capacité d'un condensateur
    nicle98
    manque référence condensateur
    J'ai un lecteur DVD en panne, alors je l'ai démonté et c'était le fusible qui avait fondu. Je l'ai remplacé, j'ai remis en route puis il a encore fondu donc j'ai regardé la carte et j'ai vu qu'un condensateur était HS. Alors je l'ai dessoudé mais il était collé avec une pâte blanche donc quand je l'ai enlevé, les références étaient cachées derrière le reste de pâte collé derrière le condensateur. En le limant, j'ai fait disparaître le nombre de farades donc je me retrouve avec:
    Condensateur Taicon 100v P0511(m) 105°C(ab)
    Je ne sais pas comment retrouver le reste des informations, si vous savez svp aidez moi
    Clem's
    romulus123
    Re : manque référence condensateur
    Donne-nous la référence du lecteur, et si possible le nom du condo (sérigraphie sur le pcb).
    Peux-tu faire des photos ? comment sais-tu que le condensateur est hs ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    nicle98
    Le condensateur s'est gonflé et a fuit en bas (au niveau d'un des pôles)
    Le lecteur est un lecteur/graveur Yukai R580
    Je ne sais pas de quel type est le condo, qu'est ce que tu veux dire par là ?
    romulus123
    Citation Envoyé par nicle98 Voir le message
    Je parlais de la sérigraphie sur le circuit imprimé (par exemple "C12"...) pour pouvoir retrouver ce condo sur le schéma, mais le schéma est introuvable donc...
    Il va falloir déduire sa valeur avec son diamètre, sa hauteur et l'entraxe de ses pattes, il faudrait savoir aussi sa fonction dans l'appareil (d'où les photos que je demandais).
    La tension de 100V me laisse penser qu'il se trouve au secondaire de l'alim, donc si le fusible (au primaire ?) crame, c'est qu'il y a autre chose de mourru !
    Dernière modification par romulus123 ; 20/01/2013 à 13h38.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton condo est plus que probablement un condo chimique.
    Mettre une photo de ton condo pour confirmation.
    Sur ta carte n'y a t il pas de condo IDENTIQUE (en tension 100v et en volume = dimensions IDENTIQUES)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    nicle98
    Le condensateur, ici, sert de redresseur, c'est le C1
    Il a une hauteur de 3.1 cm et 1.7 cm de diamètre
    Il n'y a aucun condo identiques
    Dernière modification par nicle98 ; 20/01/2013 à 13h48.
    nicle98
    Je possède un condensateur HS que je voudrais remplacer. Comme on ne remplace pas un composant par un autre au hasard alors quand j'ai voulu noter la capacité de celui ci, j'ai vu qu'il manquait sa capacité en farades. Je sais qu'il fait 100 v (c'est un bon début^^) et je sais aussi que grâce à sa taille et son diamètre je pourrait avoir l'
    information qui m'est indispensable. Le problème est que je ne sais pas comment calculez sa capacité: il fait 3.1 cm de hauteur et 1.7 cm de diamètre. Merci de votre aide
    Clem's
    gcortex
    Re : capacité d'un condensateur
    La capacité est peut être marquée sous forme de code. Tu as une photo de la bête ?
    nicle98
    Même si je met une photo, on ne verra rien, les information ne sont plus visibles
    gcortex
    trebor
    D'après les dimensions ce serait peut-être un 470 uf car celui-ci fait 16x31,5 mm > http://www.transistek.com/catalogue/...100v_26012.php
    Doublé par gcortex que je salue notre déduction est équivalente.
    Dernière modification par trebor ; 20/01/2013 à 14h38.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    DOUBLON ...
    Je confirme!
    C'est réparé, maintenant que les deux discussions ont été fusionnées.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un condensateur..c'est PAS..un REDRESSEUR de courant !
    Faut pas mélanger les roles !!
    ... Un condensateur..c'est PAS..un REDRESSEUR de courant !
    Faut pas mélanger les roles ! ...
    Pourtant, on peut s'y tromper.
    Le condensateur, quand il est utilisé en filtrage d'alimentation, en particulier sur le secteur à la suite d'un redresseur, il est bien là pour redresser l'ondulation.
    Sans lui, l'ondulation est toute tordue, alors qu'avec lui, la tension aux bornes de la charge et le courant qui en résulte est rectiligne. C'est pas le travail d'un redresseur, ça?
    abracadabra75
    Il a p'tetr volu dire 'sOrt dU redresseur...'
    On n'en est pas à une lettre près, lortogaffe sa serre à rin.
    Sûr, on n'est pas plus avancé.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Démonstration capacité d'un condensateur
    Par sylvain6120 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2014, 08h28
  2. Déterminer la capacité d'un condensateur
    Par Program dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 21h00
  3. calcule de capacité d'un condensateur
    Par samplai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 11h41
  4. capacité d'un condensateur
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 09h22
  5. capacité d'un condensateur
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 21h16
