Etude d'une carte de sortie
    manueaa23
    Je dois réaliser une étude de carte, la voilà ci dessous:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1369581959
    Mon étude se porte principalement sur les comparateurs (il y en a 2 ref.LM339N) et sur un transceiver (il y en a 1 ref.74LS243).
    Je dois réaliser un chronogramme pour ces 2 composants à partir de leurs schémas de connexions respectifs:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1369582661
    J'ai du mal cependant à définir les entrées pour réaliser le chronogramme.
    Etant nouvelle dans ce secteur je ne maîtrise pas totalement ce sujet, Par quoi dois-je commencer pour être sur que je ne vais pas me tromper lors de la lecture du schéma??
    DAUDET78
    Re : Etude d'une carte de sortie
    Bonjour manueaa23 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par manueaa23 Voir le message
    Ce lien , le seul vraiment intéressant, ne marche pas ... remet ton schéma en pièce jointe
    J'aime pas le Grec
    manueaa23
    DAUDET78
    C'est le schéma où tu mets ces circuits qui est intéressant ! le brochage, c'est secondaire
    J'aime pas le Grec
    manueaa23
    je n'arrive pas à ajouter la photo du schéma en pièce joindre comment dois-je faire?
    manueaa23
    je n'arrive pas à envoyer la photo du schéma de la carte voici en lien le dossier sur la carte: le shcéma se trouve en dernière page
    page 9 http://www.itc10.com/support/COMIO.pdf
    f6exb
    Pour les 339, les entrées sont à gauche est les sorties correspondantes à droite.
    Le 243 est bidirectionnel, mais est validé actuellement dans les sens A vers B (GAB <0).
    GBA <0 invalide l'autre sens.
    Dernière modification par f6exb ; 26/05/2013 à 18h07.
    manueaa23
    merci du renseignement.
    Auriez-vous un conseil à me donner pour commencer les chronogrammes ( ce que je dois prendre en compte, étant nouvelle dans la section je n'ai vraiment pas fais cela auparavant).
    manueaa23
    je n'arrive pas aussi a comprendre pour le 243 la fonction logiques associé. est -ce du NON OU??
    PIXEL
    DAUDET78
    Avec G2A et G2B au niveau logique "0" , quelle est la relation entre les broches "A" et les broches "B" ?
    J'aime pas le Grec
    manueaa23
    Le niveau logique a G2A et G2B sont égales nn?? je pense que vu que c'est bidirectionnel ce qui se passe dans un sens se passe aussi dans l'autre
    PIXEL
    ben voui .
    manueaa23
    Merci.
    donc lorsque je ferai le chronogramme G2A et G2B auront la même allure?
    f6exb
    Où avez-vous trouvé des G2A et G2B ?
    Confusion avec GBA et GAB ?
    manueaa23
    je pense mettre tromper aussi. dans ce cas je ne comprend pas d'ou sort votre G2A et G2B... pour moi sa corresponder au entrée et sortie 2A et 2B
    DAUDET78
    Sorry, sur ton brochage ... c'est /GAB (pin 1) et GBA (pin 13)
    J'aime pas le Grec
    manueaa23
    oui c sa.
    voici la table de vérité cela va peu etre vous éclairer un peu plus....
    /GAB GBA A B
    H H O I
    L H / /
    H L X X
    L L I O
    H: niveau haut L: niveau bas I: entrée O: sortie
    f6exb
    Le 243 est bidirectionnel, mais cela ne veut pas dire que ça passe de A vers B et en même temps de B vers A. Ce sont les deux entrées GAB (de A vers B) et GBA ( de B vers A) qui sélectionnent le sens. Les deux ne sont pas actives en même temps car si tu regardes le schéma (et la datasheet), il y a un rond sur le fil de GAB. Cela signifie que GAB est actif au niveau 0. Le GBA lui est actif au niveau 1. Comme les deux sont reliés à 1, ils ne sont pas actifs en même temps et le sens validé est le sens B vers A, de la droite vers la gauche.
    Le bornes de gauche sont donc des sorties et celles de droite des entrées.
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2013 à 09h47. Motif: erreur du sens de validation
    f6exb
    Mon message d'hier 19h02 est erroné. Le sens est à inverser, j'avais cru voir la masse en bas, or c'est Vcc.
    DAUDET78
    Bonjour F6exb
    Il est de bonne pratique sur le forum d'aider mais de ne pas donner brutalement la solution .... surtout pour une question scolaire. Il faut laisser l'étudiant faire son raisonnement en lui donnant des pistes
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/05/2013 à 09h52.
    J'aime pas le Grec
    manueaa23
    merci cela me parait un peu plus clair donc a sont les entrées et b les sorties?et vous sauriez quel type de fontion cela peu etre car pour moi elle m'est inconnu
    PIXEL
    le symbole est clair , ce sont des BASCULES DE SCHMITT.
    je te laisse le soin de te documenter.
    manueaa23
    non mais la masse GND est bien en bas et Vcc est bien haut
    manueaa23
    merci c'est justement l'information qu'il me manquer.
    f6exb
    Je ne parle pas du niveau logique, mais de la disposition sur le schéma.
    Il y a bien marqué sous le 243 Vcc +5V. C'est pourquoi je parlais de "en bas".
    manueaa23
    ok je n'avais pas bien saisi l'info. dnc le bn sens reste toute fois de B vers A?
    et pour le 339 comment peut-on reconnaitre si c'est un comparateur simple ou à fenêtre stp?
    f6exb
    Regarde les composants situés autour des comparateurs et vérifie si cela correspond à un montage de comparateur à fenêtre :
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../compafen.html
  1. pb sortie 12v carte ZA3
    Par zzzleos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 21h36
  2. Etude et réalisation d'une carte d’acquisition de données
    Par invite12fca79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 12h55
  3. Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
    Par invited10281af dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2010, 15h10
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  5. impedance de sortie du carte son
    Par titoum dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h38
