relais de niveau d'eau
    invite09a1cd2a
    Un ami à moi m'a demandé si je peux l'aider à résoudre son problème ( soit disant que je suis ingenieur mais hélas peu de pratique et travaille hors domaine ).
    son problème est:
    le relais de niveau à deux sondes de niveau (une pour le max et l'autre pour le min) avec une mise à la terre.
    lors du test tout marche bien comme indiqué par le constructeur.
    mais une fois installé sur le réservoir d'eau qui est fermé et sous pression , le relais est censé à faire démarrer ou arrêter le compresseur selon les niveau d'eau min et max.mais cela ne se fait pas correctement c'est à dire: quand le niveau d'eau est en "min" le compresseur démarre mais juste quelque seconde aprés il s'arrete sans toute fois l'eau arrive au" max".
    Merci d'avance à vous tous.
    nornand
    Re : relais de niveau d'eau
    la notice de ton capteur de niveau ?
    inviteede7e2b6
    à priori , je dirais : mauvais réglage de la pression maxi.
    vois le mode d’emploi du machin.
    grillé par Nornand
    invite09a1cd2a
    invite09a1cd2a
    merci à vous mais je ne comprends pas
    inviteede7e2b6
    sorry , pas vu que c'est un capteur résistif.....
    je laisse la parole à plus compétent
    nornand
    as tu bien câblé la misse a la masse borne 7 , et réglé la sensibilité. Nom : sonde niveau.JPG
Affichages : 2087
Taille : 40,6 Ko
    ce type de capteur fonctionne parfaitement revoir ton câblage.
    Dernière modification par nornand ; 27/03/2013 à 11h13.
    invite09a1cd2a
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    as tu bien câblé la misse a la masse borne 7 , et réglé la sensibilité. Pièce jointe 214454
    merci pour votre réponse. l'image n'est pas encore validée (en attente)
    oui on a effectué la mise en masse et fait varier la sensibilité qui est de 5 à 50kohms
    invite09a1cd2a
    l'image est bien valide (merci) et c'est bien respecté cela
    la sensibilité 5 à 50kohms ,pensez vous que je dois ajouter une résistance (le réservoir est de 1000 litres le milieux est humide )
    invitee05a3fcc
    Si tu débranches la sonde "haut", le moteur ne s’arrête plus ?
    invite550e8a93
    Je pense que le problème vient de là ...
    Il y a énormément de condensation dans les réservoirs fermés.Mais je ne vois pas la solution sauf à utiliser un autre capteur du genre flotteur étanche.En mettant une résistance en série avec le contact qui se ferme ,il doit être possible de l'utiliser en lieu et place du capteur résistif qui doit travailler en tout ou rien de toute façon.
    invite09a1cd2a
    oui le moteur ne s'arrete plus .
    invitee05a3fcc
    Donc ta sonde "haut" présente une "fuite" électrique, un défaut d'isolement.
    Dés que la sonde "basse" n'est plus active, le moteur s’arrête car la sonde "haut" détecte, à tort, un plein !
    Revois le câblage, le montage ?
    invite09a1cd2a
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    je vais revenir a ta proposition si je ne trouve pas de solution avec ce que j'ai déja comme capteur et relais.merci denis05c
    invite09a1cd2a
    Bonjours à tous,
    le problème est réglé et la défaillance était au niveau de la masse.je tiens à remercier vivement tous ce qui m'ont fourni leur conseil. et Daudet78 avait bien raison.
    bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nour14 Voir le message
    Un pléonasme !
    PS : Ce qui compte, c'est que ça marche !
  1. niveau d'eau
    Par invite83c40fe6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/08/2012, 20h51
  2. niveau d'eau
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 18h33
  3. Mesure de Niveau d'eau
    Par invite7b584edd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 14h22
  4. Détecteur de niveau d'eau
    Par invite19da1684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h16
  5. alarme niveau d'eau
    Par invite25824988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h22
