Réalisation d'une ouverture de portail
    stephane61
    Talking Réalisation d'une ouverture de portail
    voila mon schema d'ouverture portail est fini
    maintenant programation du pic
    deux choix sont possibles: soit mplab ou logipic
    dite moi ce que vous pensez du schema et du mode de programmation
  2. Publicité
  3. #2
    f6bes
    Re : projet ouverture portail electrique
    Bsr à toi,
    Ton schéma il sacrément bien caché !
    Suivre ces indications pour joindre qq chose à ton message:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html D'autre part faut éviter de déterrer des discussions de.....2005.
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2012 à 18h35.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  4. #3
    stephane61
    mais mon problème c'est que mon schéma est au format
    sds et je n'arrive pas a le convertir en PDF
  5. #4
    Antoane
    sort le en format image (le pdf n'est pas fait pour ça) : impression d'écran>coller sous paint>enregistrer sous en .png
    Par MPLAB, j'imagine que tu veux dire en assembleur. Donc sm ou logipic (~flowcode) : c'est comme tu veux ! le premier te permettra de faire un travail plus propre, mais c'est plus difficile, moins intuitif. D'autant plus que si tu ne sais pas programmer en assembleur, il te faudra commencer par des systèmes plus simple : typiquement, faire clignoter une led. Cependant, si tu comptes continuer à programmer plus tard, tu vas vite trouver logipic inadapté, limité. Il faudra alors passer à un autre langage : asm ou langage évolué (C, C++...).
    Beaucoup de gens codent en langage évolué, l'asm devant vite très lourd lorsque les programmes se complexifient.
    stephane61
    voici mon schema
    dite moi tout
    Bonjour stephane61 et tout le groupe
    Je n'avais pas remarqué, mais ta question initiale venait en squat et déterrage d'une ancienne discussion, ce qui n'est pas convenable.
    Ta nouvelle discussion a donc été créée, dans laquelle il convient de rester. Mais il y a un autre problème.
    Citation Envoyé par stephane61 Voir le message
    ... voici mon schéma ...
    Comme il t'avait déjà été signalé, les schémas ne doivent pas être en pdf mais en format image, jpg, png ou gif. Le pdf va être supprimé.
    Mais ce pdf comporte un problème. Il est corrompu, incomplet et/ou non conforme. Je n'ai même pas pu l'ouvrir pour en vérifier le contenu.
    Merci donc de présenter, dans une nouvelle réponse, une image conforme à l'attente.
    stephane61
    Re : Réalisation d'une ouverture de portail
    donc voici de nouveau mon schema ,au format demandé .
    ma question etait de savoir si ce schema vous parrez correct afin que je commence la mise en oeuvre du circuit imprimé
    merci a tous
    juju_du_26
    Salut
    Je crois voir un pic 16F628 ( Il me semble )
    A verifier dans la doc si la pin 3 ( RA4 ) n'est pas a collecteur ouvert ...
    Dernière modification par juju_du_26 ; 13/10/2012 à 13h11.
    stephane61
    salut juju du 26
    le pic est un 16f 628a
    je verifie de suite le ra4
    sinon rien de particulier??
    Antoane
    quelques erreur/manques :
    - il manque un condensateur de 100nF, céramique, sur l'alimentation du PIC, soudé au plus près des broches d'alim de celui-ci ;
    - Sans doute une erreur de schématisation : la branche résistance + led doit être entre la sortie du 7805 et la masse, pas entre la masse et la masse ;
    - le relais commutant le secteur n'a pas de diode de roue-libre ;
    - on voit mal comment sont câblées les alimentations, donc on va dire que c'est ok
    - de même dans le bazars au niveau des relais
    Quelques simplifications/améliorations :
    - tu peux n'utiliser qu'un fusible sur le circuit basse tension et supprimer celui en sortie du pont de diodes.
    - Tu peux économiser du courant et une résistance en mettant dans une seule branche série led témoin, résistance et base du transistor ;
    - Pourquoi une résistance en sortie du 555 ?
    stephane61
    bonsoir,
    merci a Antoane
    je vérifie tout cela !!!
    et encore merci de ta reponse
  1. Ouverture d'un portail automatisé
    Par carmat dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 17h27
  2. ouverture portail
    Par ludovic83000 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 07h58
  3. [Blanc] ouverture de portail CAME
    Par titicamaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 16h32
  4. PPE ouverture de portail
    Par charlie53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2009, 14h21
  5. Ouverture de portail perturbée
    Par lovedann dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 22h53
