role de la diode dans ce circuit a base de 555
    invite3a1051d7
    sur ce circuit qui positionne un servo moteur
    http://www.hvlabs.com/Images/555servo.jpg
    quel est le role de D1 (etre 6 et 7)
    elle figure sur ce circuit mais pas sur d'autre ?(pour la même fonction )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : role de la diode dans ce circuit a base de 555
    Ton schéma est faux .... il n'y a pas de liaison sur la broche "CON" .Mais plutôt un condensateur de découplage !
    inviteede7e2b6
    hello ,
    elle limite l'excursion de la tension d'erreur (à 0,7v) pour empêcher l'emballement du servo.
    DAT44
    le 555 est monté en multivibrateur, la sortie a un état haut d'une duré très petite(réglable par X1) par rapport a l'état bas à cause de la diode (en phase de charge de C3, R2 est court-circuité par D1) , sinon tu aurai presque un signal carré en sortie car R2 est très grand par rapport à X1+R1.
    invite3a1051d7
    "Ton schéma est faux "
    si ce schemas "(issus d'un site ) est un multivibrateur il y a bien une liaison entre 2 et 6 ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Il n'a jamais de liaison sur la broche Control ( sauf dans 0,0001% des applications)
    Citation Envoyé par Daudet
    invite3a1051d7
    message bien reçu je vais mettre un 100nF entre 6 et la masse
    en 1.3 sur ce site
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    on retrouve donc la même erreur ?
    alain
    invitee05a3fcc
    Et un condensateur C2=0,1µF sur THR ....... c'est du n'importe quoi !
    On trouve n'importe quoi sur Internet ! Ce n'est pas un multivibrateur .....mais une merde !
    invitee05a3fcc
    en 1.3 sur ce site
    Non, sur ce site les schémas sont bons (et ils n'ont rien à voir avec le lien en #1 !)
    invite3a1051d7
    d'ou l'interet de consulter ce forum !!
    Alain
    Tropique
    Alain
    Le schéma est correct, mais l'appelation des broches du 555 ne l'est pas. Il faut se fier aux N°.
    invite936c567e
    On trouve énormément d'erreurs et d'âneries sur Internet.
    En l'occurrence, les pins #2 et #6 se retrouvent bien normalement reliées ensemble, mais leur fonction telle qu'indiquée sur le schéma est incorrecte. En effet, les indications THRE (Threshold) et CON (Control Voltage) ont été inversées.
    Nom : 555.png
Affichages : 353
Taille : 37,0 Ko(source ST Micro)
    Lorsque la diode D1 est absente, le temps de charge du condensateur C3 ( tc=0,69·(R1+R2)·C3 ) est nécessairement supérieur à son temps de décharge ( td=0,69·R2·C3 ). Le rapport cyclique du signal de sortie est alors toujours strictement supérieur à 50%.
    Sa présence permet donc de court-cicuiter la résistance R2 durant la charge du condensateur C3, et de réduire ainsi la durée de l'état haut en sortie ( tc≈0,69·R1·C3 ) sans modifier la durée de l'état bas.
    Ainsi, elle autorise l'obtention de rapports cycliques quelconques, et notamment inférieurs ou égaux à 50%.
    invite3a1051d7
    merci pour ces precisions
    Alain
    inviteb88384d1
    La diode permet ici de créer un circuit parallèle a la résistance r2, et donc lors de la charge du condensateur le courant passera par r1 et la diode et non pas r2. Cela permet de génerer un signal avec un rapport cyclique inferieur a 50% car le temps à l'état haut est : T1 = (R1 + R2).C.ln(2) et le temps à l'état bas est T2 = R2.C.ln(2)
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  2. Role d'une diode dans un circuit RC
    Par invite894a159c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 23h50
  3. rôle du diode dans le pont en H
    Par invite7ebad8d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 06h19
  4. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 11h50
  5. dans l'un des circuit célébre le timer 555
    Par inviteb5703314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 12h17
