Identification d'un interrupteur et possibilité de changement ?
    invite0d18d6f4
    En voyage, j'ai un GPS Holux dont l'interrupteur semble être mort (en position éteint). Le gps semble être encore opérationnel car peut au moins se charger.
    Ci-joint une photo de l'intérieur de l'appareil:
    (https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink)
    est-ce que quelqu'un saurait identifier le type d'interrupteur? (en haut de l'étiquette)
    et s'il est possible de le réparer/changer ?
    f6bes
    Re : Identification d'un interrupteur et possibilité de changement ?
    Bjr à toi et bienenvenue sur FUTURA,
    Photo hyper floue...on ne discerne ..rien.
    Bon W E
    invite0d18d6f4
    A plat, c'est ici
    mais l'interrupteur est peu visible, d'où la photo sur le côté qui est centré sur l'interrupteur (qui lui n'est pas flou). C'est à gauche de l'étiquette sur le bord du circuit entre 2 AJ71. Tu peux zoomer (un peu) avec picasaweb.
    C'est a priori difficile à changer, par contre, peut-être un moyen de réparer mais j'aimerais trouver les docs du composant si possible.
    merci.
    napalm_44
    Si c'est l'interrupteur marche/arrêt, essayes de le courtcircuiter pour voir si ton appareil démarre. Parce ce que pour changer (cms) si t'as pas une station air chaud pour le dessouder tu risques d'abimer le circuit imprimé. Si ton appareil démarre et que t'as la place dans le boitier tu peux essayer d'installer un petit interrupteur à glissière.
    invite0d18d6f4
    le problème, c'est qu'étant en voyage de longue durée (en Amérique du sud), je suis forcément en mode bidouille soit par moi-même, soit le bidouilleur du coin.
    Bon, j'ai réussi à commuter l'interrupteur et je pense que je vais le garder allumé en permanence pour l'instant.
    Merci pour les conseils même si j'aurais bien aimé savoir le nom/référence exact de l'interrupteur.
    Montd'est
    Ce genre d'interrupteur à glissière doit je pense pouvoir se trouver sur Farnell, mais il faut être patient et chercher longuement parmi les centaines (voir plus) de modèles.
  1. changement de led avec interrupteur
    Par invite51ef0143 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2012, 14h23
  2. [Identification] nodule dense possibilité météorite ?
    Par aranel53 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/06/2012, 21h59
  3. changement interrupteur
    Par invite9be6179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h45
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  5. Possibilité d'un NE555 en pwm???
    Par invite5fd0b37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 16h52
