[Possible ou pas] 10 caméras synchronisées
    invite6b0a2e26
    je suis un passionné de vidéo et j'ai un projet nécessitant de bonnes connaissances en électronique (chose que je n'ai absolument pas).
    Dans un premier temps voici une petite présentation du projet :
    PROJET : Un système de 10 cameras ayant les fonctions de marche/arrêt et d'enregistrement synchronisées.
    But final : Récupérer 10 vidéos synchronisées, prisent de point de vue différents
    Illustration fantaisiste du schéma du projet :
    (NB : je n'y connais strictement rien en électronique)
    Nom : montage2.jpg
Affichages : 216
Taille : 427,7 Ko
    Légende:
    1/ 10 cameras hd
    2/ 2 microphones pour capture du son en stéréo
    3/ 10 slots carte memoire Micro SD (1 par cam)
    4/ 1 Bouton d'enregistrement vidéo synchronisé aux 10 caméras
    5/ 1 Bouton marche/arrêt synchronisé aux 10 caméras
    6/ 1 alimentation : batterie rechargeable
    Maintenant les questions :
    1/ Difficulté de réalisation du prototype
    - Théoriquement, es-ce que un prototype de ce genre est constructible avec des composants du marché ou aurais-je besoin de composants spéciaux à faire "faire sur mesure"?
    2/Budget
    - Quel sont les ressources humaines et financières nécessaire à la réalisation de ce prototype?
    (par exemple en trouvant un passionné d'électronique spécialisé dans la vidéo et avec 2500€ de budget, es-ce réalisable? ou cela demande une équipe de pro et des milliers euros?)
    Merci à ceux qui m'ont lu et à ceux qui pourront me répondre.
    invitefa96bd8f
    Re : [Possible ou pas] 10 caméras synchronisées
    Un PC avec 10 caéra dessus serait faisable...pour le prix du PC et des caméras/webcam.
    IC-CD0000
    Bonjour, j'ai bien compris que tu demandes de pouvoir faire un prototype (ce que je serais incapable de faire), je te propose des appareils enregistreurs comme ici, mais je ne crois pas qu'il y a une mémoire par canal. Peut-être qu'un connaisseur aura une meilleure solution. Bonne journée
    Citation Envoyé par CamMaker Voir le message
    Pièce jointe 221048
    Légende:
    1/ 10 cameras hd
    Bjr à toi,
    Tu commences par employer des termes non adaptés à ta demande!
    Qu'est ce que pour TOI la " synchronisation" de tes caméras?
    On parle de synchronisation lorsques TOUTES les caméras ont leur BASES deTEMPS commandés par
    UN seul module "d'horloge".
    Dans ton cas tes caméras sont "indépendantes" en tant que shynchro (base de temps INDIVIDUELLE incluse DANS la caméra).
    Si tu alimentes l'ENSEMBLE de tes caméras par UN seul boton M/A...forcément la mise enmarche et arrét sont...synchro !
    Pour la mise en route de l'enregistrement tu dis "BOUTON" suffit de faire pareil !
    Tout est réalisable....c'est une question de chéque !
    Reste néanmoins un détail: va falloir que tu TE fixes une durée LIMITE d'enregistrement...10 minutes ou 10 heures (ou plus) ...c'est pas pareil !
    Le matériel nécessaire risque d'etre...différents et plus couteux !
    inviteede7e2b6
    un détail toutefois ...
    les caméras "GENLOCK" n’existent pratiquement plus sur le marché, sauf de rares caméras de plateau.
    maintenant , on utilise le traitement numérique pour synchroniser les images .
    invite6b0a2e26
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Un PC avec 10 caméra dessus serait faisable...pour le prix du PC et des caméras/webcam.
    Salut terriblement,
    En fait, je souhaite que mon prototype soit facilement transportable (comme un caméscope grand public) donc pc + caméra ce n'est pas possible.
    A moins que tu me suggère un truc du genre raspberry pi (si j'ai bien compris c'est censé être comme un mini pc) le problème reste toujours :
    la synchronisation de 10 caméras est-elle possible? Si oui, cela pourrait me convenir.
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Salut IC-CD0000,
    Bonne idée, j'ai jeté un coup d’œil aux enregistreurs, les 2 problèmes principaux c'est l'encombrement et l'alimentation. De plus, à plus ou moins long terme, SI le prototype est constructible et abordable, j'envisagerais peut-être d'en faire un produit commercial; et dans cette optique, je préfère partir de composant électronique plutôt que d'appareil déjà existant. (Peut-être que je me trompe sur ma démarche et que je devrais construire un prototype peu importe le matériel et ensuite envisager un prototype électronique?)
    Bjr à toi,
    Salut f6bes,
    Il est vrai que je m’emmêle les pinceaux sur cette histoire de "synchronisation". En fait peu importe la technique (j'aurais tendance à dire la plus facile ou la moins chère) ce qui m'importe est de pouvoir filmer simultanément avec les 10 caméras et de récupérer 10 vidéos de 10 points de vues différents ayant la même durée et étant "synchronisées" les unes aux autres à la frame près. Cela est-il possible juste à l'aide d'une "synchro bouton"? si oui, parfait!
    Au niveau de la durée d'enregistrement 10min serait un minimum mais dans un premier temps me conviendrait parfaitement pour un prototype (surtout si c'est 10 minutes par batterie, suffirait d'avoir 3 ou 4 batteries de rechange).
    deux solutions :
    camera genlockable, cela existe mais c'est toujours du professionnel donc cher voire très cher.
