ESD - Mesure de courant
    invite247a94a5
    Salut les copains !
    Voilà, en ce moment j'ai comme projet de charger des cartes électrostatiquement et de mesurer le courant de décharge à l'aide d'une sonde de courant que j'ai trouvé dans mon service (Risetime <0.35ns, 5 mV/mA, ±3% into a 50 Ω load).
    Pour faire cela, j'ai donc pris un fil assez gros (pas trop quand même car le trou dans la sonde de courant est pas super large), à une extrémité j'ai branché la masse de mon oscilloscope et de l'autre côté une pointe de touche.
    L'entrée de l'oscilloscope qui accueille la sonde a pour impédance 50MΩ.
    En réglant mon oscilloscope comme il se doit j'obtiens des courbes du genre :
    Pièce jointe 211595
    Ma question : Est-ce que ma mesure reflète bien la décharge réelle, où est-ce que le montage que j'effectue déforme le signal.
    D'après la photo il y a des rebons après le premier lobe, peut-être dûs aux rebons de la décharge sur la masse de l'oscilloscope, la masse n'absorberai pas assez vite le pic ?
    Ou alors des rebons dûs à un inductance parasite dûe aux fils ?
    Ne serait-il pas mieux de faire un schéma du style :
    Nom : pontdiv.JPG
Affichages : 157
Taille : 7,8 Ko
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer Siouplaît ?
    invitee05a3fcc
    Re : ESD - Mesure de courant
    Ta PJ avec les oscillogrammes ne sera jamais visible (sans doute une erreur de manip)
    Pour étudier les décharges électrostatiques, il y a des schémas normalisés (Condensateur , résistance, contact mercure etc)
    http://www.cnfm.fr/VersionFrancaise/...as_corrige.pdf
    invite247a94a5
    Voici l'oscillogramme :
    Nom : metal2.jpg
Affichages : 156
Taille : 162,2 Ko
    Je vais regarder ce que tu m'as filé Daudet et je re-commente !
    invitee05a3fcc
    invite247a94a5
    Bon, d'après ce que peut comprendre mon petit cerveau de moineau, ils ajoutent une résistance de 1 Ohm en parallèle à une résistance de 49 Ohms, j'ai pas bien compris le pourquoi du comment ! Si tu peux m'expliquer ça c'est cool !
    J'ai trouvé la norme que le type cite dans son doc, il y a un schéma décrivant son montage :
    Nom : 1ohm_montage_courant.jpg
Affichages : 142
Taille : 13,9 Ko
    Où est situé le "trou" qu'il y a dans ma sonde de courant sur ce schéma ? (surement à l'extrémité gauche j'imagine)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nicocloud Voir le message
    Pour mesurer un courant, on introduit une résistance de 1 ohm non selfique qui est une résistance de mesure. Un volt a ses bornes correspond à un courant de un ampères dans la résistance.
    Pour mesurer cette tension avec un oscilloscope, on utilise un câble coaxial 50 ohms vers son entrée. .... et c'est la Kata !
    En effet, pour transmettre une impulsion dans la gamme des nanosecondes, il faut que le câble soit terminée aux deux extrémités par une charge de 50 ohms. Sinon, une partie de l'énergie de l'impulsion se réfléchie sur l'extrémité du câble et repart dans l'autre sens (voir ton cours sur les désadaptations des lignes).
    - Donc on charge, coté scope, le bout du câble par une résistance parallèle de 50 ohms
    - Donc on charge, coté shunt, le bout du câble par une résistance série de 49 ohms (1+49=50)
    invite247a94a5
    D'accord ! Donc les résistances sont la pour éviter ces réflections si j'ai bien compris ? Mais la résistance d'un câble coaxial c'est pas 50ohms de base ? Pour conclure mon oscillogramme n'est pas bon?
    C'est mieux si les résistances sont très précises du coup non ?
    invitee05a3fcc
    L’impédance ![/QUOTE]C'est mieux si les résistances sont très précises du coup non ?[/QUOTE]précise ? non ... du 5% c'est bon . Mais pas selfique !
    invite247a94a5
    L’impédance !
    Escuse du blasphème xD
    Mais du coup toi tu utilises la résistance de 1 Ohm pour faire une mesure de la tension aux bornes de celle-ci, ce qui du coup te donne le courant.
    Fin.. Du coup t'utilises même pas une sonde de courant pour ta manip mais juste la tension?
    Moi j'ai une sonde de courant a ma disposition, autant l'utiliser non ?
    invite247a94a5
    Bon au final, j'ai opté pour un montage de ce type là :
    Nom : 1ohm_sonde_tension.JPG
Affichages : 116
Taille : 12,0 Ko
    Première raison : j'ai essayé le schéma avec la 1Ω et la 49Ω que j'ai posté en #5 et en fait les oscillogrammes ne rentrait pas sur l'écran de l'oscilloscope (lui-même configuré avec une impédance d'entrée de 50Ω).
    Le fait de coupler l'oscilloscope en 50Ω m'empêche d'augmenter en ordonnée au dessus de 1V/DIV pour des "raisons de sécurité au niveau du courant traversant celui-ci" ?
    Donc, afin de mieux visualiser mes courbes j'ai décider de prendre une sonde Lecroy d'impédance 10MΩ.
    L'oscillo ne se configure pas en 10MΩ mais seulement sur 1MΩ, il y a donc un facteur 10, qu'il corrige automatiquement.
    Pensez-vous que c'est juste ?
    invite247a94a5
    Voila les oscillogrammes obtenus :
    Bon déjà le premier lobe négatif c'est un peu chelou ^^
    Je pense qu'il y a encore des rebonds ! Pour la résistance de mesure 1Ω, j'ai pris une MK132 1R 1%.
    invite247a94a5
    Y'a personne à part DAUDET sur ce forum ? xD
    invite247a94a5
    Bon j'ai encore une fois de plus changé mon schéma ^^
    Je suis reparti sur non pas une mesure la plus transparente possible, mais sur une caractérisation des éléments internes (Résistances et capacité) propres à mon device.
    Pour faire cela, je vais réaliser le schéma suivant :
    Nom : 1Mohm_sonde_tension.JPG
Affichages : 105
Taille : 11,9 Ko
    Ce qui devrait me permettre de ralentir la décharge, et la ramener à une exponentielle "simple".
    De là, je vais pouvoir trouver ces 2 paramètres avec le T=RC.
    Si l'expérience est reproductible j'aurai gagné ! xD
    invite247a94a5
    Je suis reparti sur non pas une mesure du courant de décharge la plus transparente possible, mais sur une caractérisation des éléments internes (Résistances et capacité) propres à mon device.
Affichages : 110
Taille : 11,9 Ko
  1. Décharges électrostatiques (ESD) - Vetements ESD
    Par inviteee7f8059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 12h35
  2. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 14h21
  3. Mesure courant
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2011, 21h15
  4. Mesure courant
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 20h04
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
