comment réaliser un interphone en utilisant un microphone à électret?
    I.Jemel
    je veux réaliser un interphone bi-directionnel, je dispose d'un microphone à électret à trois pattes comme celui de l'image ci-jointe (la deuxième).
    J'ai essayé le montage de la figure de l'image jointe 1 mais ça n'a pas marché, je ne sais pas ou est le problème peut etre que le branchement du microphone n'est pas bon. j'ai mesuré la tension à la sortie de l'étage de préamplification (la borne - du condo C4) mais en produisant une voix devant le micro je trouve une tension décroissante de décharge du condo,
    Aidez-moi SVP je suis bloquée
    Tropique
    Re : comment réaliser un interphone en utilisant un microphone à électret?
    Bonjour, et bienvenue,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le zip, réservé aux documents multiples et de format spécial.
    Une simple image doit être postée directement, dans un format graphique.
    En plus, le zip est invalide
    f6bes
    Citation Envoyé par I.Jemel Voir le message
    Bonjou r à toi,
    Pour un INTERHONE il faut du matériel en "double" !! (un "matériel"...par coté)
    En général on n'utilise pas de microphone qui sont "non réversibles" , ton ...électret.
    Ilf faut que celui çi puisse servir en microphone et en Haut parleur.
    I.Jemel
    En fait le montage que j'ai essayé contient deux circuits reliés par un câble, alors deux microphones et deux hauts parleurs de sorte qu'à chaque microphone correspond un haut parleur qui va reproduire la voix reçue par son micro
    Le montage se trouve sur ce lien
    http://www.sonelec-musique.com/elect...phone_001.html
    PIXEL
    les montages du Camarade Remy sont toujours bien foutus.
    pour l'utilisation d'un électret tu peux t’inspirer de :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    le reste de ton montage de changeant pas.
    ATTENTION TOUTEFOIS , vu la sensibilité des micros électret ,
    tu risques une visite intempestive de Tonton Larsen.
    Dernière modification par PIXEL ; 11/09/2013 à 10h39.
    I.Jemel
    Merci Pixel
    Enfin j'ai trouvé la solution avec ce microphone à électret, j'ai branché sa patte supérieure de sorte qu'elle soit à une tension trois volts
    et j'ai placé une résistance de 1Ok entre la deuxième et la troisième(celle reliée à la masse), et ça marche sauf que comme tu as prévu Tonton Larsen est là.
    Alors qu'est ce que tu proposes? est-ce que je dois changer le type du microphone, microphone dynamique par exemple?
    Yoruk
    Pour les larsen, je crois qu'il est possible de mettre un délai entre émission et réception.
    PIXEL
    éloigne micro et HP , réduit le gain.
  1. bruit d'interphone à microphone à électret
    Par invite4df8b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h33
  2. Mort d'un microphone electret
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 20h52
  3. Sensibilité d'un microphone à électret
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h56
  4. microphone à électret pour interphone
    Par invite931d4751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 15h59
  5. microphone electret
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 00h20
