Transistor en commutation
    gluxx
    Je souhaite commander l'alimentation d'un montage à l'aide d'un
    microcontrôleur. Les objectifs et contraintes sont les suivants:
    - consommation faible lorsque l'alimentation du montage est
    éteinte (seul le uC est alimenté)
    - l'alimentation du montage est régulée et reglable (3V-6V) à l'aide
    d'un trim
    - la masse de l'alimentation est commune avec celle du reste du circuit.
    - l'alimentation doit pouvoir fournir 100mA.
    - le uC est alimenté en 4V
    Je pensais pour cela utiliser un transistor en commutation, et je suis
    arrivé à un schéma comme celui en pièce jointe (j'ai enlevé tout ce qui
    ne concerne pas ma question).
    Le microcontrôleur sortirait soit 0V pour activer l'alimentation, soit
    un état haute impédance pour la couper. Mais je pense que ça ne va pas
    aller car lorsque l'alimentation est coupée, la tension sur la broche ENABLE
    serait de l'ordre de 8V, et le uC ne va peut être pas apprécier.
    Mes connaissances en electronique étant limitées, si quelqu'un a une
    suggestion pour faire un petit schéma qui correspond aux contraintes ci
    dessus, je suis intéressé...
    gcortex
    Re : Transistor en commutation
    Bonsoir et bienvenu,
    il suffit d'insérer un npn avec émetteur à la masse
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2012 à 18h36.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il existe aussi des régulateurs avec une entrée "enable" logique ! c'est très courant, il faut juste chercher un peu
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gluxx
    Gcortex: un NPN inséré comme sur le schéma attaché ?
    Qristoff: je ne connaissais pas, je vais chercher un peu
    Merci à vous deux pour vos réponses super rapides !
    gcortex
    le LP2986 entre autres
    Qristoff
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    par exemple...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gluxx Voir le message
    En fait, le µC contient une diode interne par broche : la cathode est reliée à la broche tandis que l'anode est au Vcc.
    Avec le montage que tu proposes au post 1, cette diode fera que le PNP sera toujours saturé (à condition qu'il y ai toujours une consommation d'au moins ~2,6mA sur le 4V, sans quoi, selon le design de l'alim 4V, ca peut être dangereux). Tu vois pourquoi ?
    gcortex
    oui le schéma est bon.
    @Antoane, Tropique prétend qu'un régulateur positif peut avaler 10mA...
    Dernière modification par gcortex ; 22/10/2012 à 06h57.
    gluxx
    @gcortex: merci d'avoir vérifié le second schéma.
    @Antoane
    Avec le montage que tu proposes au post 1, cette diode fera que le PNP sera toujours saturé.
    ok, ça me paraît effectivement normal: lorsque la patte du uC est en Z, le courant passerait du 8V dans
    le transistor, puis dans la resistance de 1k, et à travers la diode vers le 4V. Du coup le transistor est saturé.
    Là c'est moins clair
    Quand tu parles de la consommation de ~2,6mA sur le 4V, est-ce que c'est pas plutôt sur le VCC ?
    Dans tous les j'ai du mal à comprendre pourquoi ça serait dangereux selon le design de l'alimentation.
    Tu pourrais m'en dire plus ?
    Merci,
    Antoane
    Le courant de base du transistor est de (8-4-Vf-Vbe)/R~2,6mA, avec Vf la tension de seuil de la diode interne. Si ce courant n'est pas consommé par par toute la circuiterie alimentée par le 4V et qu'il ne peut être absorbé par le régulateur de tension 4V, alors cette tension d'alim va augmenter jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, et ça peut être gênant...
    Mais il n'y a en fait apparemment pas de problème puisque :
    C'est bon à savoir. Comment ?
    gluxx
    Je crois que j'ai compris. Le courant de 2.6mA va du 8V vers le 4V, le problème
    c'est que l'alim de 4V absorberait du courant au lieu d'en délivrer. C'est bien
    ça ?
    Juste une hypothèse, pour bien comprendre: en admettant que les tensions d'alims
    soit générées comme ci-dessous, ça ne serait pas grave car le courant n'est
    consommé que sur l'alim 2 ?
    Code:
      -------- +8V
    ----- alim 2
      -------- +4V
    ----- alim 1
      -------- GND
    Correct ?
    Antoane
    C'est tout bon.
    « L’art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte que chacun croie avoir la plus grosse part » Henri Kissinger
    gcortex
    le problème c'est que l'alim de 4V absorberait du courant au lieu d'en délivrer. C'est bien ça ?
    l'autre problème serait que si le régulateur ne shunte pas le courant vers la masse, ton Vcc deviendrait supérieur à 4V.
  1. Transistor en commutation
    Par invite78936473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 22h01
  2. transistor - commutation
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h37
  3. transistor en commutation
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 13h36
  4. Transistor En Commutation
    Par lazou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h36
  5. Transistor en commutation
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h09
