timer 5v ou 12v
timer 5v ou 12v
    david75012
    timer 5v ou 12v
    Je cherche un coupe circuit alimenter par du 5v ou 12v pour une programmation minimum a partir de 7 jours ou voir plus.
    Car ce que je trouve c'est que des timer classique brancher sur du 220v et avec des programmations hebdomadaire.
    merci pour vos retours.
    DAUDET78
    Re : timer 5v ou 12v
    Explique un peu mieux ta séquence de programmation . Tu veux faire un multivibrateur de période 7 jours ?
    J'aime pas le Grec
    david75012
    Je voudrai simplement coupé le courant au bout de 7 jours un circuit electrique qui a une Alimention de 5v.
    DAUDET78
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    Pour plus que quelques heures, il faut utiliser deux 4060 en cascade
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Je peux proposer un temporisateur basé sur un picaxe 08M2, avec une temporisation fixe, ou un potentiomètre gradué en demi journées ou un affichage LCD, éventuellement une sauvegarde en cas de coupure de courant
    Avec un schéma enfantin et un prix dérisoire.
    Intéressé?
    MM
    david75012
    Il n'existe pas un temporisateur Autonome alimenter par batterie pour couper un circuit de 5 v ou 12v pour plus de 7 jours?
    Car même 24h cela m'intéresse pas.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par david75012 Voir le message
    Qui t'a parlé de 24H ? Avec deux 4060, tu fais plus de 50000 heures de tempo !
    J'aime pas le Grec
    david75012
    Bonsoir Daudet,
    Ok je ne savais pas.
    Je vais des demain au magasin électronique rue montreuil pour leur demander si ils ont pas ce type de montage.
    Merci pour ton conseil.
    DAUDET78
    A ma connaissance, il n'y a pas de KIT de ce genre. Si tu vas à Montreuil, achète les composants .........
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Qui t'as parlé de 24h? Avec un picaxe, tu fais plus de 50000 JOURS de tempo !
    Tant pis, passons....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/11/2012 à 21h23.
  1. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
