Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    invite2f11d95a
    Lightbulb Horloge 4510B
    j'ai fais un montage incrémenteur/décrémenteur qui permet d'afficher un nombre sur un afficheur 7 segments.
    Le problème que j'ai est que lorsque j'incrémente, il y à un problème. Par exemple, j'incrémente jusque 18. Lorsque je rouvre l'interrupteur qui m'a permis d'incrémenter, l'afficheur m'affiche 9. Ensuite je referme l'interrupteur et il incrémente normalement à 10. Enfin, j'incrémente et là il passe à 21, comme si le 19 et le 20 c'était afficher normalement. J'utilise des 4510BP et j'aimerais un coup de main.
    Merci d'avance!
    remy01
    Re : Horloge 4510B
    a tout hasard; il y a bien des "anti rebonds" sur les interrupteurs ? Un schéma serait le bienvenu aussi.
    A+ ....Rémy.
    invite936c567e
    Re : Horloge 4510B
    Avec un interrupteur mécanique, le contact électrique s'établit rarement de façon franche. Lorsqu'on le ferme, les pièces qui constituent les contacts rebondissent l'une sur l'autre, ouvrant et refermant plusieurs fois le contact électrique avant sa fermeture définitive.
    Si un simple contact avec résistance de rappel est utilisé pour incrémenter un compteur, alors ce compteur s'incrémentera en plus du nombre de rebonds effectués.
    Pour éviter ce type de déconvenue, on doit mettre en œuvre un circuit anti-rebond.
    Ici (si j'ai bien compris), le problème se produit à la fermeture et à l'ouverture de l'interrupteur.
    Cela peut provenir d'un défaut de conception du circuit anti-rebond, de parasites sur les entrées logiques ou sur l'alimentation, d'une erreur d'utilisation du compteur, voire d'une panne de ce dernier.
    Un schéma du circuit réalisé serait le bienvenu pour tenter de trouver la cause.
    EDIT: grillé par remy01
    invite2f11d95a
    Re : Horloge 4510B
    Nom : Design 5.PNG
Affichages : 454
Taille : 51,3 Ko
    Voilà une impression d'écran du circuit.
    invite2f11d95a
    Lightbulb Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    hello ,
    normal !
    y'a pas "d'anti rebond" entre tes poussoirs et le compteur.
    détails :
    http://www.ptitrain.com/electronique...2/trigger1.htm
    le 40106 convient très bien comme bascule de Schmitt
    invitee05a3fcc
    En simulation ou avec des vrais composants ?
    Dans ton schéma, il manque des anti-rebonds sur les contacts
    invite936c567e
    Je rappelle que les doublons ne sont pas permis sur le forum. Il aurait fallu relancer cette discussion, dans laquelle j'avais déjà donné une réponse, mais qui a dû tomber dans l'oubli dans l'attente de la validation de ta pièce jointe.
    invite2f11d95a
    Merci pour la réponse!
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Je rappelle que les doublons ne sont pas permis sur le forum. Il aurait fallu relancer ... cette discussion ...
    Je confirme.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    DAT44
    tu a câblé l'horloge de U10 sur CO de U5 : NON !
    les horloge de U10 et U5 doivent être câblé ensemble et CO de U5 vas sur CI de U10.
    il y a aussi un truc curieux, c'est que la numérotation des pattes sur ton simulateur ne correspond pas à la numérotation de ma data sheet ?
    invite2f11d95a
    Merci beaucoup, mon problème est résolu. Le problème était le câblage de CO et CI mais j'ai tout de même mis des anti-rebonds.
    DAT44 je ne sais pas pour la numérotation des pattes mais cela n'est pas un problème majeur.
    Merci tout le monde pour l'aide apportée!
  1. Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    Par invite2f11d95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 10h09
  2. Compteur Incrémenteur / Décrémenteur + Relais
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2012, 11h19
  3. Expliquer ce qu'est un incrémenteur
    Par invite8709cbbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2011, 21h46
  4. Créé un incrémenteur
    Par gunboundplayer dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2008, 15h22
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
