quel pont de diodes choisir?
    freddy22
    Je suis freddy22, nouveau sur votre site que je trouve riche en informations de tous genre.
    Je ne suis qu'un amateur en électricité, que ce soit dit.
    En ayant suivi les discussions au hasard, je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrive afin que vous soumette mon problème.
    Ayant reçu, pour mon voilier, une éolienne 500W AC en sortie triphasée (3 fils: noir, vert, rouge),
    je souhaiterais alimenter au
    moins 2 batteries AGM de 100AH chacune (soit au minimum 200AH).
    Lorsque j'ai voulu acheter un régulateur, on m'a dit qu'il fallait installer un pont de diodes pour redresser le
    courant de sortie de l'éolienne car un régulateur de 40 A avec redresseur de courant à diodes coûte env. 455 euros! Impossible pour moi de l'acheter à ce prix.
    Ma question: où trouver un pont de diodes pour redresser le courant triphasé, quelles références faut-il pour pouvoir le commander, et comment l'installer?
    Merci pour votre aide et meilleures salutations.
    freddy22
    DAUDET78
    Re : quel pont de diodes choisir?
    Bonjour freddy22 et bienvenue sur FUTURA
    On ne connait pas la tension de sortie de l'alternateur
    On ne connait pas la tension des batteries
    A la louche, il doit y avoir ton bonheur ICI
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    Daudet78, merci pour ta prompte réponse.
    Voici les références de mon éolienne:
    EOLIENNE ISTA BREEZE 500W
    12 Volts
    Production moyenne 400W
    Désignation :
    1 Eolienne ista-breeze 500W
    1 Régulateur 500 W
    1 Eolienne : génératrice à aimants permanents sortie triphasée
    Rotor : 3 pales (61cm x 13cm) - Dia 132 cm
    Poids du rotor : 4.5 kg
    Poids des pales : 220 g
    Matière : plastique + 30% fibres
    Caractéristiques:
    Puissance maximale 500 W
    Capacité moyenne 400 W
    Vitesse du vent nominale 3m/s
    Vitesse de vent decoupe 42m/s
    Vitesse de vent optimale 12,5 m/s
    Tension nominale 12 V AC
    Normes CE ISO 9001 Eolienne garantie 2 ans constructeur
    REGULATEUR 500W 12 Volts
    Tension d'entrée16-14 V
    Batterie conseillée 12V / mini 150 Ah
    Turbine max entrée 30A
    Protection contre surcharge, courts circuits
    Frein automatique par grand vent
    Taille 230 X 120 X 70
    Poids 1kg
    freddy22
    Pour Daudet 78,
    Excuse-moi, j'ai oublié de noter que les 2 batteries AGM sont en 12 volts.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par freddy22 Voir le message
    Et sans le redresseur ?
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    Réponse pour Daudet78.
    Il faudrait un pont de diodes de redressement.
    Dès ce pont de redressement posé en sortie de l'éolienne, je pourrai brancher le régulateur.
    Merci de ton aide.
    freddy22
    DAUDET78
    C'est pas ça ma question ....
    Quelle différence de prix il y a entre régulateur avec et régulateur sans ?
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    La différence est d'environ 200 euros.
    DAUDET78
    Tu as plusieurs solutions :
    1. Pont moulé (lien en #2) : Facile à monter , chute de tension importante, prix élevé
    2. Diode Schottky : pas facile à monter , chute de tension faible (0,6V) prix bas
    3. Diode de redressement en DO4 ou DO5 : Facile à monter , chute de tension importante , prix moyen
    4.Recup sur un alternateur de voiture : Facile à monter , chute de tension (?), prix nul
    Il faut choisir une diode qui tient au moins 25A moyen et plus de 40V . prévoir un bon radiateur
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    Un grand merci! à Daudat78
    DAUDET78
    Sur ce lien , tu as des photos de diodes d'alternateur de voiture et des schémas . Attention, la plaque support de diode est fortement ventilée par la rotation de l'alternateur .....
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    Tout d'abord je te remercie de te pencher sur mon problème.
    J'ai tellement cherché! Plus je cherche, plus j'en trouve! Mais lequel choisir???
    Je ne comprends absolument rien sur les caractéristiques techniques que je trouve.
    Chez mixelec, par exemple, j'ai trouvé le pont de diodes MBR 4045PT, sans dissipateur de chaleur mais je peux en fixer un?
    Si tu acceptes de m'en conseiller un qui pourrait me convenir, ce serait vraiment sympa.
    Encore merci et meilleures salutations.
    DAUDET78
    Et la version gratuite en récupérant sur un alternateur de voiture ?
    J'aime pas le Grec
    freddy22
    OK, je vais dès demain de procurer à la casse un pont de diodes d'alternateur de voitures.
    Je te solliciterai à nouveau pour les branchements, si tu permets.
    Encore merci et bon dimanche.
    Salutations
    freddy22
    Pour daudet78,
    J'ai pu récupérer un pont de diodes.
    Il comporte 3 entrées et deux sorties (un fil rouge et un fil noir).
    Sur mon éolienne il y a trois fils (vert, rouge et noir). Comment les brancher sur le pont de diodes?
    Le pont de diodes provient d'un alternateur dont les références sont: SEV Marchal 14 volts, A 14/30.
    Est-ce un pont pour 30A ? S'il faut un 40A, je pourrai m'en procurer.
    Encore merci pour ton aide précieuse.
    Salutations, Reda
    freddy22
    J'ai oublié de dire qu'il y a aussi un régulateur SEV Marchal 14V. Dois-je aussi l'installer puisque je dois ajouter un régulateur
    éolien entre le pont de diodes et les batteries?
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Quel pont en H choisir
    Par Docteur_who dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 19h30
  3. Pont de diodes
    Par bond123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h24
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
  5. Pont de diodes et capas?
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 23h44
