Recup d'un ampli hifi, comme demarrer l'alim!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Mucho
    Salut à tous j'ai la partie ampli d'une chaine hifi ainsi que l'alim pour en faire un ampli tout court, il se compose d'un stk403-130 (http://youtu.be/VjMnEaMgWP8) pour les 2 voies et d'un stk404-130s (http://www.datasheetcatalog.org/data...wlpx9ha3wy.pdf) pour la sortie caisson mono.
    Nom : 98185710082012001.jpg
Affichages : 293
Taille : 558,3 Ko
    la nappe alim va sur le connecteur d'alim, sur le coté du radiateur il y a le bornier pour les sorties 2hp+ 1caisson.
    Entre les 2 connecteurs "platine tuner" il y a avait la platine principale tuner/volume/marche arret/ etc. Malheureusement sans cette platine l'ampli ne s'alimente pas et les relais ne se declenche pas.
    Voila la doc complete de la chaine: http://www.scribd.com/doc/100828173/...CD-RG290-RG190
    Il ne me reste qu'a savoir comment allumer l'ampli en shintant les bonnes pin et connaitre les entrées etc.. Tout en sachant que l'alim et l'ampli sont relié entre eux.
    Voila ou commencer:
    la prise de l'ampli:
    la prise de l'alim:
    Jvais regarder un peu a tout ca mais jpense que pour allumer l'alim il y a aussi un shuntage a faire, bref c'est pas simple! mais ca en vaut peut etre le coup!
    Je viens de tester l'alim j'ai du 12v entre ever+10 et d-gnd, j'ai egalement 12v entre stby-relay et d-gnd. Je precise qu'aucun relais ne se declenche qd je branche le transfo y compris avec la partie, meme en joignant le ever+10v au stby-relay..
    Bref je m'y perds un peu! Si quelqu'un si connait pour me dire la puissance en sortie de ces transistors? l'impedance de sortie?
    J'aurai pour projet d'en faire un ampli guitare avec un preamp à lampe que je rajouterai en entrée.
    Merci de votre aide
    Mucho
    Re : Recup d'un ampli hifi, comme demarrer l'alim!
    Personne n'a d'idée?! sniff...
    man-x86
    La seule technique est de suivre les pistes du circuit imprimé de l'alim.
    D'après ce que tu dis, le relais à l'air de couper la puissance, mais il y a un rail +12v permanent.
    Du coup il suffit de voir comment est cablée la bobine du relais, et surtout par quoi elle est commandée.
    L'autre solution, moins élégante, c'est de tester ce que tu suppose être une entrée d'activation en la reliant à tous les rails d'alim tour à tour (+10 permanent ou masse dans ton cas). Pour éviter de tout casser, une résistance 1/4w de 47 Ohms fumera rapidement si il y a un problème, et devrait permettre au relais de coller.
    Mucho
    Citation Envoyé par man-x86 Voir le message
    MErci de ton aide, j'ai regardé les diagrammes et j'en suis arrivé là:
    Nom : Sans titre2.jpg
Affichages : 216
Taille : 226,8 Ko
    c'est la partie de l'alim, on voit bien le relais qui arrive en 1 et 2 au connecteur, faut t'il shinter les 2? alimenter l'un des 2?
    Mucho
    Si je me rappele, j'ai 12v qui arrive en 1 et 2 mais si je les relie ensemble rien ne se passe, a mon avis il faut mettre a la masse l'un des 2, enfin je crois!
    Mucho
    stdby-relais + dground, l'alim s'allume, et genere 38v au connecteur qui va vers l'ampli. Je vais brancher l'alim à l'ampli mais je pense qu'il y a aura encore une relais a shunter pour mettre en marche le tout
    Mucho
    Effectivement les relais de l'ampli ne colle pas, il va falloir encore creuser!
    Mucho
    y a bien plus que du 12v qui arrive a l'ampli, si je shunte le mauvais fil j'ai pas envie de tout peter! je vais attendre un avis
    man-x86
    Pour qu'un relais colle, il faut qu'il y ait du courant qui passe dans sa bobine.
