transfo et dephasage
    joe_d
    Je me demandais comment recuperer l'info de passage a zero du secteur dans un montage utilisant un petit transfo monophase. Je voudrais eviter l'artillerie lourde de l'optocoupleur etc, et utiliser un bete detecteur de niveau apres redressage et avant filtrage.
    Mais le transfo doit introduire un dephasage entre la tension au primaire et celle au secondaire (notament du a l'hysteresis de la caracteristique b(h)).
    Quelqu'un a-t'il une experience la dessus ? Quelle est une valeur typique de ce dephasage ? Ca va taper dans les ns (auquel cas j'ignore) ou dans les ms ?
    merci,
    Joe
    Pierrre
    Re : transfo et dephasage
    trouve sur ce site:
    http://www.gel.usherbrooke.ca/leroux...eur/chap08.htm
    au sujet des transfo de mesure:
    "il devra avoir une réactance de fuite minimale (enroulements imbriqués ) pour éviter le déphasage entre le primaire et le secondaire "
    A mon avis ça doit vraiment etre minime dans le cas d'une utilisation correcte.
    inviteaf756aac
    Citation Envoyé par joe_d
    merci,
    Joe
    Salut, je ne suis pas électronicien mais j'ai fait un petit montage de gradation d'une ampoule commandée par un triac et un utilisant un circuit de détection du passage par zéro.
    Je me posais les mêmes questions que toi concernant le déphasage dû au transfo. J'avais effectivement aussi entendu qu'il y avait un déphasage.
    J'ai essayé et même avec un petit transfo de 2.5vA, je parviens à obtenir 230v en sortie du triac.
    J'en déduit donc que même si il y a un déphasage, il doit être minime.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par joe_d Voir le message
    Un opto, c'est moins lourd qu'un transfo .
    J'aime pas le Grec
    Tu ne fais pas les choses à moitié . . . 12 ans !
    penthode
    d'autant que PAPY est lui-même assez sourcilleux sur le sujet !
  1. mesure du déphasage
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 22h06
  2. Déphasage de Michelson
    Par inviteb7e381ba dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 17h50
  3. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 13h24
  4. moteur a dephasage...???
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 13h43
  5. Déphasage 90°
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h17
