charge batterie auxiliaire 12V
    Lutin_malin
    La question a peut-être déjà été traitée, mais je n'arrive pas à trouver.
    J'ai installé une batterie auxiliaire sur ma camionnette, via un relais basique.
    J'ai lancé l'alternateur pour vérifier le système, la principale monte à 13,8/13,9V, donc tout va bien.
    L'auxiliaire qui était à 12,5V à l'arrêt est montée à 12,8V.
    Ne devrait-elle pas monter à 13,8V également ?
    Merci d'avance !
    breihz.du.29
    Re : charge batterie auxiliaire 12V
    Slt
    quand tu viens juste de démarrer c normal quel ne soit que à 12.5 v il faut lui laisse le temps de se charger .
    rien n'est impossible alors fonce
    Lutin_malin
    Vu qu'elle est liée (via la batterie principale) à l'alternateur, elle ne devrait pas monter direct à 13,8V comme la principale et y rester tant que le moteur tourne ?
    J'ai laissé le moteur tourner 5 minutes, elle stagnait à 12,8V.
    DAUDET78
    Sans le schéma de ta bidouille .......
    J'aime pas le Grec
    Lutin_malin
    C'est un montage standard.
    Les deux batteries sont en parallèle, avec un relais au milieu pour qu'elles ne soient en parallèle que quand le contact est mis.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Ce n'est pas " standard" de monter des batteries en paralléles !
    Ta batterie auxiliaire , elle a combien d'heures de vol ?
    Commençe par la charger (chargeur) et vérifie si elle veut bien monter en tension .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Donc, contact mis, tu dois avoir la même tension sur tes deux batteries.
    mais si ta batterie auxiliaire est déchargée, quand tu mets le contact, ton relais en prend "plein la gueule !" à cause du courant d'égalisation .
    J'aime pas le Grec
  1. circuit de charge d'une batterie 12v/7.5Ah
    Par dienings dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 17h18
  2. chargé une batterie 12v 7.5 Ah et une 60Ah avec un méme chargeur
    Par gibus50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2012, 09h53
  3. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  4. Batterie 12v et tension de charge
    Par invite2f0b98d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 13h46
  5. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par ADMINISTRATEUR dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h45
