence...
    romulus123
    Merci pour ta réponse TROPIQUE, ce n'est donc pas aussi "simple" que je pensait.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Mais, avec un variateur bien conçu, on peut aller quasiment à l'extinction progressive à zéro. Je doute fort que ce soit possible avec les LEDs citées.
    Je ne vois pas trop le schéma du convertisseur qui interpréterait l'angle de phase ..... bref je suis enduis avec du doute !
    je ne dis pas que ça ne marche pas ! mais perso, je ne sais pas faire .....
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Avec les circuits spécialisés, c'est très simple. Extérieurement en tous cas.
    Ici un exemple pour CFL:
    http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10803.pdf
    Pour les LEDs, ce sont les mêmes principes de base, mais la "cuisine" est plus simple, une LED se laisse faire plus facilement qu'une CFL
    romulus123
    Encore merci TROPIQUE, je ne connaissait pas ce circuit, je vais y jeter un oeil.
    Tropique
    Tous les "grands" en ont à leur catalogue: ST, IR, Unitrode, etc.
    Ici une AN pour les LEDs de Fairchild:
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9745.pdf
  1. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par tiiibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 09h58
  2. Les Ampoules LED 220V
    Par zovi22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 16h30
  3. Lampes à led gradables ('dimmable')
    Par invite3517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 12h30
  4. Ampoules à Led 'liquide'
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2009, 10h31
  5. plaque luminaire et led ou ampoules
    Par invitecbec7cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 22h09