    Numérisation + FRC( frame rate converter), c'est à dire généralement mémorisation en triple page avec dispositif de relecture unique, faisable mais pas par un débutant,fonctionne au fil de l'eau on ne mémorise que la séquence résultante du merdaillonage.
    On trouve ce genre d'engin dans certains dispositifs de vidéo surveillance.
    On pourrais aussi recourir si enregistrement il y a à une resynchronisation logicielle si les vidéo disposent d'un time stamp précis celui ci étant ajouté au moment de la numérisation, il faut mémoriser l’intégralité de la séquence pour chacune des camera.
    Dernière modification par jiherve ; 07/06/2013 à 20h00.
    Seb.26
    Dans des applis de vision vision industrielle j'ai utilisé des caméras avec une entrée "trigger" ... c'est exactement ce que tu veux.
    Sur cette entrée, on déclenche la prise de vue comme avec un APN, ensuite chaque caméra remonte son image à un PC via ethernet.
    Par contre, pour ce qui est de la qualité des capteurs et des optiques, c'est une autre histoire !
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite6b0a2e26
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Salut Seb.26
    Merci pour ta réponse, c'est exactement ce que je recherche.
    Amha cela assure seulement le départ de la prise de vue et pas une synchronisation à la trame/image près.
    polo974
    Sur e..., on trouve des modules caméra et si on fouille la doc, pour certains, il y a le schéma pour les synchroniser.
    ensuite, il faut arriver à dépoter le flux des 10 caméras...
    mais c'est coton pour quelqu'un qui n'a jamais touché un fer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Seb.26
    Pas vraiment en fait : il faut un front pour chaque prise de vue.
    l'entrée trigger ne sert pas à activer/désactiver la camera ... mais bel et bien à déclencher la prise d'UNE photo ;o)
    Re
    Donc c'est jouable!
    invite6b0a2e26
    Merci à tous pour vos réponses.
    Finalement je vais laisser de coté la synchronisation (que je ferais via logiciel en post production). Cependant j'ai trouvé une caméra dont voici le schéma :
    Nom : Sans titre-6.jpg
Affichages : 117
Taille : 104,1 Ko
    Le but est d'avoir un système comprenant 10 cameras, 1 seul batterie, 1 seul bouton, 1 seule LED
    Fonction 1 : lancer la capture vidéo des 10 caméras simultanément grâce à un seul bouton
    Fonction 2 : le système doit être facilement transportable grâce à une batterie rechargeable
    QUESTION :
    1/ comment je "branche" le tout pour obtenir mon prototype? car j'ai beau passer des heures à regarder sur internet je n'arrive toujours pas à savoir comment faire.
    polo974
    QUESTION :
    comment veux-tu qu'on te réponde si tu ne donnes pas d'info sur ta carte ? ? ?
    début de réponse :
    il faudra sûrement une résistance en série avec la led (dont l'intérêt n'est pas prouvé)
    ensuite, cette photo, tu l'as bien tirée d'un site marchand. demande leur des infos...
    invite6b0a2e26
    QUESTION :
    début de réponse :
    Par "carte", tu parles du module caméra ou d'un truc genre carte Arduino? Si c'est la deuxième option, je rappel que je suis néophyte en électronique, et par conséquent si une carte supplémentaire aux caméras est nécessaire, je ne sais absolument pas quel genre. Peut-être que c'est par là qu'il faut que je commence, d'ou ma question brute précédente "comment je branche le tout", qui voulait dire : De quels composants aurais-je besoin, et comment je les assemble.
    Sinon, voici les caractéristique de la caméra :
    Resolution: 1080P HD
    Débit: 30 FPS (images par seconde)
    Encodage: H.264
    Ratio: 16:9
    Format de fichier: AVI
    Stockage: Carte microSD externe (2GB - 32GB)
    Contrôle: Interrupteur (pin 3)
    Sortie Vidéo: Composite video
    Contrôle d'activité: Driver de LED
    Alimentation: 3.7V, 1100mAH minimum externe
    Sorte d'alimentation: 3.7V DC, 500mAH
    Température de travail: -10°C à +45°C
    Température de stockage: -20°C à +70°C
    Dimensions: 65 x 40 x 25mm
    Poids: 32g
    La camera peut être contrôlée facilement avec une carte Arduino en connectant le pin 3 (interrupteur de commande de la caméra) sur une E/S numérique (D) du microcontrôleur. Ou branchez un simple switch pour un contrôle manuel. l'utilisation de batteries LiPo 3.7v est conseillée. Une batterie 6A permet environ 10H d'enregistrement vidéo. Il est aussi possible d'utiliser 3 piles AA 1,5v. La caméra ne supporte pas d'alimentation supérieure à 5 Volts.
    Voilà, j'imagine que certain trouve abusé de demander de l'aide sur un projet électronique, alors que je n'y connais strictement rien, mais j'aurais vraiment aimé construire ce prototype par moi-même. Surtout que la communauté ici, a l'air, au premier abord, sympa et surtout à l'air de s'y connaitre. Je pourrais facilement "embauché" quelqu'un pour réaliser mon prototype, mais c'est pas aussi satisfaisant que fait par soi même. A bon entendeur...
  1. horloges synchronisées .
    Par invite51d17075 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 16h08
  2. Caméras de surveillance
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 11h30
  3. Débit ADSL et caméras IP
    Par Paulo-77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2012, 20h25
  4. Installation de 2 caméras sur 1 interphone
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 09h24
  5. 2 ou 4 Cameras sur Emetteur
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 12h33
