une prise commandée par wifi infrarouge
    chikawa
    mon projet consiste à commander le fonctionnement (on) et le dysfonctionnement (off) les machines électriques qui ne dépasse pas le Pmax=4000 W via une télécommande wifi ou infrarouge ou Zigbee.
    Sachant que la machine électrique sera branchée sur une prise électrique.
    proposer moi cette prise
    PIXEL
    Re : une prise commandée par wifi infrarouge
    autrement dit , c'est NOUS qui faisons TON devoir ?
    f6bes
    Bjr Pixel,
    Moi j'ai trouvé !!!
    http://www.avls.fr/data/img/p17-tetr...utre-terre.jpg
    PIXEL
    pas finies ce genre de question "jaimonexamentquiarriveetjairi enfoutu"
    jusqu'à fin juillet...
    abracadabra75
    c kôa 1 'dysfonctionnement (off)'?
    Fo cose la franc
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    T 1 boloss toi on cose pa com lé bouffon.
    Dernière modification par PIXEL ; 26/03/2013 à 09h26.
    trebor
    Gogol donne ceci > http://docdif.fr.grpleg.com/general/...o%20Zigbee.pdf
    chikawa
    On est là pour apprendre. vous êtes des pro et ça je vous l'accorde.J'ai déjà lu pas mal des sujets la où vous êtes participés.
    merci pour vos réponse. en faite ce n'est pas seulement une prise normale qui existe que je cherche mais les composants à employer pour construire une prise peut être commander à distance de cette prise. par exemple chez Castorama j'ai trouvé ce produit:
    http://www.castorama.fr/store/Prise-...od4470026.html
    Est-ce qu'il y a qui connait le schéma électronique utilisé dans ce type de prise?
    ou autre solution si vous connaissez (comme utiliser un pic ou autre).
    merci bien.
    PIXEL
    personne ne connait..... et les fabricants ne dévoilent pas leurs petits secrets !
    maintenant , il faut déterminer des choix....
    tu commande par RADIO ou par INFRA-ROUGE ? à partir de là on pourra causer protocole.
    mais attention à la règle ABSOLUE du forum :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    tu as-du assister à des cours sur le sujet , à toi de les appliquer.
    commence déjà par rédiger un cahier des charges , une télécommande de machines de
    4 KILOWATTS , c'est pas un gadget.
    Dernière modification par PIXEL ; 26/03/2013 à 10h56.
    f6bes
    Citation Envoyé par chikawa Voir le message
    merci bien.
    Bjr à toi,
    Hum , donc ton probléme se résume à créer une télécommande qui enclenchera un RELAIS capable de laisser passer 4 kWs.
    Tu cableras une prise en sortie de ton relais.
    Google plus : "schéma télécommande simple"
    Le choix de schéma de télécommande se résume à une recherche sur le net.
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2013 à 11h13.
    chikawa
    Lightbulb Re : une prise commandée par wifi infrarouge
    Merci pour votre éclaircissement des lois de forum.
    Je commande avec infrarouge.
    Cahier de charge:
    réseau 230 Vac
    Tension continu de 5 v disponible
    une charge d'une puissance max 4KW,
    Allumer et éteindre cette charge via une télécommande IR de déporté 10 mètre plus au moins.
    peut-on commander cette charge.
    comment je peux aborder ce sujet.
    chikawa
    merci f6bes vous avez mis le doigt sur le cœur du sujet. c 'est exactement ça mon problème: ajouter un relais et le commander avec une télécommande.
    arsene de gallium
    Commander des objets électriques, et encore plus des prises de courant, par IR est une mauvaise idée.
    Devine pourquoi ?
    PIXEL
    idée ou pas , c'est son devoir à faire......
    donc commencer par déterminer le protocole , une piste : RC5
    arsene de gallium
    +1
    d'où ma question.
    Parfois, souvent, faire un autre choix avec des arguments justifiés, peut être un plus.
    Bien sûr il faut maîtriser ses cours, avoir suivi consciencieusement ceux-ci.
    Faire bêtement un exercice, sans se poser des questions, est le mal.
    Poser simplement une question sur un forum, dans l'idée d'avoir une réponse exacte sans se fatiguer, n'est de toute façon pas la bonne méthode: tous les fainéants font ça. (je ne dis pas que chikawa est un fainéant )
    C'est justement en sortant intelligemment des sentiers balisés que l'on se distingue.
    Un prof ouvert et honnête ne verra que le plus.
    Sinon une maîtrise de la recherche sur gogole ne fera qu'un "ingénieur" lambda qui se ramassera à la première difficulté. Et là, ce sera la douche froide pour lui et pour son avenir professionnel.
    Là il ne s'agit en fait qu'un exercice simple, sans difficulté particulière pour un étudiant dans le domaine.
    PIXEL
    tout dépend du niveau, réel ou supposé , dont nous n’avons aucune idée....
    arsene de gallium
    +1
    Je ne fais que d'essayer de faire avancer le Schmilblick.
    Une question simple et précise donnera une/des réponse précise.
    PIXEL
    ça va être dur.....
    ces gens qui veulent faire pondre leur travail de fin d'année par les autres donnent le minimum d'infos :
    1) pour ne pas se faire gauler par les profs
    2) pour que les petits copains n'en profitent pas.
    ça devient lassant.
    chikawa
    Bonjour;
    merci pour vous tous. J'irai voir mon prof. Moi j'utilise les bagages que mes profs me les ont donné.Si je comprends pas quelques notions ces à causes de ses absences vu qu'il fait deux boulots au mm temps."Travailler plus pour gagner plus" et quand il revient pour rattraper le retard on se trouve avec un bon paquet de polycopie à décrypter.
  1. Création d'une prise commandée par un appareil électrique
    Par invite5ae32a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 15h35
  2. Cherche 1 prise électrique commandée par infrarouge
    Par steph034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 06h30
  3. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 21h32
  4. Prise commandée par mesure de courant
    Par _Flo_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 17h34
  5. Une sonnerie commandée par RMI
    Par kamilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h46