    Pour qu'il y ait du courant dans la bobine d'un relais dont une borne est reliée à un rail avec +10v en permanence, qu'est-ce qu'il faut faire ?
    Si c'est marqué 12v sur ton relais, tu peux au choix le relier à un rail entre 18 et 26v, soit à un rail entre -6v et +2v.
    Le plus pratique semble être de relier la commande du relais à la masse.
    Normalement, le "clic" au moment où le relais colle est audible et te donne une indication sur ce qu'il se passe.
    Pour ton utilisation sans le reste de la chaîne hifi, une solution serait de shunter le relais, mais ça ne te permet plus d'avoir de "soft-start".
    Mucho
    Houla tu commences à parler chinois pour moi! Concretement?! Le relais est en 12v mais sur le connecteur c'est bien plus haut que 12v donc j'ai pas envie de tatilloner et tout cramer
    Dernière modification par Mucho ; 23/09/2012 à 12h42.
    Mucho
    Le relais à la masse ne clique pas, je tourne en rond je crois.
    Mucho
    manx86 une ideée?!
    breihz.du.29
    slt porquois t'alimente pas directement les relai avec le 12V
    pour moi le 12 et 2 doive etre relier ensemble
    XD
    PS:je ne suis pas sur)
    rien n'est impossible alors fonce
    Mucho
    J'ai pensé a ca aussi, sauf qu'il ya pas mal de courant qui sort de ce brochage, il suffit d'un mauvais branchement et boum! j'ai essayé de voir de pres le diagram et c'est pas simple du tout, mais l'idée est faisable
    Mucho
    Je tourne en rond, ca ne devrait pas etre si compliqué pourtant!
    Mucho
    il y a entre 38 et 41v sur toutes les pin, sauf hp relay b+ 49V, si je le mets a la masse il ne se passe rien!!
    Mucho
    uuuup?!
    Mucho
    up up up!
    breihz.du.29
    slt
    Ton relai est t'il bon? La diode De roue libre n'est pas en cours circuit? Regarde le sens de la diode sur le pcb sa te donne plusieurs info . Si tu la mis à la masse il se peut que puisque que tu a relier les diode ou les résistance on dégager ta diode était dans le sens passant mes au + 41v normalement sa doit débloquer . Ps si sà marche pas prend une lampe incandescente 12 w 5w met en série avec le fil du relai et essai toute les sorti en cad de blême la lampe éclaire et rien ne crame.
    Mucho
    Je ne sais plus ou j'en suis sur ce montage mais rien n'est cramé
    breihz.du.29
    Tente ce que je t dit de faire en utilisant la lampe . Sa marche pas tu le suprimer et tu met un strap à là place et tu te fabrique un soft start externe.
    Ps : à la place des contact du relai pas à la place de la bobine le strap (LOL)
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 17/05/2013 à 07h53.
    Mucho
    Là je suis perdu dans tout ca!
    breihz.du.29
    Coupe les piste qui alimente là bobine du relai et alimente le en direct et ton problème est réglé .
    Mucho
    Je pense qu'il faut donc alimenter le hp relay b+ et un autre contact mais j'ignore le voltage. Le protect a mon avis joue un jeu..
    breihz.du.29
    Esai de Relier soi à unreg 16v ou à protect .
    Mucho
    Mais si je mets une lampe pour proteger contre le cramage, elle va cramer direct?!
    breihz.du.29
    Non elle va pas cramé elle va juste éclairé en cas de pépin. Si t'essai pas t'aura pas de résulta
    Mucho
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    il ne se passe absolument rien apres cet essai
    breihz.du.29
    slt
    pour t'aider d'avantage il me faut le shema de ton ampli
    met le en piece jointe( met le PDF complet du fabricant avec: shemat ; pcb ; liste des composant)
    Mucho
    slt
    Tout est là! Merci
  1. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 17h38
  2. Probleme ampli hifi
    Par invite85dfc0c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 17h33
  3. Ampli Technics fusible crâme après l'alim
    Par invite5dfcffa9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2006, 07h16
  4. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 14h11
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 22h12
