detecteur de cable encastré
    gabydu25
    bonjour, j'ai un projet qui consiste à localiser un cable secteur ( 230v 50hz ) qui est encastré dans un mur.
    je bute un peu sur quel capteur prendre pour localiser la tension, j'avais pensé à une bobine qui est amplifié et ensuite qui part dans un baragraphe lm3914. pour amplifier quel ampli op prendre ? un lm741 est bon ?
    est ce une bonne methode ou il y a plus simple et/ou mieux ? merci pour votre aide
    louloute/Qc
    Re : detecteur de cable encastré
    Le 741 est aussi périmé que la 2CV Citroën, pour le même prix, tu as du bifet.
    Pour ton projet, le capteur + ampli risque de ne pas suffire.
    Le capteur est probablement une bobine L, je mettrais en parallèle un condo C avec 50 = 1/6,26 (LC)^1/2 ; puis un ampli faible bruit à transistor FET avec un circuit bouchon LC à son drain. Déjà là, tu risques d’avoir assez de jus pour attaque un LM3916, sinon un pot et un AOP moderne.
    男人不坏,女人不爱
    gabydu25
    il y a pas un autre moyen au lieux d'un FET ? car j'en ai pas en stock. en aop j'ai du lm324, lm386,lm393,tl71,lm356
    et je peux pas utiliser un lm3914 a la place du lm3916? quelle est la difference ?
    gabydu25
    gabydu25
    j'ai reproduis le schéma et cela ne fonctionne pas
    PIXEL
    tu as fais une erreur...
    les montages du camarade Rémy sont très bien faits.
    qu'utilises-tu comme bobine ?
    gabydu25
    une bobine déjà enroulé qui provient d'un moteur de machine a laver
    PIXEL
    m'étonnerait que ça marche...
    il faut un CAPTEUR TÉLÉPHONIQUE ! (comme indiqué sur le schéma)
    http://www.eclats-antivols.fr/module...mfull/MICV.jpg
  1. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par dykher dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  2. [Blanc] Branchement four encastré
    Par invite0034aea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 19h15
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. poutre encastré
    Par mecatronicien dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2008, 11h01
  5. [Blanc] frigo encastré
    Par invite367a922e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h37
