problème dans circuit gradateur 0-230AC commandé par 0-10dc,c'est quoi équivalent de circuit TEA1007
    bdbadr
    Post problème dans circuit gradateur 0-230AC commandé par 0-10dc,c'est quoi équivalent de circuit TEA1007
    j'ai réaliser la circuit qui m'a proposé Mr DAUDET pour gradateur de tension commande par PID avec 0-10 DC je veux que la sortie étre linéaire avec l'entré , mais j'ai po trouvé sa dans se schéma
    c'est quoi l'équivalent de circuit TEA1007
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : problème dans circuit gradateur 0-230AC commandé par 0-10dc,c'est quoi équivalent de circuit TE
    Citation Envoyé par bdbadr Voir le message
    Non, par PWM
    avec 0-10 DC
    Non, pour une tension de commande entre Valim/3 et (Valim*2)/3
    J'aime pas le Grec
    bdbadr
    je n'ai po compris se que je peux faire ??
    DAUDET78
    et moi, je n'ai pas compris ce que tu veux faire ?
    J'aime pas le Grec
    bdbadr
    non PWM et tension d'alimentation non Valim/2 et (Valim*2)/3
    indri
    Y'a un soucis dans ton schéma..qu'est ce que Vbat viens faire du coté du triac, le générateur tout à droite représente le réseau je suppose?..pq le connecté à Vbat?
    Le triac n'est pas branché au réseau..
    Bref mauvais recopiage de schéma sous doute!
    Sinon il s'agit d'une commande PWM (pulse width modulation) et non pas pid (régulation proportionnel intégral dérivée) et la tension de commande n'est pas 0-10V comme le dit daudet...Valim c'est la tension d'alimentation sois ici 15V
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    J'ai toujours précisé
    Non, par PWMNon, pour une tension de commande entre Valim/3 et (Valim*2)/3
    PS : effectivement, coté Triac, c'est assez folklo !
    J'aime pas le Grec
    XF75_
    Salut
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!
    Voila un schema vite fait, au plus légé en composant, qui doit fonctionner...
    PWM 0,6V-10V...
    avant la critique, bien le piger... merci
    XF75
    XF75_
    OUPS.... je crois qu'il y a plus simple!!
    En "simulant" un unijonction
    indri
    j'ai déja proposé mon probléme dans le forum et t'a me répondu toi et Mr daudet ,mais j'ai pas compris , il faut faire quoi ?
    Regarde le branchement partie puissance(qui est foireux ici), dans le datasheet du moc tu trouvera un schéma de câblage correct (souvent dans la partie "typical application").
    J'ai pas regardé le reste...
    Là où va le vent...
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  2. un interrupteur commandé par 1 autre circuit
    Par invite77552832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h23
  3. C'est quoi la masse dans un circuit électrique ?
    Par laws dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 17h45
  4. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 15h28
