Relais NO/NC question
    seb-65
    Question Relais NO/NC question
    Depuis une carte arduino, je veux piloter des relais 5V afin d'allumer/éteindre des prises électriques.
    Ma question est de choisir et bien comprendre NO et NC !
    Si je comprends bien, (merci de me corriger au cas où !!!):
    NO : Si le relais n'est pas alimenté, l'appareil sur la prise électrique est éteins
    NC : Si le relais est alimenté, l'appareil sur la prise électrique est en fonction
    Je veux que quand le relais n'est pas alimenté le courant passe et donc l'appareil sur la prise est en fonction, et lorsque j'alimente le relais le courant est coupé et donc l'appareil sur la prise est éteins.
    Sachant que le relais sera utilisé très peux souvent pour éteindre la prise en question, d'ou mon idée qu'il ne soit alimenté que quand il faut éteindre la prise...
    Est-ce que cela est possible ?
    Dernière modification par seb-65 ; 26/05/2013 à 14h27.
    gabuzo
    Re : Relais NO/NC question
    C'est bon pour le NO (charge non alimentée au repos), pour le NC c'est le contraire, la charge est alimentée au repos.
    Dernière modification par gabuzo ; 26/05/2013 à 14h34.
    Je suis Charlie
    seb-65
    Bonjour gabuzo,
    Donc tu veux dire que :
    NO : Si relais non alimenté, prise électrique OFF
    NC : Si relais alimenté, prise électrique ON
    hugues70
    NO veut dire normalement ouvert au repos donc non alimenté
    NC veut dire normalement fermé au repos donc non alimenté
    seb-65
    Ok, je pense voir...
    Donc pour mon cas, il faut que je trouve des relais NC :
    Si relais non alimenté, prise électrique ON
    Si relais alimenté, prise électrique OFF
    J'ai bon ?
    gabuzo
    Citation Envoyé par hugues70 Voir le message
    Y'a pô un blème là ?
    Citation Envoyé par seb-65 Voir le message
    J'ai bon ?
    Voui !
    Je suis Charlie
    seb-65
    Ok merci pour la validation gabuzo
  1. Question sur les relais...
    Par mgduc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2012, 08h31
  2. Relais de puissance : une petite question !
    Par alexalex133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 17h22
  3. Question relais reed
    Par Buffer44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 19h12
  4. question relais
    Dernier message: 23/05/2010, 12h41
  5. Question Relais
    Par inviteeefc08c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 15h07
