j'ai 15ans et je suis en 2nd et j'aimerais bien construire un ampli 150à200W pour sonoriser une salle
Est ce que quelqun pourrai m'indiquer comment pourrai je en fabriquer un?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Fabrication d'ampli
Bjr archi...
As tu déjà la pratique des montages électroniques ?
Est ce pour faire uniquement de la sono (qualité moyenne) ou de la Hi Fi ?
Google doit te permettre de touver les schémas
désirés.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/01/2006 - 11h21
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Je crois utile d'indiquer qu'un ampli de 150W à 200W est déjà un monstre, et son usage ne peut se justifier que dans le cas où:
- les enceintes auraient un mauvais rendement
- la salle serait très grande
- les auditeurs seraient déjà atteints de surdité
Avec des enceintes de qualité (90dB) on sonorise une salle de cinéma de 50m2 avec un ampli de 50W.
Comme le prix et la complexité de l'ampli vont dépendre de la puissance, il serait intéressant de reconsidérer ton cahier des charges à la lumière de ces indications.
De plus, pour un coût identique, il vaudrait mieux avoir des enceintes avec un bon rendement plutôt qu'avec une puissance admissible élevée (on n'est pas là pour monter une installation de chauffage ! ).
28/01/2006 - 13h44
Brikkhe
Date d'inscription
février 2005
Messages
1 955
doublon du à un beug... dsl
28/01/2006 - 13h44
Brikkhe
Date d'inscription
février 2005
Messages
1 955
Il ne peut pas y avoir de confusion entre W "normaux" et RMS entre vous 2?
28/01/2006 - 14h14
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par Brikkhe
Pour moi, le Watts "normaux" sont RMS (Root Mean Square). Tu dois faire allusion aux Watts dits "musicaux" (mais ça, c'est une invention de marchands). De toute manière, il n'y a généralement qu'un facteur compris entre 1,5 et 2 entre les deux valeurs.
Là, je parle d'adopter un ampli de 30W/50W au lieu de 150W/200W, ou si on s'est mal compris, de 30Wrms/50Wrms au lieu de 80Wrms/120Wrms. Dans les deux cas, ça fait une marge.
Dernière modification par PA5CAL ; 28/01/2006 à 14h17.
merci etronic sa n'a pas l'air trop compliqué mais j'orai quand même quelques question:
Les 2*30W se sont des Watt RMS?
Les composants ds le tableau sont just pour la carte et l'alim, 1 ou 2 cartes?
Pour avoir en stéréo il faut 2 cartes?
Est ce que les 2 cartes sont composées des mm composants?
Peux on intégrer un vumètre comme celui ci?(voir pièce jointe en PDF)
Merci de bien répondre a mes questions
Pour moi, cet amplificateur doit faire dans les 2 x 15 Wrms sur des enceintes de 4 ohms (ou 2 x 8 Wrms sur 8 ohms). Mais ce n'est déjà pas si mal. Il y a de quoi faire trembler les vitres !
Et puis si ce n'est pas suffisant, avec un montage en pont (nécessite deux inverseurs et une deuxième paire d'amplis), il est possible de passer à 2 x 60 W rms (2 x 120 W "musicaux") !
Dernière modification par PA5CAL ; 29/01/2006 à 18h56.
29/01/2006 - 19h00
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Les composants du tableau sont pour une seule voie de l'ampli (une carte).
Il en faut deux pour la stéréo, et quatre pour un montage en pont.
Les cartes doivent être identiques (mêmes composants).
Le typon du vu-mètre ne permet pas de savoir de quoi il retourne, et donc s'il conviendrait ou pas.
29/01/2006 - 19h18
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par PA5CAL
Mea culpa !
J'ai mal interprété le schéma. Il semble bien que l'ampli puisse délivrer 30 W rms sous 4 ohms.
Bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à multiplier les valeurs par deux dans ce que j'écrivais.
29/01/2006 - 19h40
archiviste
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
strasbourg
Messages
405
merci bcp PA5CAL,
Mais faut il 2 alims pour 2 cartes et qu'est ce q'un montage en pont?
Pour le vu mtre je me suis trompé (dsl )
voici le schéma
Il faut une seule alimentation en tout et pour tout pour les deux voies. Et pour un montage stéréo en pont (4 amplis), il faudrait toujours utiliser une seule alimentation, dimensionnée pour une puissance supérieure.
Le montage que tu indiques fait beaucoup plus que nécessaire. En fait, seule la partie en haut à droite (autour du circuit LM3915) et son alimentation en bas à gauche (autour du circuit 7824) sont utiles.
Je te conseille de lire la datasheet du LM3915 (disponible ici), qui contient un exemple de vu-mètre (page 21).
