Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Yex2
    Re : Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    Je reprends ton expression : "It's not broken, don't fix it"
    Sinon c'est vrai que c'est étonnant ce montage mais apparemment ça fonctionne plutôt bien.
    D'après mes mesures je pense que le fusible équivaut à une très petite résistance et c'est pour ça que ça fonctionne..
    Merci pour ton aide en tous cas, je pense que c'est ok pour moi maintenant, a+
    L'expression est en joual Américain... Il faut la dite incorrectement pour qu'elle soit correct
    "If is ain't broken, don't fix it..."
    Shain je ne crois pas que ce soit le fusible qui agit comme un shunt. Même que j'en doute très fortement. Il doit plutôt y avoir une fuite de courant via le Vs- qui permet justement un légère chute de tension à la borne de la résistance de 1 kO. D'ailleur c'était mon "guess" de départ qui m'incitait à te pousser à l'essayer tel quel.
    Si tu veux en avoir le coeur net, change la connection de Vs +. Au lieu de la mettre devant le fusible, mets la dernière ou entre le fusible et la résistance 1 kO. D'après-moi, ça va continuer de fonctionner correctement.
    S'il n'y a plus de détection de courant, alors c'est que tu avais raison et que le fusible servait de shunt.
    Yex2
    invite03481543
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    PS: l'autre n'aurait pas fumé mais la diode serait absolument à rien !
    L'autre aurait bien fume, j'insiste, car l'AOP n'aurait pas supporte la tension inverse de la bobine sans cette diode de blocage, d'ou justement son role.
    Bonne nuit.
  1. Puissance de charge, batterie au plomb.
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 17h38
  2. charge batterie au plomb
    Par terriblement dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h13
  3. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 05h11
  4. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 10h07
  5. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h13
