Frequence entree / 4 sorties
    Max2222
    Bonjour a tous!
    Je souhaiterais fabriquer un emetteur recepteur quand au recepteur j ai un probleme.
    Je voudrais emettre quatre frequences differentes que le recepteur recevra et qui devra les distinguer et ainsi mettre une sortie sous tension.
    Par exemple :
    1khz --> sortie1 active / sortie 2 desactive / sortie 3 desactive / sortie 4 desactivee
    2khz --> sortie 1 desactive / sortie 2 active / sortie 3 desactive / sortie 4 desactive
    Et la vient ma question:
    Existe t il un ou des composants de ce genre? Si oui lequel?
    Merci d avance!
    grosmatou75001
    Re : Frequence entree / 4 sorties
    Ordre de grandeur des fréquences quelques centaines de Hz à quelques kHz? Documente toi sur le DTMF et regarde la doc du NE567...
    edit: Et j'ai encore oublié: Bienvenue sur fs.
    Max2222
    Merci pour ta reponse
    J ai regarde le ne567 mais il n a pas 4 sorties si je ne le trompes pas tout de même je ne le comprend pas bien.
    Et ma frequence sera de ~ 100 hz a 10 khz max. Mais je ferai la frequence en fonction des composants.
    grosmatou75001
    J'ai regarde le ne567 mais il n a pas 4 sorties si je ne le trompes pas tout de même je ne le comprend pas bien.
    Ben non, mais tu ne trouveras pas un CI tout fait... Il faut prendre 4 NE avec 4 fréquences différentes, en faisant attention que les plages de capture ne se recoupent pas. Comme ça on peut commander chaque sortie avec sa fréquence spécifique. Si tu veux que p.ex. la mise à 1 de la sortie 2 désactive les autres sorties (genre comme une priorité) il faudra rajouter un peu de logique mais ce n'est pas sorcier non plus...
    Oh apparement il y a de la marge, sur la première page de la doc du NE on peut lire "Wide frequency range (0.01 Hz to 500 kHz)".
    Max2222
    Ok et est ce que tu connaitrais un composant idem , il n existe pas sur le site ou je veux le commander
    grosmatou75001
    Non, je ne connais pas de composant semblable (mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas). Si NE ne donne aucun résultat essaye LM ou SE comme préfixe ou cherche juste 567. C'est quel site?
    Max2222
    C est www.rs-particuliers.com
    J ai trouve le soic8 est ce qu il irait?: http://docs-europe.electrocomponents...6b806ed275.pdf
    grosmatou75001
    Ca m'étonnerais fort que RS n'a pas ce composant classique. Ben voilà, http://www.rs-particuliers.com/WebCa...B_-460819.aspx ou http://www.rs-particuliers.com/WebCa...8-5360953.aspx
    Quant à SOIC8 ou DIP ce n'est que la forme du boîtier!
    Max2222
    D accord merci beaucoup pour ton aide!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il y aura un seul émetteur et un seul récepteur ?
    Ce sera une liaison sans fil ? radio ou infra-rouge ?
    Ce type de fonction se fait plutôt en utilisant un signal porteur modulé par un signal série qui comporte l'état des sorties que tu souhaites activer ou pas.
    Ici, tu peux trouver un bon préambule pour tes choix.
    Ensuite, on pourra regarder le ou les composants les mieux adaptés.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Max2222
    En fait j essayerais d envoyer du son de mon ordi a mon natel via internet ensuite je metterai un fil a la sortie ecouteurs de mon natel et ainsi le relier au recepteur.
    Est ce possible?
    grosmatou75001
    Original comme idée... Pour les portables je ne sais pas, mais pour le bon vieux téléphone (POTS) fait gaffe, il n'y a que 3kHz de bande passante...
    Max2222
    Je pense que pour les smartphones il y a beaucoup plus puisque sur mon iphone j ai un programme qui fournit une frequence de 20khz max.
    Par contre je viens d y penser
    C est du binaire ca?! Ca fonctionnerait quand même? J ai des doutes
    grosmatou75001
    Citation Envoyé par Max2222 Voir le message
    Attention: Ne confonds pas la bande passante de l'ensemble ampli+haut-parleur avec la bande passante du canal de communication. Après comme je disais les 3kHz c'est pour le téléphone analogique, sur les portables c'est peut-être (probablement?) mieux mais je ne sais pas. Au pire faut essayer...
    Heu... Je ne comprends pas... Si tu veux que ton idée fonctionne il faut bien sûr envoyer les signaux de façon à ce qu'ils resortent par le haut-parleur du portable...
    edit: J'y pense: Il existe des solutions toutes faites pour contrôler des appareil à travers le réseau GSM, c'est peut-être plus simple?
    Max2222
    En fait j avais dit une betise...
    Je prefere le faire par moi meme sinon ce serait moins interessant
    Mais vous etes sur qu avec 4 lm567 cela fonctionnerait?
    grosmatou75001
    Disons... Je n'ai jamais essayé mais je suis optimiste. Après il faut voir en pratique ou attendre l'avis de quelqu'un de plus compétent que moi (et là encore seul l'expérience confirmera les dires...)
    Max2222
    Re
    Ca fait plus de 5 fois que je lis et que j essaye de comprendre le datasheet du lm567 cependant je ne comprends toujours pas comment on doit le regler sur une frequence determinee
    Merci pour votre aide!
  1. module temporise 4 entree 4x2 sorties
    Par invitec7e099c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 18h31
  2. recherche du nom d'un composant à 1 entrée et 4 sorties
    Par invite609f0bb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 13h43
  3. Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2008, 18h11
  4. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h22
  5. cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide
    Par kletus dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 20h01
