Raccorder une sonde de température
    lapenduledargent
    J'ai acheté un kit Veleman VM148 qui est un module thermostat. Il utilise un capteur "MCP9700-E/TO"
    Sur l'appareil que je dois équiper, il utilise une soude qui est vissée a la paroi d'un réservoir. Elle est pourvue de trois fils (comme sur le MCP9700-E/TO)
    Comment la raccorder sur mon kit à la place du MCP9700-E/TO
    Pierre
    PIXEL
    Re : Raccorder une sounde de température
    hello,
    donne les liens ,docs, schémas , etc....
    ça nous évitera de chercher
    lapenduledargent
    Bonjour Pixel,
    C'est le problème, j'ai pas grand chose. L'ancienne soude que je veux brancher sur le kit à trois fil. C'est un cylindre en inox mais sans marque rien ???
    Le capteur qui est livré avec le kit est un MCP9700 de chez microchip : http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&...UiEk7c-LFnrzyA
    Donc, je veux réutiliser l'ancienne sounde
    Pierre
    lapenduledargent
    Je pense que ça ressemble à une sonde PT-100
    Le capteur livré avec le kit (MCP9700) à trois fils également VDD, VOut et Gnd
    Pierre
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    Un lien WEB sur la doc du KIT SVP !
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Re : Raccorder une sonde de température
    Bonjour Mr Daudet, ça fait longtemps !!!!
    Oui, je l'avais oublié :
    http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_vm148.pdf
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...s/vm148_uk.pdf
    Mais il n'y a pas de schéma
    DAUDET78
    Comme ils ne précisent pas le type de capteur .....
    Si tu regardes avec un ohmmètre ton capteur MCP9700-E/TO, tu mesures quoi? et si tu le chauffes ?
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Rien, aucune valeur !!!
    J'ai retrouvé ce post http://forums.futura-sciences.com/el...gique-pic.html
    Si je comprends bien, c'est pas le même principe. Le PT100 utilise une différence de résistance et le mcp9700 une différence tension.
    Exact ????
    Si c'est juste, il me reste qu'à l'intégrer à l'intérieur d'une pièce usinée qui sera visée dans la cuve.
    DAUDET78
    Exact ... y a plus ka !
    J'aime pas le Grec
    lapenduledargent
    Et oui, ça me fera un peu plus de boulot !
    Merci et bon weekend
  1. remplacement d'une sonde de temperature fixe QAA53 - 3 par une sans fil
    Par invite9794a9fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2011, 14h28
  2. Régulation de température avec une sonde thermique
    Par invite92ed1c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 04h46
  3. mesure de température avec une sonde de platine
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 11h56
  4. tromper une sonde de température
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h26
  5. Comment verifier une sonde de température ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 14h37
