Diode et courant négatif
    invite4cd74d23
    Smile Diode et courant négatif
    Salut à tout le monde
    bon j'entre directement dans le sujet, je sais que parmi les conditions de blocage d'un diode est le courant negatif, mais, y a pas de courant normalement du khatode vers l'annode il est egale à 0
    donc pourquoi on parle du courant negatif (inverse) comme il existe alors qu'il est egale à 0.
    merci d"avance
    trebor
    Re : Diode et courant négatif
    Négatif car il est appliqué sur la cathode une tension inverse qui ne peut donner lieu à un courant, c'est le sens bloquant de la diode.
    Voyons l'avis des pros du forum pour une explication plus détaillée
    Bonne fin de journée.
    inviteede7e2b6
    biscotte c'est pas le courant "négatif" mais la tension.
    donc une diode polarisée en inverse est bloquée.
    invite4cd74d23
    oui je sais mais pourquoi on parle des valeurs des intensites inverses ? Ir et VRM
    invite936c567e
    Un courant parfaitement nul en inverse, ce n'est que la caractéristique d'une diode idéale, pas ce qu'on observe en réalité.
    Si l'on applique une tension inverse élevée sur une diode, elle devient légèrement conductrice, voire franchement passante (ce comportement est même recherché dans le cas des diodes Zener).
    inviteede7e2b6
    "en pratique" on oublie le courant de fuite inverse SAUF si tu développes dans des domaines
    hypers-pointus où tu comptes le femto-ampére.
    mais puisque tu débutes , considère le courant inverse = à ZERO
    invite4cd74d23
    ok merci, donc pour des tensions inverses eleves y a une apparition des courants inverses, c bon, et donc comment peut on inverser la tension appliquée ?
    invite936c567e
    ... on applique une tension négative.
    invite4cd74d23
    oui tension inverse tension negative mais comment lobtenir
    inviteede7e2b6
    c'est le reste du montage qui en décide...
    une diode utilisée en redressement d'un courant venant du secteur sera "en inverse" une 1/2
    alternance sur deux , soit 50 fois par seconde.
    http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLi.../redfilt1.html
    invite4cd74d23
    merci bien monsieur Pixel merci
    stefjm
    Ce n'est pas si évident que cela :
    http://books.google.fr/books?id=ALiB...ed=0CB8Q6AEwAA
    Exemple tout bête : Diode aux bornes d'une source de courant parfaite. (dans le bon sens) (Ou inductance magnétisée à t=0)
    J'ai plus de facilité à dire que la diode conduit parce qu'il y a un courant à conduire plutôt que de raisonner en tension.
    inviteede7e2b6
    on a le droit de sodomiser les diptères...
    perso un courant sans tension... j'imagine pas.
    stefjm
    fil, diode passante : courant sous tension nulle. (à moins de sodomiser les diptères en tenant compte des chutes de tension inutiles dans le raisonnement.)
    Inter ouvert, diode bloquée : tension sans courant.
    Non?
    Autre exemple tout con :
    Source de tension sinus en série avec une diode et une inductance de résistance négligeable (faible ou nulle en première approximation)
    Allure du courant et conduction de la diode?
    Je trouve que c'est facile à trouver avec le courant et particulièrement chiant avec la tension.
    Avis perso comme de bien entendu.
    inviteede7e2b6
    le raisonnement "en courant" est fondamental pour maitriser les phénomènes en cause.
    et ça c'est pas du diptère , mais de l'expérience de 20 ans comme formateur.
    stefjm
    Je suis bien d'accord. (Ce n'est pas la première impression que j'avais eu, d'où ma première remarque.)
    en régime alternatif, il existe aussi le courant de déstockage lorsque la tension s'inverse, là c'est la capa parasite de la diode qui compte et pas besoin d'atteindre la tension de claquage.
    Tropique
    C'est même beaucoup plus que la capacité inverse "simple": les jonctions ont une capacité de stockage de charges d'espace énorme, ce qui se traduit par une capacité équivalente très élevée et non-linéaire (comparable à celle d'un accumulateur).
    A titre d'exemple, une diode lente excitée par une tension de 1MHz, 10V crete, "amorcée" par une résistance élevée.
    Bien que la capa propre de la jonction ne soit que de 0.35pF, le courant de crête monte à 1.5A
    Nom : StoDio.png
Affichages : 828
Taille : 79,4 Ko
    stefjm
    Et dire que j'ai hésité d'en parler pour ne pas perturber un newbee...
    effectivement bien qu'ayant mentionné le courant de destockage j'ai fait un raccourci un peu léger.
  1. Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 23h05
  2. courant positif/ négatif
    Par invite2cd99858 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2012, 16h54
  3. Courant négatif dans une batterie
    Par invite534bf63e dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2011, 22h39
  4. des trasistors darligton néssisitant un courant négatif à la base
    Par invitef0c331f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 20h34
  5. Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    Par invite7d135523 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2010, 06h46
