Détecteur
Détecteur
    Anduriel
    Détecteur
    Je cherche un moyen de pouvoir capter le passage d'un très petit objet passant à un vitesse très rapide, sur une surface de 1cm*1cm.
    J'ai pensé à un laser d'abord (mais je n'ai rien trouvé sur Google en tapant émetteur/détecteur laser...), puis à des diodes IR, mais celles-ci j'ai plus de doutes...
    Pouvez-vous me conseiller un dispositif qui me conviendrait éventuellement?
    PIXEL
    Re : Détecteur
    cahier des charges trop imprécis...
    quel est la nature de l'objet ?
    sa matière ?
    sa couleur ?
    quelle vitesse?
    comment bouge t'il ?
    âge du capitaine ?
    etc...
    gabuzo
    Re : Détecteur
    Très petit et très rapide sont des valeurs relatives. 3.5 m c'est petit pour une girafe et 0.005m/s c'est rapide pour un escargot. Donc avec une vraie taille et une vraie vitesse ça serait plus simple. Grillé par Pixel
    Dernière modification par gabuzo ; 06/05/2013 à 18h31.
    Je suis Charlie
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Dimension caractéristique de 5mm
    Vitesse d'environ 80m/s
    Matière plastique
    Mouvement rectiligne uniforme
    Blanc
    24 ans
    C'est pour détecter quand mon chat franchit sa trappe (il est costaud)
    Dernière modification par Anduriel ; 06/05/2013 à 19h28.
    gabuzo
    Re : Détecteur
    80m/s pour 5mm ça donne un temps de passage de 62.5 µs. Une photodiode est parfaitement capable de traiter ça (une bpw34 -référence prise au hasard- a un rise time / fall time de 100ns).
    Pour le chat je t'en parle même pas ...
    Je suis Charlie
    Re : Détecteur
    c'est grosso modo la taille d'une balle et c'est entre 4 a 10 fois plus lent et un système à photodiode fonctionne très bien pour ce cas.
    chercher avec chrony .
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Merci pour les réponses!
    Et notamment pour chrony je ne connaissais pas (!!!)
    Par contre, je n'ai pas vu dans la datasheet, à quelle distance la photodiode peut détecter un tel objet, il a t-il de contrainte en luminosité par exemple?
    Merci à vous
    fabang
    Re : Détecteur
    Une photodiode réagit à l'éclairement, tu ne trouveras donc aucune information ayant un rapport avec la notion de distance.
    gabuzo
    Re : Détecteur
    Dans le cas du chrony deux led IR servent d'emetteur et deux phototransistors de recepteur. C'est la coupure du faisceau qui donne l'info. Mais on ne sait toujours pas ce que tu veux faire
    Je suis Charlie
    PIXEL
    Re : Détecteur
    si c'est pour un matou , pas sur que "l'objet" soit dans la vue des diode...
    perso je m'orienterais vers un système RFID , maintenant largement utilisé pour les chatières.
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Merci à nouveau pour toutes vos réponses, j'ai tout ce qu'il me faut!
    Anduriel
    Re : Détecteur
    En fait il me reste une petite question. Quand je choisis l'emetteur IR et la photodiode, est ce que je dois prendre exactement les même longueurs d'onde crête.
    J'ai un émetteur à 890nm et un récepteur à 850nm crête.
    Est-ce que ça peut nuire à une bonne réception?
    gabuzo
    Re : Détecteur
    Faudrait voir la sensiblité du récepteur à cette longueur d'onde, c'est marqué dans la ds en général, tu dois avoir un tableau avec la sensibilité en % et la longueur d'onde.
    Mais à mon avis avec 40nm tu dois pas perdre grand chose.
    Dernière modification par gabuzo ; 09/05/2013 à 17h23.
    Je suis Charlie
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Exact, c'est parfait merci!
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien c'est encore moi!
    J'ai trouvé pas mal de montages recepteur à LED, notamment ici, mais pas de montage pour une photodiode (ou bien quand on dit LED on parle de photodiode ) Y a t-il une amplification à mettre aussi pour cette photodiode par exemple?
    Auriez-vous simplement une image ou un exemple que je peux lire? Je préfère passer une commande complète que d'oublier plein de trucs...
    Anduriel
    Re : Détecteur
    J'ai quand même un soucis avec cette notion de distance. Imaginons que le demi-angle d'émission "nominal" soit de 5°, et mon recépteur à 5cm.
    La hauteur "éclairée" est donc 0.05*tan(10)=8,8mm, et ce à intensité "nominale".
    Maintenant si je suis à 100m, j'ai 100*tan(10)=17,6m.
    En gros un émetteur peut éclairer un hauteur infinie, et ce à intensité nominale?!
    Dernière modification par Anduriel ; 10/05/2013 à 18h15.
    Anduriel
    Re : Détecteur
    Edit: sur 5° on peut considérer que l'intensité reste "nominale"
    Dernière modification par Anduriel ; 10/05/2013 à 18h17.
  1. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  3. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
  4. Detecteur de CO
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 22h22
  5. Détecteur de CO
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 22h52
